Старый 08.01.2015, 11:38   #1
Аватар для amoroz77
Das Auto - VW
По умолчанию Не работает звуковой сигнал
Здравствуйте друзья. Перестал работать звуковой сигнал! Шнурком прогнал тест исполнителей т.е. зашел в раздел где проверяется звуковой сигнал и он работает!! Что может быть? Я так понимаю что сам клаксон жив и предохранитель тоже. Что же тогда?
amoroz77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 16:46   #2
Das Auto - Гольф-5. BSE.2006
Сигналы их два забиваються всякой грязью, посколько стоят внизу справа и слева от центральной решетки радиатора. Сам менял два раза.
Андрюха_С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 18:03   #3
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Сообщение от amoroz77 Посмотреть сообщение
Что же тогда?
Среди множества вариантов м.б. сама нажималка в баранке и что-то с ней связанное,искать нужно причину по цепочке.
Старый 08.01.2015, 18:34   #4
Аватар для Пёстренький
Das Auto - VW Golf 7 2013 CXSA
Может быть шлейф подрулевой, я бы сделал диагностику сначала.
Пёстренький вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 19:53   #5
Das Auto - VW Golf Plus 1.6 BSE, 5 МКПП 2006
Сталкивался с "исчезновением" сигнала. Моя проблема заключалась в следующем: снял сами "крякалки", так вот к кронштейнам кузова они крепятся через шайбы. Так вот эти шайбы были сильно окислены, я так понимаю это масса, зачистил их, собрал все обратно... и все, снова все загудело и запищало...
x711 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 20:25   #6
Аватар для y-u-r-a
x711, Если это масса, то фишка идет с одним проводочком,а в оригинале фишка с двумя контактами
Старый 09.01.2015, 11:48   #7
Аватар для amoroz77
Das Auto - VW
диагностика никаких ошибок не дает :(
подушку на баранке снимал - контакты нормальные
двигаемся дальше)))
меня смущает что тест через шнурок работает и клаксон гудит!!
Старый 09.01.2015, 13:04   #8
Das Auto - Jetta 6
двигаемся дальше)))
Проверять разъемы, шлейф и далее по цепи...
Nik.Nikols вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 14:20   #9
Аватар для Carbon71rus
где висит клаксон , и если один провод , отсоединяем этот провод от клаксона, берем прозвонку, тестер, контрольную лампу, и прозваниваем (проверяем наличие 12v )путем нажатия на звуковой сигнал.,если есть напруга 12v,то меняй клаксон.если напруги нет дело в проводке или реле.
Achtung !
Carbon71rus вне форума   Ответить с цитированием
wodahs (09.01.2015)
Старый 09.01.2015, 20:03   #10
Аватар для amoroz77
Das Auto - VW
спасибо за советы, но как может полететь клаксон если он гудит при тесте?
предохранитель тоже нормальный кстати
Старый 09.01.2015, 21:43   #11
amoroz77, на вот может поможет,схема в помощь(с мая 2006),там всё не так просто,чё-то сдаётся и "колдун" завязан,в плане блок Ц.Э.-J519
ps добавлю
ну раз такая канитель,то здесь можно предположить,что силовая цепь цела,т.к. выход питания на сигнал в норме и нарушено что-то в управлении,т.е. не приходит сигнал с нажималки,а вот причину нужно искать.
Тип файла: jpg from May 2006.jpg (144.9 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: jpg from May 2006 (1).jpg (172.8 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg horn.jpg (119.5 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: jpg horn (1).jpg (143.7 Кб, 93 просмотров)
Последний раз редактировалось alex1965_99; 09.01.2015 в 22:53.
Старый 11.01.2015, 16:12   #12
Аватар для fotji
Das Auto - volkswagen golf plus 1.6l BSE АКПП 2008г.в. Trend
А при нажатии реле щелкает. Если нет, но эта релюшка.
fotji вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 19:51   #13
Аватар для amoroz77
Das Auto - VW
Сообщение от fotji Посмотреть сообщение
При нажатии релюшка не щелкает, однако она щелкает при тесте шнурком
Старый 11.01.2015, 20:16   #14
Аватар для fotji
Посмотри всё же реле, которое отвечает за сигнал. У меня тоже пропал сигнал, но реле щелкало. Как выяснилось потом сгорела улитка.
Старый 12.01.2015, 23:44   #15
в общем подключите к проводу от клаксона все что угодно 12 v , подкл любой другой клаксон , если сигнал будет , то возьмите свой(клаксон) в руки и киньте его в соседний огород.
Achtung !
Старый 10.05.2018, 00:37   #16
Das Auto - golf vi 1.4 tsi 2011
Доброго времени суток. Недавно тоже перестал работать клаксон. Golf 6. Не щелкает даже реле. Мультиметром проверял кнопку сигнала на руле - все работает. В диагностике выдает ошибку клаксона. В подушкой безопасности все в норме. Может ли быть проблема в улитке? Если бы клаксоны сами сдохли, то реле щелкала бы, насколько я понимаю. Заранее спасибо.
arthuro5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2019, 12:08   #17
Das Auto - Фольцваген гольф 6 2011
Добрый день! Пропал на днях сигнал! Улитка целая предохранители в норме, не отрабатывает реле и подскажите какое оно из всех отвечает за сигнал?)
---------- Сообщение добавлено в 12:10 ----------
Фольцваген гольф 6
Андрей Беляев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2019, 23:50   #18
Аватар для plark
Сообщение от Андрей Беляев Посмотреть сообщение
Возможно оно.
Тип файла: jpg 2019-05-06_234252.jpg (162.7 Кб, 143 просмотров)
Старый 31.10.2020, 00:48   #19
Аватар для PanKir
Das Auto - Golf 6, 1.6, 2012, DSG7
Лампочка Эх сигнал..
Доброй ночи всем! Столкнулся с такой же проблемой. Изначально, думаю, что началось всё с того, что как то раз на перекрёстке передо мной решил уйти на лево таксист, там где поворачивать было запрещено, настроение было не айс и я решил его проучить долгим и нудным нажатием на сигнал, в какой то момент сигнал сменился с с «пароходного» на «игрушечный», как будто один из двух сигналов вышел из строя, так и ездил с пищалкой. Через примерно год, может больше, то есть уже сейчас, сигнал просто пропал. Жена куда то поехала и говорит , что перестало гудеть. Первым делом посмотрел предак, потом с другом прозвонили мультиком питания нет, реле так и не смогли определить какое. Схема та которая выше на мою вообще не похожа. Понять бы где это реле или хотя бы как должно выглядеть.
Тип файла: jpg 9CFA2A55-DF73-46A5-BE3B-8197ACEF2BE1.jpg (300.2 Кб, 59 просмотров)
PanKir вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
