Старый 03.02.2015, 10:57   #241
Аватар для valery1961
смотрите предохранитель №14 и микровыключатель с проводкой в замке багажника
Я просто повторяю ранее высказанное Вами предположение. Ни в коем разе не пытаюсь ввести в заблуждение.Просто аналитические размышления.
Старый 03.02.2015, 13:11   #242
Das Auto - vw golf 4, 1.9 tdi ajm, 2000г
Долго мучался с такой проблемой. Предохранитель №14 сгорел, ставишь новый - сразу сгорает. Оказалось все просто - вода под водительским ковриком в большом количестве. Все просушил, поставил предохранитель - подсветка работает и на приборке ничего не горит. Так что советую посмотреть, что там творится под ковриком. Вода, кстати, попадала в салон из-за загрязнения трубки отвода воды от люка.
andkor778 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 13:36   #243
вот andkor778, дело пишет,но откуда сейчас вода хотя товарищ писал сегодня что г тамбов сейчас плавает,а завтра заморозки обещали.
Старый 03.02.2015, 21:10   #244
Das Auto - vw,golf4,axp,2000
Всем,спасибо поменял предохранитель все ОК.
surik1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 03:36   #245
Das Auto - Golf 4, AKL, 2001, МКПП
По умолчанию приборная панель с проблемами!
Доброй ночи. Добрался я до приборной панели. Разобрал ее слегка.
Ну как выяснилось бывший владелец ваще красавчик, и видно ТО он прошел хитрым способом.
Приборная панель показывает лампочки при зажигании, и если все нормально то они тухнут. Я думал все супер - но оказалось
Я поднял подложку спидометра, и выяснилось что туда тупо запихали бумагу. Не во все лампочки а:
1) Горит лампа подушек безопасности
2) Горит лампа АБС.
3) Моргает при езде - Ручной тормоз (!)
Все эти лампочки заглушены бумагой под подложкой. Оригинальненько конечно. Что самое интересное. У меня МКПП, но когда подымаю ручной тормоз то загорается
Явно кто то поработал с приборкой не самым ровными руками.
+ ко всему не работает стрелка показателя топлива
+ врет спидометр аж до 30 км в час больше показывает.
+ ножницами вырезали кусок подложки под центральным циферблатом. Сам циферблат вообще никакой инфы не выдает.
+ правая кнопка (которая сбрасывает временный пробег) - сам штырек не попадает на свитч, так что пришлось отверткой сбрасывать.
Вопросы такие:
Стоит ли запариваться со сменой всей приборки. (Так как явно кто то чего то не того нахимичил) Или лампочки стоит сбросить ВАГ комом? Так как тормоза включая диски, колодки и жидкость были заменены буквально неделю назад. Предохранитель АБС проверен и он в норме. Может ещё что то не так с АБС.
И меня беспокоят подушки безопасности.
Последний раз редактировалось владимир76; 11.03.2015 в 07:16.
cyxapuka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 07:28   #246
cyxapuka, воздержитесь в дальнейшем от ругательств в текстах!
по делу: заменить такую панель самый лучший способ,но нужно понимать что при замене не так всё просто. снять и поставить новую не получится,во первых нужно найти подходящую замену,во вторых нужно адаптировать её под ваш автомобиль,включая процедуру привязки ваших ключей к новой приборке.
по значку ручника у вас всё в порядке,в зависимости от года они выглядели как восклицательный знак в круге и буква Р в круге.
по скорости не верно отображаемой возможно кто то в кодировке выставил не ту цифру и сменил количество импульсов на показания скорости.
подушки просто так не заклеивают,есть подозрение на то, что они просто стреляные. надо разбираться на месте,по интернету это не определяется.
по ABS так же делается диагностика и гадать не стоит.
зачем вырезали часть подложки мне не понятно,может вообще у вас "сборная солянка" а не приборка. я бы заменил однозначно.
Старый 11.03.2015, 08:46   #247
Аватар для Storm63rus
Das Auto - Golf 4. AKL. 1.6. 1997г
Я себе тоже подушку заклеил, а то горит на при езде и не красиво смотрится)))
Работаю за спасибо
Storm63rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 09:40   #248
владимир76
Спасибо. За маты извиняюсь.
Про подбор нужной приборки и адаптацию ключей дампов и прочего. Я читал. Все понял. Кроме самой фишки адаптации. Мне нужно к официалам будет ехать с двумя приборками, чтобы они перепрошили данные со старой на новую?
Что значит стреляная?
И что вы подразумеваете под словами "сборная солянка".
Старый 11.03.2015, 09:51   #249
Das Auto - пешеход
cyxapuka, стреляная подушка- подушка которая уже срабатывала в результате ДТП..
сборная солянка- один автомобиль собранный из нескольких авто ( как по кузову так и по салону)
а все в совокупности, авто могло быть после ДТП серьезного, его восстанавливали абы как, как говорится из подручных материалов.
