Старый 26.02.2018, 13:26   #521
Сообщение от shoezz: обычно все проще. и нижняяя часть лючка тупо примерзает, потому как по крылу в этом месте стекает вода и затекает под лючок(
как это исправить ?
Тёплым паркингом
или поливанием водой из полторушки. Обычной водой комнатной температуры, не надо брать тёплую и тем более горячую. Лучше, если будет струя из дырочки в пробке. После открытия не забыть высушить-продуть.
Старый 26.02.2018, 13:46   #522
Аватар для Navigobear
Мне пока ладони хватало. Если не сильно примерзло. Если сильно, то двух.
Впрочем у нас переходы через 0 зимой практически исключены, а после мойки все равно позаботится надо, так что за 4 года раза три отогревал на заправке.
Но эта горизонтальная линия люка в сочетании желобка образованного металлом и пластиком внутри - постоянная ловушка для воды. Жертва дизайнеров.
MikaZX (26.02.2018)
Старый 26.02.2018, 19:33   #523
Das Auto - Golf 7
Меняйте на новый моторчик, и не думайте. я заменил, 2 года все отлично еще!
Так и сделал в итоге. Старый моторчик оказался еще жив, но не фиксировал лючок. Вынул его чудом, 40 мин пытаясь просунуть руку под обшивку багажника. И только сняв его понял, что можно было просто отсоединить штекер на самом моторчике.
ПашкаПашка вне форума   Ответить с цитированием
Bgr (15.07.2020), e1f (05.05.2018), SerjP (19.04.2018), Vl_T (14.05.2020), yurl (20.05.2019)
Старый 19.04.2018, 01:37   #524
Das Auto - Golf VII 1.4 122hp DSG
Вот и у меня заклинил привод, благо в открытом состоянии.
Пытался снять опору задней полки, что бы добраться до разъема привода, но ничего не вышло. Если снять светильник багажного отсека, через открывшееся отверстие видно что опора задней полки крепится к кузову с помощью зажима 1J0858137B. Во вложениях есть фото этого зажима и опоры полки, где он установлен.
Как я не тянул опору на себя, этот зажим не отщелкивается. Во вложениях - описание из ELSA. Напишите как, кто снимает опору полки?
Решил попробовать по другому, отсоединить штекер как выше описал ПашкаПашка. Этот способ сработал. Штекер из резины, он хоть и очень плотно сидит в гнезде, но его таки можно достать. Принес привод домой и там уже разбирался что с ним.
Сопротивление оказалось что-то около ~10кОм, что подозрительно много для моторчика. От блока питания он, естественно, не крутился.
Но! После того как я чуть по-перемещал рычаг аварийного разблокирования, в обоих направлениях, что привело к тому, что вал моторчика провернулся, обнаружил что привод снова заработал. Сопротивление стало около 20 Ом и он стал нормально работать от блока питания. Так что, похоже, все дело было в щетках моторчика. Или там угольная пыль или плохой контакт, но он находился в такой позиции в которой просто нет контакта щеток с ротором.
Короче, как я ни игрался с ним дальше, больше он не входил в то положение когда отсутствует контакт. Все как бы починилось.
Поставил его назад в машину, штекер удалось так же плотно воткнуть на место. В итоге все работает как и прежде.
Естественно я понимаю, что есть риск того, что он закапризничает снова. И возможно уже в заблокированном состоянии. Так что буду смотреть в сторону покупки нового.
Тип файла: jpg s-l1600.jpg (296.2 Кб, 160 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8750.jpg (29.7 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180417_193121.jpg (166.4 Кб, 139 просмотров)
Тип файла: pdf Снятие и установка опоры задней полки.pdf (236.5 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: pdf Снятие и установка облицовки колёсной арки, Limousine.pdf (283.4 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: pdf Снятие и установка лючка заливной горловины.pdf (287.6 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: pdf Снятие и установка подушки заднего сиденья.pdf (335.4 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: pdf Снятие и установка актюатора.pdf (226.5 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: pdf Электросхема.pdf (258.1 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: pdf Блок управления бортовой сети -J519-.pdf (282.5 Кб, 23 просмотров)
Последний раз редактировалось SerjP; 19.04.2018 в 01:53.
SerjP вне форума   Ответить с цитированием
Bgr (15.07.2020), bucungh (27.03.2023), e1f (05.05.2018), LEXX1982 (28.10.2018), Vl_T (14.05.2020)
Старый 05.05.2018, 12:59   #525
Аватар для MikaZX
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
Точно такая же ситуация, но замок сдох в открытом состоянии. Возникает закономерный вопрос:"А стоит ли чинить, чтобы при следующем возможном сдыхании замка словить аналогичную проблему..?"
