29.03.2016, 14:48 | #1361 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf
30.03.2016, 15:24 | #1362 | |||
Das Auto - VW Golf 7
Добрый день! подскажите как менять показания мысленного сервиса, скидывать интервалы ТО ?, буду очень благодарен!
30.03.2016, 17:03 | #1363 | |||
12.04.2016, 23:34 | #1364 | |||
Das Auto - Golf VII 1.4 122hp DSG
Что посоветуете взять из адаптеров - Васю с соотв. софтом или VAS 5054A с ODIS у китайцев?
ODIS вроде как официальная диллерская софтина - по идее надежнее ей пользоваться, гарантированы все функции и обновления (надеюсь). Ну и плюс VAS 5054A это блютуз версия - нет проводов, удобно. А вася это как будто бы подфикшенная версия VAS PC, и не факт что все функции там заложены. Ну а цель всякие ошибочки смотреть, ну и может изредка чего подправить в настройках машины. Есть у кого VAS 5054A? Расскажите про недостатки его в связке с ODIS В этой теме почти нет кодировок под ODIS. В ODISе можно кодировать так же как и в васе или надо по инетам искать описания функций под ODIS? Спасибо заранее. |
14.04.2016, 02:22 | #1365 | |||
Das Auto - Golf 7 Conceptlile+Comfort+ Technic+Webasto+ PLA+PTC+DWA
Бери ВАСЮ. на 90% тюнинха хватит. В Васе хорошо расписаны биты в байтах. ОДИС немного замудрен.
16.04.2016, 15:09 | #1366 | |||
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Хочу индикатор замены масла гибкий, а не по фиксированным интервалам. Нашел подобные настройки. Качество масла стоит poor (может имеется в виду допуск) thermal load равен 12000 км. Посмотрите у себя эти значения. Может последняя цифра и есть реальный ресурс на данной машине по моточасам?
Как переключить с фиксированных интервалов не нашел... Нашел Channel 045: Oil Quality 1 = fixed Service Intervals (w/o Longlife) 2 = flexible Service Intervals (with Longlife) Последний раз редактировалось GaSSiS; 16.04.2016 в 15:20. |
16.04.2016, 16:02 | #1367 | |||
В общем, термал лоад, походу, как раз пересчитанный износ масла: немного проехал по городу, несколько раз пустил двигатель, стало 12100. Это при реальном пробеге в 7400 по городу в основном.
Soot entry тоже должен что то означать, но у меня он 0. После следующей замены масла поменяю oil quality на гибкие интервалы и буду ездить как в Европе. |
17.04.2016, 17:48 | #1368 | |||
Das Auto - Wv golf 7
Активировал сигнализацию при взломе (без plus), когда срабатывает, поворотники мигают, а клаксон не работает. При блокировке и разблокеровке сигналы актавировал -работает. Может, кто подскажет в чем проблема?
17.04.2016, 19:46 | #1369 | ||||
(7) – security system – Akustischer Alarm Signalhorn Ставим - "aktive" (звуковая) |
20.04.2016, 22:25 | #1370 | |||
Спасибо!
---------- Сообщение добавлено в 22:28 ---------- У кого работает закрытие стекол при дожде, не подскажите как активировать? |
21.04.2016, 11:11 | #1371 | ||||
Объясняю: Г-7 Функция активирована, стёкла открыты, Д/Д сухой . Закрываю авто и если в течении ~ 0-20 сек намочить Д/Д то стёкла закроются , если позже то уже нет! Если Д/Д при закрытии УЖЕ мокрый то стёкла закрываются в момент нажатия кнопки на брелоке. Г-6 Закрыто авто с опущенными стёклами , и когда бы не намочить Д/Д хоть через 5 часов то стёкла закроются! Кодировка: |
22.04.2016, 09:13 | #1372 | |||
Спасибо!
22.04.2016, 16:13 | #1373 | ||||
Das Auto - Golf VII FL 2018
Всем привет.
После перезаливки у ОД прошивки 0421 в феврале на Composition Media иногда появляется ошибка: Цитата:
P.S. 1048574 km, "1024*1024-2" :D. Последний раз редактировалось Namenloss; 22.04.2016 в 16:17. |
Golf 7.5 FL Highline
Пользователь сказал cпасибо: | Rusik (20.05.2016) |
09.05.2016, 19:22 | #1374 | |||
infiniti8.8.8,
По поводу датчика давления. Сделал так же, кодировка заканчивается на 38С0. Два раза сработал датчик, оба раза не сбрасывает ошибку: "невозможно установить давление в шинах". Первый раз как-то само прошло после стоянки долгой. Второй раз откатил изменения, все сбросил и установил. |
17.05.2016, 15:51 | #1375 | |||
Das Auto - golf 1.4 122
с китайским васей 15.7 попробовал активировать почти все нужные мне функции, кроме количества миганий поворотника(комфортное). васей ставлю 5, он сохраняет, но мигает по-прежнему 3( где может быть косяк?
17.05.2016, 18:13 | #1376 | |||
17.05.2016, 23:26 | #1377 | |||
18.05.2016, 09:47 | #1378 | |||
18.05.2016, 10:00 | #1379 | |||
Das Auto - Golf 7 Variant 2014 г. HighLine 1.4 TSI 140 hp 6МКПП Limestone Grey
Они работают некоторое время после выключения зажигания - не важно, открыта дверь или закрыта. Время очень короткое (15-20 секунд думаю, не замерял), потом отключаются.
Golf 7 Variant HighLine 1.4 TSI 140 hp 6МКПП Limestone Grey + ErgoActive + BiXenon + Composition Media + Climatronic + Парктроники + Сигналка
18.05.2016, 20:03 | #1380 | ||||
43. Работа стеклоподъёмников после открытия дверей Блок 09 -> Закрытая область-16 (31347) -> Адаптация-10 -> (13)- Access control 2 -Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen auswählen по умолчанию “active”, ставим “no active” будет работать именно без зажигания и после открытия дверей в том яисле( |
Опции темы | |
