19.05.2020, 11:51 | #15501 | |||
друзья, всеобщий хелп)))
нашел я, что такое стучит, при трогании вперед и назад. это называется на ваговском языке - актюатор лючка заливной горловины у него - шток уходит вниз. так вот этот шток болтается сверху при входе в исполнительный механизм достаточно свободно. и именно он стучит при проезде неровностей лючок бензобака открывается и закрывается без проблем. ЦЗ так же работает. но при закрытие авто на ЦЗ, лючок бензобака открывается. как эту приблуду сделать так, чтобы не стучала? согласно Эльзе - все легко разбирается (откручивается 2 торкса с обратной резьбой). но они с внутренней стороны. и в дополнение сам исполнительный механизм (5K6 810 773A) посажен на клей Последний раз редактировалось sergey-bartex; 19.05.2020 в 12:33. |
22.05.2020, 20:02 | #15502 | |||
Комрады, подскажите, а кто когда меняет тормозные шланги? Моему гольфу идет 8й год, батиному плюсу уже 9 лет. Не пора ли? Ездим мало, но это ж безопасность... Тормозуху меняю как положено, каждые 2 года. Уже задумываться о шлангах или еще рано? Менять сильно проблемно? Магистраль завоздушится, а прокачка хитрая какая то)
22.05.2020, 20:24 | #15503 | |||
Достаточно визуально осмотреть шланги и сделать выводы. Моим уже 12 лет, трещин на них нет.
Пользователь сказал cпасибо: | Andrewsss (24.05.2020) |
26.05.2020, 09:15 | #15504 | |||
Das Auto - VW G6, 1,6 МКПП5
Моим 10 лет, тоже родные стоят.
Пользователь сказал cпасибо: | Andrewsss (26.05.2020) |
31.05.2020, 17:20 | #15505 | |||
Das Auto - Golf 6
Всем привет. Вопрос по брызговиком. Отогнул передние, там грязи вагон. Снял - оттуда земли высыпалось очень много.
Кто что думает, может снять их совсем?https://c.radikal.ru/c01/2005/51/5c8fa4ba9ce3.jpg ---------- Сообщение добавлено в 17:23 ---------- И ещё, заметил вмятину на пороге. https://d.radikal.ru/d43/2005/be/14c50e948b80.jpg Посоветуйте что с ней делать. |
01.06.2020, 09:36 | #15506 | ||||
Последний раз редактировалось Nash13; 01.06.2020 в 09:40. |
01.06.2020, 10:16 | #15507 | |||
Pret82, с салона без брызговиков езжу, нафик они не нужны.
Пользователь сказал cпасибо: | Nash13 (01.06.2020) |
01.06.2020, 11:13 | #15508 | |||
Das Auto - Golf 7,5 Highline
"Если судьба преподносит вам лимон, постарайтесь сделать из него лимонад" Дейл Карнеги
01.06.2020, 12:20 | #15509 | ||||
Хотите верьте хотите нет,но такие у нас порядки. |
Пользователь сказал cпасибо: | Andrewsss (01.06.2020) |
01.06.2020, 12:24 | #15510 | |||
Ну да, а еще ты своей выхлопной трубой в них тычешь и дымишь. Отравляешь их легкие и т.д. Ерунду не пишите. Авто допущен к эксплуатации без этих хреней, значит они не нужны. Камушки и грязь - это не ко мне, а к дорожникам.
01.06.2020, 12:33 | #15511 | |||
Das Auto - Golf 6
Обратно ставить брызговики не стану. Не самый лучший вариант этих брызговиков. Сравнивал с другими авто. На нашем очень широкая часть наползает на крыло где и копится грязь. А потом стирается лкп
01.06.2020, 13:14 | #15512 | |||
Das Auto - Запорожец
Последний раз редактировалось jstyle911; 16.12.2021 в 00:14. |
01.06.2020, 14:59 | #15513 | |||
От камушков реально защитят только огромные синие брызговики с надписью Sparco Штатные коротенькие ни от чего не защитят. Клиенты просят - их сделали)
01.06.2020, 16:45 | #15514 | |||
Das Auto - Golf 6
Про камни скорее задние брызговики. А передние в теории от пескоструя на порогах. А я речь веду про передние.
01.06.2020, 19:42 | #15515 | |||
Das Auto - 1.4 TSI CAXA
Добрый день, никто случаем не сталкивался с заменой "шпилек" которые служат для крепления защиты днища. Обломал одну при установке защиты[url=http://vw-golfclub.ru/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=83548]
01.06.2020, 21:55 | #15516 | |||
Das Auto - Golf 6+12г.
Sanich,
если есть возможность поставь похожую изнутри,есть головка с шайбой под нее резиновую прокладку и на герметик сажай,снаружи контрогайку оставь витка 3-4 остальное срежь что бы сильно не выступала,другой вариант приварить другую желательно полуавтоматом там нагрев минимальный,опять таки все определяется на месте,сварка полная техника безопасности,огнетушитель,вода и прочее если изнутри варить надо зачистить герметику,приготовить сильно намоченную тряпку водой,приварили и сразу замачиваешь. |
04.06.2020, 14:44 | #15517 | |||
Das Auto - Фольксваген Гольф 6, 1.6, 2012г.
Доброго всем дня!
Гольф 6, 1.6 механика 2012г. Пробег 125000 Столкнулся с такой проблемой что машина на ходу просто начала глохнуть. И на горячую начинаешь заводить, а она ни в какую не хочет.. Думал бензонасос или фильтр, все заменили, а проблема осталась! И не понятно в чем дело... Диагностика показывает, что все норм. Может кто подскажет в чем может быть дело? Или специалиста хорошего посоветует.. Буду очень благодарен! |
05.06.2020, 20:34 | #15518 | |||
Датчик кислорода может.васю подключали?
13.06.2020, 10:26 | #15519 | |||
Das Auto - Golf VI Comfortline TSI 122 MT (2012)
Подскажите, пожалуйста, какой ключ нужен для снятия АКБ?
Залез в руководство по эксплуатации, но там только упоминание, в каком порядке снимать клемы. Видел видео, если правильно понял, то откручивать нужно клемы + какое-то крепление слева от аккумулятора, видимо, где-то в районе кожуха (обследование пациента пока не проводил). Одинаковый ли ключ нужен или разные -- не понял. На замену собираюсь брать JZW915105, вычитал рекомендацию здесь на форуме. |
13.06.2020, 11:33 | #15520 | |||
Nikulinnn, клеммы ключом на 10, болт крепления снизу сбоку - ключ на 13
Пользователь сказал cпасибо: | Nikulinnn (14.06.2020) |