Проблема проявилась в ноябре, далее изредка проверял зимой - всё так же, без изменений. Потом забыл/забил, готовясь порешать вопрос летом. Сегодня проверил - всё работает исправно, лючок запирается. Получается, замок всё же не сдох, а замёрз..
Старый 28.10.2018, 15:47   #526
Накрылся актюатор, сегодня на даче заметил, что не отщелкивает, подергал несколько раз, надавил сильно (был легкий щелчок) и нажав кнопку открытия на брелке - лючок распахнулся. Потом решил провести эмитацию закрытия, надавил на стержень, он щелкнул и далее закрыл машину. Открыл машину и уже шток заклинило.
в общем вовремя открыл.
До этого слегка "хондрил" актюатор (выше было сообщение). Летом хотел поставить тросик аварийно открытия, но он на самом деле не очень подходил,и чтобы корректно и легко работал, надо выводить его не в салон, а как трубка сливная проходит.
Разобрал актюатор - никакой ржавчины на двигателе! Идеальное состояние внутри. Двигатель работает, а вот длины импульса похоже не хватает на открытие (предположение).
У меня был установлен 5С6810773H
в продаже также есть: 5C6 810 773 K , а также несколько бюджетный вариант - HANS PRIES/TOPRAN 116 259 755 и ABLTON ABL5C6810773H
Кто-нибудь ставил, отличный от того, что с буквой H, или может кто аналог ставил?
Повертел в руках, сходил поставил на машину, и пощелкал - снова стал работать. Но не всегда отщелкивает. Если пошевелить слегка резинку под которой находится рычаг для аварийного открытия, то шток освобождается и начинает работать. Снова разобрал и обнаружил повышенный люфт в месте шестерни и рычага.
foto:
Последний раз редактировалось logindm; 28.10.2018 в 16:31.
Старый 02.12.2018, 22:24   #527
Каталожный номер изменился c 5C6810773H на 5C6810773K с 01/04/2018 в ETKA.
Так что теперь только 5C6810773K или аналоги.
Vl_T (14.05.2020)
Старый 02.12.2018, 22:28   #528
Сообщение от SerjP Посмотреть сообщение
Поставил с "Н", на тот момент он оказался дешевле, и еще подумал, что первый 4 с небольшим года откатал. Может и новый такой же столько проедет.
Старый 10.05.2020, 17:05   #529
Аватар для JamesHunt
Das Auto - Golf GTI mk7
По умолчанию Заклинивший лючок бензобака
Всем привет!
Машина стоит в гараже, бензина впритык, чтобы доехать до ближайшей заправки. Но не открывается лючок бензобака. Нажимаю на него, но он не отскакивает. Пробовал залить вдшкой, стучать, открывать/закрывать центральный замок. Ничего не помогает. На ютубе советуют разбирать обшивку багажника, но мне это показалось непростой задачей. Может быть кто-то сталкивался с таким? Или у кого-то есть схема, как снимать правую боковую обшивку багажника? Или может быть просто попробовать выломать лючок?
Буду благодарен за любые мысли на этот счёт.
JamesHunt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2020, 23:10   #530
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Глупый вопрос, но ЦЗ открыт? Когда с брелка закрыть-открыть нажимаете, шум/щелчки со стороны лючка есть? Если нет (и акб живой) - то без разбора обшивки никак, наверно. Я частично разбирал, когда менял свой актуатор. Неудобно, но зато минимум разбора. Если дойдет до этого, можно и в elsa глянуть
Старый 19.06.2020, 09:02   #531
Аватар для Vidimin
Das Auto - waiting for Golf 7 Highline 140 л.с.
Всем привет. Возникла такая же проблема. Не открывался лючок бензобака. Нажимания, открывания-закрывания через ЦЗ не помогали. Глухо. Официалы предположили, что придётся взламывать. Ну дистанционно, очно не смотрели. В итоге что сделал - побрызгал WD в щели, около кнопки, затем (по совету на форуме, замечу) через ЦЗ закрыл машину, нажал крепко на лючок и не отпуская открыл через ЦЗ машину. Открылся. Может конечно совпадение, но помогло. Понятно, что проблема есть и решать надо будет скорее всего заменой актуатора. До этого ни зимой, ни летом проблем не было, за семь лет.
Vidimin вне форума   Ответить с цитированием
VVKTVR (19.06.2020)
Старый 21.06.2020, 14:16   #532
Vidimin, это фирменная болячка этих машин. Инженерам дизлайк за то, что не реализовали резервную систему открытия через тросик.
Старый 21.06.2020, 14:30   #533
Аватар для megagers
Das Auto - AUDI Q3 2.0 TFSI 180 л.с. quattro
За всё время эксплуатации, не было ни разу что бы заклинил механизм.
