Старый 04.06.2013, 16:13   #81
Аватар для Bandit
Das Auto - golf 5 1.6 2006
http://vagcats.info/base/vw/3/1932/409/0/312
Bandit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 18:13   #82
Аватар для Андрей74
да он не только на табуреги ставится, судя по етка еще и гольфы и плюсы с 2004 по 2007 года
помощь клубням с диагностикой VAG-COM
наше BSЁ
Старый 04.06.2013, 18:14   #83
Das Auto - VW Golf, 2010 год
Странная по*б*нь... )))
Mobil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 18:49   #84
Аватар для Bandit
Сообщение от Андрей74 Посмотреть сообщение
Точно ... ( просто я из инета скопировал фразу целиком и вставил)
Старый 19.06.2013, 13:07   #85
Das Auto - VW Golf V 1.6 BSE 2007
По умолчанию Два нубских вопроса (непонятки под капотом)
Добрый день!
подскажите пожалуйста по следующим двум моментам
1. Трубка (шланг), что на первом и втором фото слабо держится, если чуть потянуть вниз, то легко снимается. Это нормально? Если нет, то как пофиксить?
2. Воздухозаборник (или что это) на остальных фото, как бы не прикручен к кузову, то есть его легко "отодвинуть" немного. Там еще два шурупа, которые не понятно что держат. Видно, что какой-то кусок пластмассы на них остался или хз что) Этот кусок не понятно откуда тоже. Опять же, это норм?) Или надо лечить
Спасибо
Тип файла: jpg 2013-06-19 12.22.26.jpg (281.5 Кб, 214 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-06-19 12.22.38.jpg (284.1 Кб, 177 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-06-19 12.22.51.jpg (287.3 Кб, 158 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-06-19 12.22.53.jpg (289.1 Кб, 142 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-06-19 12.22.59.jpg (281.4 Кб, 118 просмотров)
Последний раз редактировалось VextoR; 19.06.2013 в 13:10.
VextoR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 13:51   #86
Аватар для anstar
1 и 2 ненормально. надо фиксить.
VextoR (19.06.2013)
Старый 19.06.2013, 14:04   #87
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
1. криво посажено по ходу,так же и у меня было,видать суются мастера с красным дипломом с надписью-"Осторожно-Специалист!" :D-жми на рифлёнку и снимай,почисти и засади на место,так же нажимая на них,там они типа овальных в отпущенном состоянии.
2. надо по месту смотреть и закреплять как было и весь фиг.
VextoR (19.06.2013)
Старый 19.06.2013, 14:10   #88
Т.е. чтобы снять надо что-то жать? Сейчас просто, если тупо чуток вниз потянуть уже этот шланг снимается.
Вот тут на фото в полном разрешении видно, что там есть что-то типа хомута http://vw-golfclub.ru/forum/attachme...9&d=1371632426 но я так и не понял как он помогает закрепиться этой трубке... Т.е. сейчас этот хомут (с рифленкой) вообще не понятно что делает, как будто он там для красоты)
Последний раз редактировалось VextoR; 19.06.2013 в 14:12.
Старый 19.06.2013, 14:15   #89
да жать! Но жать не просто-это не имеет смысла,а жать надо с 2-х сторон на эти части с насечками и жать сильно довольно,можно покачивать слегка,сходят они туго назад поставить их легче,ну пробуй короче
также и у меня болтался при покупке,исправлял также,что делать,бывает
Тип файла: jpg 2013-06-19 12.22.26.jpg (241.3 Кб, 64 просмотров)
Последний раз редактировалось alex1965_99; 19.06.2013 в 14:18.
VextoR (19.06.2013)
Старый 19.06.2013, 14:23   #90
вот есть пару тем про этот насос вторичного воздуха
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...E5%F2%E0%EB%FC
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...F7%ED%EE%E3%EE
VextoR (19.06.2013)
Старый 19.06.2013, 14:24   #91
Аватар для berqut
Das Auto - golf 5, BSE, 2006. Tiguan 2 1.4. тред.
1. Хомут сними почисти и дожми.
2. Сними телевизор, запаяй паяльником крепежные ушки и все собери обратно. У тебя оорваны крепления воздуховода.
не мы такие - жизнь такая!
berqut вне форума   Ответить с цитированием
VextoR (19.06.2013)
Старый 19.06.2013, 14:50   #92
1. Спасибо, снял, почистил и посильнее запихал обратно до щелчка. Терь нормально всё)
2. Я там даже не нашел где были сломаны эти крепежные ушки. Не видно... А так это под замену, да? Вообще, критичный косяк? Или может подождать?
Похоже, у меня детали 2 вообще нет :D
Последний раз редактировалось VextoR; 19.06.2013 в 14:58.
Старый 19.06.2013, 15:50   #93
Das Auto - ...
деталь 2 под решеткой радиатора, тоесть она не со стороны моторного отсека
Старый 19.06.2013, 15:53   #94
я ещё не сувался в эту хрень глубоко,НО раз berqut, пишет,что надо снимать телевизор,то ессно так запросто это не исправить
ну дык может подвязать пока чем до разбора,а?
потом разберёшь,да посмотришь,думается,что можно там как-нибудь закрепить-приколхозить,ну или новую запчасть заказать,да поставить.
Старый 19.06.2013, 17:06   #95
Сообщение от zakkerone Посмотреть сообщение
На этом фото эта деталь 2 идет под номером 9.
Я так понял, что деталь 9 защелкивается на деталь 5. И уже деталь 9 саморезами 15 фигачится в кузов. Или я не прав?
Если всё так, то деталь 9 вообще отсутствует) Никак не могу найти ее номер для Golf 1.6 102 лс Надо купить)
Вот тут http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...E5%F2%E0%EB%FC даже есть описание:
деталь 9 нужна, она прикручивается к кузову, а уже к ней крепится фланец воздуховода. А от неподключенного провода датчика открытого капота ошибок не будет. Просто если капот открыт, то на мфа не будет сигнала об этом.
Последний раз редактировалось VextoR; 19.06.2013 в 17:28.
Старый 19.06.2013, 17:54   #96
это точно,что тебе нужно? если да,то номер-1K0 805 971 C9B9-НО это то,что стоит у меня на машине и это нужно проверять! ложу ещё общий скрин воздухозабора,разбирайся...вообще,на каждой детали свой номер имеется и его можно вживую посмотреть
Тип файла: jpg r.jpg (109.3 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg r (1).jpg (153.3 Кб, 14 просмотров)
VextoR (19.06.2013)
Старый 19.06.2013, 19:00   #97
Спасибо. Сфоткал деталь номер 5, на ней номер 1K0 805 962 + фото на вс. случай.
Можете пожалуйста, посмотреть, если номер для детали 5 сходится, то номер детали 9 должен будет правильным
Тип файла: jpg 2013-06-19 18.49.00.jpg (295.9 Кб, 33 просмотров)
Старый 19.06.2013, 19:25   #98
VextoR, ну ты даёшь я же в той теме в посту-10 скрин уже выкладывал,да номер этот вроде,смотри ссылку выше
VextoR (19.06.2013)
Старый 19.06.2013, 19:37   #99
Точно! Ну, все, теперь осталось деталь найти и купить :)
Старый 19.06.2013, 19:40   #100
Ну раз номер знаешь,это не проблема
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
