25.06.2019, 20:36 | #15161 | |||
PinkMark, https://www.drive2.ru/l/4269396/
https://www.drive2.com/l/9017478/ Ставили Krauf KR3333P. Можно и Бош попробовать. |
26.06.2019, 13:36 | #15162 | |||
друзья, решился поменять подсветку номерного знака и возник вопрос:
достаточно поменять лишь лампочки в плафоне подсветки или весь плафон нужно менять? заранее спасибо |
27.06.2019, 17:22 | #15163 | |||
Das Auto - Golf 6
Подскажите пожалуйста чем обработаны пороги на гольфе?
30.06.2019, 11:30 | #15164 | |||
Das Auto - гольф 6 2011
Добрый день. При открывание люка бензобака шипение воздуха то ли уходит толи заходит в бензобак. Почему так? Пробег 74000 некогда такого не было .Двигатель ВСЕ 11 год.
01.07.2019, 16:20 | #15165 | |||
Das Auto - гольф 6 1.4 САХА 2012
Добрый день. Кто знает как посмотреть моточасы на Максидоте.?
01.07.2019, 17:59 | #15166 | |||
Das Auto - VW Golf-VI Style 1.4TSI DSG7 Silver 2012
День добрый. Обычно после полной заправки, и большом пробеге (расходе), в баке создается разрежение, которое система бака не успевает компенсировать, вы слышите звук компенсации давления при открытии крышки. Это нормально.
Пользователь сказал cпасибо: | Алексей 7777 (01.07.2019) |
01.07.2019, 18:49 | #15167 | |||
Да точно , но раньше этого не было . Сломана трубка от (или к ) адсорбера заколхозил изолентой запах пропал но появилось шипение , крышку бензобака плотно не закрываю теперь шипения нет есть бульконье. Менять адсрбер вместе с трубкой или только трубку . А может клапан какой еще где стоит х.з.
01.07.2019, 19:36 | #15168 | ||||
Если позиция 2, то это клапан с трубкой, стОит оригинальная в районе тысячи руб. Адсорбер.JPG |
01.07.2019, 20:16 | #15169 | ||||
Буду срезать и покупать трубку, а адсорбер отдельно от трубки продается? или вместе с трубкой ? дважды за трубку не платить. Адсорбер целый внешне его крепление сломалось только , от удара внутри что ни будь может сломаться. |
01.07.2019, 20:45 | #15170 | ||||
Вот ссылка на экзист например. Адсорбер это контейнер с углем, не оригинальный пару тысяч на том-же экзисте например. Посмотрите, там фото есть. Я не рекламирую экзист, можно с разборки все взять. |
01.07.2019, 23:36 | #15171 | |||
01.07.2019, 23:38 | #15172 | |||
Das Auto - Der Golf 6 1.6 BSE
Уже есть отдельная тема, но задам вопрос еще раз.
"любимая" оишибка ASR, check ( троит, пропадает, тяга и т.д) Диагностика показала пропуски в первом и 4 цилиндре. Заменил с дуру катушку зажигания - не помогло. Одну свечу первого цилиндра - не помогло. Компрессия в первом цилиндре - 6.5 бар. Я так понимаю, это критично и нужно готовится к худшему или как? Заранее благодарен, всем, кто откликнется на мой вопрос. |
02.07.2019, 06:37 | #15173 | |||
Small_D, а ВВ-провода почему не поменял? Может и они
02.07.2019, 07:46 | #15174 | |||
02.07.2019, 13:50 | #15175 | ||||
Das Auto - VW Гольф-6 BSE 1,6 2012
А в других цилиндрах не мерил? |
02.07.2019, 14:19 | #15176 | |||
Magellan, сам видел манометр, но цифра в 6,5 была на незаведенный двигатель.
02.07.2019, 14:53 | #15177 | |||
Ну, ты уже, наверное, сам начитался рекомендаций по этой проблеме. В основном все говорят, что это "залегли" кольца (если еще и масло поджирает) и может помочь раскоксовка. Надеюсь до серьезных проблем там дело не дошло.
02.07.2019, 15:08 | #15178 | |||
Magellan, ещё неизвестно к сожалению. Про раскаксовку и кольца уже говорили.
03.07.2019, 10:19 | #15179 | |||
Das Auto - VW Golf 6 GTD, 2011
DSG 6
Добрый день! 🤝 Пожалуйста ответьте мне на вопрос! Пару дней назад купил Гольф 6 GTD на DSG 6-ти ступка. Сегодня мой знакомый сел за руль, чтобы покататься, посмотреть как едет машина. Но на DSG он не ездил, и поэтому случайно, он на ходу с D переключил на N и обратно на D. Скорость была примерно от 80 до 100 км/ч. Это было один раз. Хотелось бы узнать на сколько это грозит в дальнейшей жизни коробки? Спасибо за ответ!
03.07.2019, 12:29 | #15180 | |||
Sebastien, ничего не будет - не бойся. Если бы это вело к поломке, то была бы блокировка возможности перевода селектора
Опции темы | |