Соглашусь, что резервное открытие не помешало бы.
megagers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2020, 20:02   #534
Аватар для Aleks_k66
Её можно сделать самому взяв такой тросик от ауди и небольшая переделка места куда его прикреплять. Где-то здесь на форуме писалось об этом одним из форумчан. Хотел то же такое сделать, год назад да поленился тогда(надо было ехать в Москву, получалось 200км туда-сюда), цена была на б/у шнурок там в одном из магазинов з/ч, где и б/у торгуют довольно таки демократичная. А пару месяцев назад поинтересовался какая цена на б/у и что-то передумал делать.
---------- Сообщение добавлено в 20:04 ----------
Сообщение от megagers Посмотреть сообщение
У меня и на Джетте 5 навернулся и были проблемы на седьмом где-то год назад. То открывался то нет, потом через некоторое время этот глюк прошёл(слава богу) тьфу три раза
Старый 15.07.2020, 15:33   #535
Das Auto - Golf 7 1.4 CXSA
Тоже столкнулся, подытожу инфу на данный момент.
В целом, очевидно, что проблема типичная, причём в некоторых случаях гарантийная.
1) Возможно примерзает (если проблема наблюдается зимой после мойки и т.д.) сама крышка к кузову т.к. зазор между ними узкий. Решение - отогреть. Для профилактики можно смазать по периметру силиконом.
2) Проверить прикуриватели и предохранитель F40. Наблюдается ли ошибка при диагностике неизвестно.
3) Если лючок не отскакивает, но поддев карточкой, его можно открыть - проблема механическая "перекос запирающего механизма", лечится напильником (можно за счет дилера). Где пилить - большая тайна, но можно присмотреться к притёртостям. Тайна раскрыта.
4) Проявляется периодически. Ничего не помогает, кроме как поставить на сигналку/снять с сигналки. При диагностике показывает ошибку - 197644 Control circuit for fuel tank flap. Сколько времени способ постановки/снятия работает доподлинно неизвестно. Лечится заменой актуатора у дилера или самостоятельно. Актуальный код моторчика 5C6810773K. Проверить, починить, заменить его можно разобрав много чего, например. Если меняете, сняв лючок заливной горловины, достаточно отсоединить провод и заменить только моторчик.
Я меня с проводом. Много разбирать не пришлось. Ограничился снятием лючка заливной горловины, отогнул облицовку колесной арки, сняв с клипс в верхней части и отогнул опору задней полки возле дивана.
5) Для паникёров есть ещё вариант установки тросика аварийного отпирания. Подробная инструкция.
Последний раз редактировалось Bgr; 20.07.2020 в 12:30.
Bgr вне форума   Ответить с цитированием
MikaZX (08.02.2021)
Старый 16.07.2020, 23:08   #536
Сообщение от Bgr Посмотреть сообщение
Раскрою эту большую тайну "где пилить" оффициальным TPI :)
А так - отлично все подытожено
Bgr (17.07.2020)
Старый 18.07.2020, 00:47   #537
Das Auto - Golf 7
Всем привет. У меня тоже какая-то фигня стала с лючком бензобака. Почему-то он перестал открываться/закрываться через кнопку центрального замка из салона, а открывается и закрывается только с ключа. Т.е. во время движения машина автоматически закрывает двери и лючок, но когда подъезжаешь на заправку то лючок не открывается через кнопку цз с салона, теперь он только открывается после того как достаёшь ключи из зажигания и нажимаешь на брелке ключа открыть авто я правильно понимаю, что это лечится только заменой моторчика 5C6810773K? Спасибо
Последний раз редактировалось Evgeniy2601; 18.07.2020 в 10:27.
Evgeniy2601 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2020, 02:14   #538
5) Для паникёров есть ещё вариант установки тросика аварийного отпирания, но инфой поделиться не могу, если дополните, думаю будет полезно.
Уже всё дополнено давно в этой теме на странице 21 сообщение 404. Там есть ссылка на drive2 где подробно с фотками всё расписано и даже ориг номерками.
Старый 25.07.2020, 12:28   #539
Das Auto - Golf 7
Всем привет, поменял сегодня актуатор лючка бензобака на новый. Вроде все работает, но не могу понять одну вещь. Если закрывать двери через кнопку ЦЗ на водительской двери, то блокируются все двери и багажник, но лючок не блокируется. Т.е. получается, что лючок блокируется и разблокируется только когда открываешь с ключа. Так и должно быть? Просто раньше не обращал на это внимание. Заранее спасибо
Старый 26.07.2020, 17:44   #540
Сообщение от Evgeniy2601 Посмотреть сообщение
Возможно в борткомпьютере висит статическая ошибка по актуатору. В таком случае привод вообще не будет работать. Такая ошибка появляется если привод плохо работал раньше и такая ошибка (статическая) сама не исчезнет.
Решение - сбросить ошибку через OBD2 адаптер (ODIS, Вася диагност).
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
