12.12.2019, 16:13 | #1621 | |||
Второй фазовращатель есть и больше давление наддува там, да и турба другая.
Мне кажется их тупо меньше, вот и проблемы реже встречаются. |
Пользователь сказал cпасибо: | giperion85 (02.01.2020) |
12.12.2019, 18:22 | #1622 | |||
Das Auto - VW Golf VII
12.12.2019, 20:31 | #1623 | ||||
Привлекает Октаха с таким ДВС, но пугает возможный сюрприз. Готов ко всем капризам,которые могут быть на этих авто,кроме поедания масла. Последний раз редактировалось Малышев; 12.12.2019 в 20:35. |
13.12.2019, 09:05 | #1624 | ||||
Про котавию и не подумал, ведь действительно. С другой стороны, когда кому-то говорю, что масло мой ВАГ не ест (..теперь), никто не верит, этож ВАГ... |
13.12.2019, 12:40 | #1625 | |||
13.12.2019, 13:32 | #1626 | |||
13.12.2019, 20:07 | #1627 | |||
На самом деле не так часто на 140 л.с. встречается масложор. А если и встречается (я перед покупкой г7 своего шерстил форумы шкоды и вага), то встречается из-за брака поршневой и пружин клапанов. Т.е. тот самый завод гьер26.
Про кольца чего-то не находил... |
14.12.2019, 12:23 | #1628 | |||
Das Auto - Golf7 TSI1,4(122) , 2013
Друзья , прошу прощения . Еще раз напомните проблемную серию и номер двигла и завод . Я так понимаю проблема у движков до этого пресловутого номера , после , все остальные спят спокойно ????!!!!!
14.12.2019, 21:36 | #1629 | ||||
28.12.2019, 01:03 | #1630 | |||
Das Auto - Audi A3, CSXA, 2013
Всем привет,
Подскажите пожалуйста, ГБЦ на фото попадает под TPI Учётный №: 2037557/3? По номеру двигателя и дате производства ГБЦ да, но по наличию маркировки на калпочках нет. Не могу до конца разобраться. Нужна ли замена ГБЦ или масложер будет из-за колец? Или вообще и то и то? Номер двигателя: *CXS 025210* Заранее спасибо и хорошего всем дня! |
08.01.2020, 13:58 | #1631 | |||
Сделал раскоксовку гзоксом 2 раза подряд при 2-х сменах масла, залил IDEMITSU ZEPRO EURO SPEC 5W-40. Было - 1л/1000км. Стало - проехал пока 2000, изменения уровня не заметил.
Последний раз редактировалось alnewer; 08.01.2020 в 17:31. |
08.01.2020, 14:21 | #1632 | |||
Чуть поездите все вернется,просто невозможно в маслосьемных кольцах микроскопические дырочки прочистить просто заливкой состава.
Пользователь сказал cпасибо: | vw-76 (08.01.2020) |
08.01.2020, 17:32 | #1633 | |||
08.01.2020, 18:48 | #1634 | |||
Das Auto - VW Golf VII, 1,4 , 2014
Проехал после раскоксовки уже больше 5000 км. Уровень стоит на месте.
Заливал Гринол. |
08.01.2020, 20:52 | #1635 | |||
Скажите пожалуйста , а эта процедура ( раскоксовка) делается в специализированных ( авторизованных) центрах или дилера , или у дяди Васи в гараж или черт не шутит самому из ютуба ?????
08.01.2020, 20:57 | #1636 | ||||
Das Auto - golf
---------- Сообщение добавлено в 22:03 ---------- у дяди васи, толку "0", если человек хоть раз видел закоксованные кольца и канавки под ними и с каким трудом этот шлак оттуда можно удалить (демексид сильнейший растворитель который снимает покрытие с поршней и тот только размягчает пока теплый, т.е. из лака делает пластилин) никогда в жизни не поведется на байку про раскоксовку |
09.01.2020, 01:40 | #1637 | |||
Делается самостоятельно, если руки откуда надо растут. Про байки ничего не знаю, сделал сам, результат есть. Платить за капиталку когда она не нужна, считаю большой глупостью и разводом на деньги.
09.01.2020, 09:19 | #1638 | |||
Не забывайте еще про материал, из которого поддон изготовлен. На 1.2 и 1.4 они разные.
Кстати, были опыты, когда кольца клали в миску с тем же ЛАВРом. И за сутки ноль эффекта, и это не на собранном моторе. |
Пользователь сказал cпасибо: | vw-76 (09.01.2020) |
09.01.2020, 09:29 | #1639 | |||
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
chizhov, на это обычно отвечают, что раскоксовка только размягчает отложения, а сходят они именно при работе, благодаря движению поршня, давлению воздуха, прошедшего через компрессионные кольца и омовению маслом.
09.01.2020, 09:37 | #1640 | |||
GaSSiS, да да, именно так.