Kirushka777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 09:56   #250
cyxapuka, на гольф4 при замене приборки вполне можно обойтись и без официального сервиса. адаптация,это процедуры при которых ваша новая панель подгоняется к комплектации вашего же автомобиля и все приборы начинают корректно работать при этом. выставляется нужный пробег,прописываются чипы ключей к иммобилайзеру,выставляется количество импульсов от датчика скорости (влияет на показания скорости),выбираются типы двигателя, трансмиссии ,сбрасываются и выставляются интервалы по сервисам,меняется на нужную страна эксплуатации,язык выводимых сообщений дисплея (если таковой присутствует) если машина с иммо3,то ещё и блок управления мотором дружится с новой приборной панелью.
по поводу корректировки дампа,это уже более глубокая адаптация и к ней прибегают в случае не возможности откорректировать иными способами.
Что значит стреляная? это значит что система срабатывала при ДТП. а так как подушки,пиропатроны одноразовый механизм,то требуется их замена и не только их.
под словом "сборная солянка" я имел в виду что допускаю что предидущий "рукастый" владелец авто экспериментировал над панелью и мог собрать одну из двух, или что то подобное. фото выкладывайте,посмотрим на вашу ситуацию
Последний раз редактировалось владимир76; 11.03.2015 в 10:18.
Старый 11.03.2015, 09:56   #251
Эээээ хотел бы надееться что нет. Ибо перед покупкой машина была загнана в проверочный СТО. И они выдали бумажки после проверки. В которых сказано что машинка слегка была задета по кузову. И это видно. Но в аварии она не участвовала. Так мне сообщили. После чего машина была ещё в двух СТО и там сказали что машинка в отличном состоянии и все с ней перфектно.
Сама приборка при разборе было видно что с ней играли. И играли неопытными руками. Может нахимичили чего? Может в кодировке натупили.
ВАГКОМ-овским кабелем я смогу сбить мигающий знак (!)? Понять почему горит АБС? И подушечки? Просто у нас только официалы делают такие проверки, а к ним ехать нужно лишь после зарплаты =)
(Фото скину как приеду на работу. Негоже на работу без панели ехать.)
Старый 11.03.2015, 10:02   #252
Сообщение от cyxapuka Посмотреть сообщение
думаю надо долить тормозной жидкости до уровня
---------- Сообщение добавлено в 11:11 ----------
выдержка из мануала по поводу вашего знака (!)
Тормозная система
Контрольная лампа горит при слишком малом уровне тормозной жидкости.
Зажигание должно быть при этом включено.
На автомобилях без отдельной контрольной лампы стояночной тормозной
системы контрольная лампа рабочей тормозной системы горит также и при
затянутом рычаге стояночной тормозной системы.
Лампа гаснет при отпускании рычага.
На автомобилях с антиблокировочной системой (АБС) контрольная лампа
загорается на несколько секунд после включения зажигания или пуска
двигателя. При выходе из строя АБС контрольная лампа тормозной
системы горит совместно с контрольной лампой АБС.
Старый 11.03.2015, 10:58   #253
Судя по вашим словам - у меня полетела система АБС, ибо жидкость доливали неделю назад.
Старый 11.03.2015, 11:00   #254
сделайте диагностику и не гадайте
cyxapuka (11.03.2015)
Старый 11.03.2015, 11:12   #255
Вот фотки:
1) http://s014.radikal.ru/i329/1503/53/081db2cfb099.jpg
2) http://s019.radikal.ru/i622/1503/44/1daa17baa05d.jpg
3) http://s009.radikal.ru/i308/1503/0a/ff190ca1eb0c.jpg
Старый 11.03.2015, 11:28   #256
cyxapuka, размеры фото как смотреть то подложка возможно не от этой панели,значки при этом могут быть перепутаны.вырезана середина похоже под дисплей,но как то совсем не удачно вырезано. у левого дисплея вообще не логично отрезан кусок. а на AKL разве не до 260км\ч разметка с завода? думаю это не ваша панель,или как минимум подложка не от вашей панели.
Старый 11.03.2015, 11:32   #257
Я тут читаю пост:
https://www.drive2.ru/l/1805456/
Так судя по этой - Ссылке у меня стоит приборка от 1J0 919 8 6 0 C — 220 Km/h Diesel Automatic
Но у меня механика и бензиновая. Как узнать какая родная была, чтобы подобрать новую?
Старый 11.03.2015, 11:37   #258
1J0 919 8 6 0 C не может быть применима к вашему авто в подписи,так как 919 -без поддержки кан шины,а ваше авто 2001 года работает только с 1j0920- c кан
это ещё раз доказывает что это сборная солянка. вы же номер с задней крышки взяли? а теперь гляньте диагностикой какая начинка стоит?
Старый 11.03.2015, 11:44   #259
Верно 919 без КАНА.
Я взял номер с крышки да.
ВАГ-Ком кабель идет ко мне с Китая. Пока не могу проверить.
Имея кабель я софт я смогу проверить какая должна стоять верно?
Старый 11.03.2015, 11:48   #260
ещё если у вас механическая трансмиссия,то наличие центрального,узкого дисплея говорит о том что панель изначально предназначалась не под ваш авто,так как этот дисплей отображает режимы АКПП
Тип файла: jpg DSC01583.JPG (48.4 Кб, 35 просмотров)
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
