Старый 05.01.2016, 23:39   #41
Das Auto - bora,agz 2.3 v5, 2000
Сообщение от Виталий1987 Посмотреть сообщение
патрубки и верх и низ горячие?термостат не тупит?ДТОЖ может тупит и на приборку не те показания даёт
до патрубков добраться не могу, возможно проехаться без воздушного фильтра с открытой ДЗ или чревато последствиями? если корпус воздушного уберу смогу потрогать
Дтож новый...
Gelios1989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 00:11   #42
Das Auto - немецкий
тепло идет в фольце, когда стрелка температуры еще не сдвинулась даже, управляется заслонкой холод тепло, 2 причины могут быть заслонка на тепло закрыта, или радиатор печки холодный (причин много)
Старый 06.01.2016, 01:05   #43
Аватар для sergei.ermolaev
Термостат.............
Старый 27.01.2016, 19:16   #44
Das Auto - wolksvagen,1.4 16v.2002
По умолчанию во время движения падает температура двигателя Гольф 4 1.4 16V
Товарищи у меня такая проблема,прогрев машину,включаю кондиционер дует теплым,температура на табле начинает сразу падать до 3й полоски,при езде вообще падает на ноль.подскажите что может быть и дорого ли обойдется ремонт?
Руслан1995 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 19:42   #45
ну если на табле:D падает при поездке, то вероятно виноват термостат.
Старый 28.01.2016, 09:25   #46
Das Auto - Бамболейло
100 % термостат!
Zambon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2017, 00:25   #47
Das Auto - Golf 4,1,9TDI, 12/2001 г.в.
Здравствуйте! Подскажите,столкнулся с такой проблемой-стрелка температуры мертвая,никак не реагирует. Тепло в салон идет нормально, как без движения,так и в движении. Где искать проблему и как туда добраться?
Заранее благодарен
MAlexey2405 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 02:07   #48
Das Auto - гольф4axp2001
как я правильно понял датчик температуры стоит в развилке обоих контуров. то что при движении температура падает это точно термостат
лёха мол вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 01:20   #49
Das Auto - Golf 4, 1.4 APE
ТС, у тебя проблемы с термостатом 100%, у меня сейчас такая же...
Теперь по моей беде, термостат живой, но всё ровно идет по большому кругу...сервисы кричат на корпус и фланец, мол меняй и всё будет ок...но ценник корпуса 7к+ =\ фланец 130р...может стоит просто заменить фланец, поможет? так же читал на Д2 что есть вариант переделать под железный термостат, но там надо фланец как-то хитрый ...в общем я запутался...
Пока катаюсь с полностью закрытой мордой..
~[Bl@st]~ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 06:47   #50
Сообщение от ~[Bl@st]~ Посмотреть сообщение
вероятно вы что то не дочитали?
это мои эксперименты, к стати очень удачные.
её раз внимательно читайте, ничего, кроме железного термостата не нужно.
модернизация термостата
Старый 06.02.2017, 17:34   #51
ммм...вашу тему я тоже читал, но видать всё не так понял...спасибо...осталось теперь заказать - заменить и проверить
Старый 02.12.2018, 20:56   #52
Das Auto - VW Golf 2001
По умолчанию При движении температура падает до 70 градусов
Гольф 4 АХР 1,4 механика. Проблема такая. Прогреваю двигатель до 90 градусов, термостат открывается (шланг от термостата становится горячим), при движении температура падает до 70, шланг горячий, в пробке на дороге поднимается - движение - опять к 75-80. Печка: температура макс., вентилятор салона 1 положение. Сейчас -5, при +7-15 все было в норме. Прошу совета.
loko-ig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2018, 21:28   #53
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
термостат.
loko-ig (02.12.2018)
Старый 05.12.2018, 16:16   #54
Поменял термостат. Все отлично!
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
