Старый 22.03.2012, 08:35   #1
Das Auto - WV golf 4 AKQ 1998
По умолчанию диагностика\адаптации\активация доп функций гольф-4
Подскажите пожалуйста где можно сделать комп.диагностику на Гольф в уфе.ни у кого нет программы,в автоцентре на салаватке не гарантируют ,программы стерты на машины старше 10 лет
ГОЛЬ 4 ,1998 г.в., AKQ, 1.4
UFA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 08:46   #2
UFA, а какая разница между диагностикой например гольф5 2005г.в и твоим -одна и таже программа,только блоков побольше в 5 и возможностей поддающихся изменениям. покупай шнур ,а программу найдем . ценник от 800 до 5000 т.р твою бибику любой должен видеть.
UFA (22.03.2012)
Старый 22.03.2012, 08:54   #3
что за шнур?
извеняюсь я не в курсе
Старый 22.03.2012, 08:57   #4
Аватар для valery1961
UFA, Видимо, VAG-com (VAS) или ВАСЯ-диагност.
На твою шнуры продаются в маг. Электроника (на проспекте).
Старый 22.03.2012, 09:05   #5
UFA, Диагностический комплекс на базе обычного компьютера (или ноутбука) с использованием данного адаптера позволяет выполнять чтение кодов неисправностей, чтение потоков данных, активные тесты исполнительных узлов, регулировку констант (УОЗ, СО и т.д.), адаптацию иммобилайзера, запись данных (при наличии кодов доступа).
Адаптер оснащен стандартным разъемом OBD-2 для подключения к автомобилю, что исключает ошибки в подключении, штатно подключается k USB
Старый 22.03.2012, 09:37   #6
Сообщение от valery1961 Посмотреть сообщение
Дело говорит Валерий. На твою подойдёт самый простой шнурок K-Line и бесплатная прога VAG-COM 3112
Старый 01.05.2012, 21:41   #7
Das Auto - Гольф 4,дв. ATN 2000г.р.
Тоже вопросик, взял кабель а он определяет только АБС остальное вообще не видит, в чем может быть проблема?
Tiburon17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 09:03   #8
Das Auto - vw-golf 4 1,4 16v мкпп APE 2000г
По умолчанию диагностика гольф-4
Форумчане-подскажите,для диагностики четвертого гольфа подойдет ВАСЯ ДИАГОСТ1.1 или нужно что-то поновее?
сергей 65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 09:27   #9
Сообщение от сергей 65 Посмотреть сообщение
да
Старый 21.11.2012, 16:02   #10
владимир76, Да,это-подойдет?
Старый 25.11.2012, 00:21   #11
Аватар для Relizer
Das Auto - VW Bora 1.9tdi AGR
Такой вопрос: есть бора 99 год и шнурок ваг ккл и вагом 311.2 всё пашет!
Есть вася диагност 10.6, будет ли работать и читать с моим шнурком или нужно ваг+сан ? и не будут ли программы ругаться друг на друга, если использовать вместе или надо ставить васю и иметь два шнурка. На моей вроде не кан шина ещё, а уже после 2000годов уже кан?
Relizer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 00:37   #12
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
это ключевая фраза,от добра добра не ищут,кан шину ВАГ применил с 1997г.,НО тогда по ней общались между собой лишь блоки,а диагностика так и осталась на К и Л-линиях,по большому счёту всё на какой-то одной там висит,на К вроде,ну не суть,не важно,чистый КАН пошёл гораздо позже,уже после 2000-го года и на каком конкретном авто сказать сложно,особенно это относится к Г4 и В5 и т.п.-пограничные года,нужно просто тупо пробовать,короче,не нужен тебе Вася-10,6,сиди как и сидел на 311,2 или на Васе-1-по барабану,я на Г4 спокойно 311 обходился,а перешёл на 10,2 лишь на Г5,тем более,он идёт со своим железом и надо сказать недешёвым
Старый 25.11.2012, 02:08   #13
Аватар для Relizer
всмысле железом?
в нете много крякнутых вася и пишут, что вася лучше и перевод ошибок и т.д так вот почему и спрашиваю.. может купить шнурок ещё ваг+кан и попробовать васей залезть себе в 46 блок т.к ккл не видит у меня 46 блока..
Хочу изменить вот это:
46 - Central Convenience: -- KWP1281
Only on vehicles with power windows. VCDS fine. There are numerous options/ features that can be set.
Selective Unlocking:
[Select]
[46 - Cent. Conv.] (35 - Cent. Locking for manual window cars)
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Enter 5-digit code from below
[Do It!]
Look at the existing Soft. Coding. If you have selective unlocking (press the unlock button on the remote once to open the driver's door, twice to open all the doors) the last digit of your coding should be an even number. To make all doors unlock, add 1 to the coding.
So, if you have a 2-door 2002 GTI that is coded for selective unlocking (00064) add one to make it 00065 so that all doors unlock with one press of the unlock button.
Lock/Unlock Horn/Flash:
[Select]
[Adaptation - 10]
Channel (03..08)
Adaptation Value (1 = on, 0 = off)
[Save]
Channel 03 Auto Lock
Channel 04 Auto Unlock
Channel 05 Unlock, horn sounds
Channel 06 Lock, horn sounds
Channel 07 Unlock, turn signals flash
Channel 08 Lock, turn signals flash
Будь я проклят если не прав, что на авто без элл окон нужно конектится в 35 блок ?
Последний раз редактировалось Relizer; 25.11.2012 в 04:07.
Старый 25.11.2012, 09:17   #14
Relizer, у вас может не быть блока комфорта (46) в таком случае заходить нужно в центральный замок.
Старый 25.11.2012, 14:48   #15
Аватар для Relizer
шкатулка то стоит где надо ей стоить! как это обьяснить?
Старый 25.11.2012, 15:11   #16
Relizer, тогда автосканирование на ошибки всех возможных блоков покажет если с ним (блоком )нет связи.
Старый 25.11.2012, 15:55   #17
Аватар для Relizer
а авто-скан молчит, но в поиске блоков 46-ой вообще не находит! значит от есть но его номер совершенно другой например он отвечает за 35 но стоит там где стоит 46 =) кароче тупость но боли имение факт!
Старый 25.11.2012, 16:05   #18
Сообщение от Relizer Посмотреть сообщение
у вас нет блока комфорта 46,а 35- блок ц.з. ненадо искать того чего нет.у вас и зеркала с ручной регулировкой и стеклоподъёмники-вёсла и сигнализации штатной нет.
Старый 25.11.2012, 19:52   #19
Аватар для Relizer
Ошибаетесь, зеркала полностью электро и с подогревом, блока комфорта нету, запирание исправил! насчёт сигналки фиг знает т.к в вод двери возле пипки есть лампочка и провода идут к ней в двери и она бывает мигает..
Старый 25.11.2012, 20:06   #20
Relizer, лампочка мигает и у машины не оборудованой заводской сигой.просто при повороте ключа на закрывание дверей,или от запирания нештатной сигнализацией с брелока. а исправили вы в 35 блоке!
---------- Сообщение добавлено в 20:07 ----------
а это зря:D
Текущее время: 04:45. Часовой пояс GMT +3.
