09.01.2020, 10:08 | #1641 | |||
Теоретически можно излагать что угодно, а реальный результат опровергнуть трудно. Если после 5000 пробега уйдет масла меньше 0.5л, буду считать это отличным результатом. В случае необходимости повторю.
09.01.2020, 11:12 | #1642 | |||
Das Auto - golf
нет там никакого омовения маслом, и когда уже кольца закоксовались, они перестают двигаться, залегают, а вот маслонасос, напыление на поршнях да, разъедает и смывает в поддон
09.01.2020, 21:45 | #1643 | |||||
это отсюда, если что: http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=51484 bmwservice ещё в конце 2013 про проблемы маслосъёмных трубил, но его далеко не все слушали. |
Пользователь сказал cпасибо: | Denis_37 (10.01.2020) |
10.01.2020, 06:15 | #1644 | |||
Не вижу связи ,в то время моего мотора с детский пробегом,в котором и сейчас все в порядке,и этой ситуацией.
Последний раз редактировалось kostet; 10.01.2020 в 06:29. |
10.01.2020, 09:47 | #1645 | |||
Das Auto - golf
сейчас секта: все масла г..., через 2 тык. уже нужно менять и пр. а призводители специально предписывают пробег между заменамив 30 и 15 что-бы убивать наши машины. похоже и про моторы от них-же идет.
в европе люди просто эксплуатируют от сервиса до сервиса и пробеги за 300 и нмкакого масложора и пр. нет, это при сервисе 30 тык. любой производитель прежде чем предписывать, дать допуск маслу и пр. проводит иследования и испытания, а не просто почитав драйв и подобное что-то в интернете |
Пользователь сказал cпасибо: | SVA (10.01.2020) |
10.01.2020, 10:13 | #1646 | |||
vw-76, только у нас регламент не 15000км так-то.
Что-то вроде "интервалы следует сократить при тяжёлых условиях эксплуатации..." и дальше "тяжёлыми условия считаются при наличии одного или более факторов: пробки, короткие поездки, плохое качество топлива..." и т.д. Но многие упорно не хотят видеть эту приписку. Дескать завод предписал 15000км и нефиг что-то выдумывать. |
10.01.2020, 12:44 | #1647 | |||
ДА, "у них там" пробок нет, масло и бензин чистые аки слеза ангела. И о масложоре "они" никогда не слышали при интервале 30 ткм... Где-то я это уже слышал
10.01.2020, 12:58 | #1648 | |||
30 это максимум, при "гибкой периодичности", а не предписание.
10.01.2020, 13:31 | #1649 | |||
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
При моих условиях эксплуатации машина требовала смены масла на ~16к, если ваг-комом включить лонглайф в приборке
10.01.2020, 18:12 | #1650 | ||||||
Das Auto - golf
---------- Сообщение добавлено в 19:14 ---------- Цитата:
у каждой оф. машины закодирован интервал по вин коду, вклейка на первой странице сервисной книги ---------- Сообщение добавлено в 19:16 ---------- Цитата:
сервис 30 тык. пробеги 50-150 тык в год |
17.01.2020, 13:40 | #1651 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 7 1.4 122 CXS 2013год
Всем привет ! Расскажу вам про свою проблему : Фольксваген гольф 7 1.4 122 л /с пробег 100 000 км, двигатель CXS . Расход масла приблизительно 0.5 л на 1000 км (вроде бы в допуске) . Приблизительно на пробеге 90 000 км при ускорении стал слышать звук детонации (как говорят клапана звенят) , но машина работала ровно и хорошо. Поехал на СТО с этой проблемой ,подключили комп и поехали . Заключение диагностики - все работает в штатном режиме ! После чего проехал еще 15 000 км и ВСЕ. В движении загорается чек , ошибка EPS и машина начинает дергаться . Едем на СТО (пропуски зажигания во 2-м цилиндре)замена катушки результатов не дало,меряем компрессию 1-10 2-6 3-10 4-10 . Вот и вопрос : в чем беда и на сколько я влетел? (думаю 2 варианта :клапан или перегородка)
17.01.2020, 13:55 | #1652 | |||
17.01.2020, 14:07 | #1653 | |||
Вот и хваленный Фольксваген ! Хорошая машина ,но не надежная!!!
17.01.2020, 15:42 | #1654 | |||
Das Auto - G7 1.4 - продан
Все верно рубеж 90, а там как повезет....
17.01.2020, 16:37 | #1655 | |||
Напрашивается вывод, что пол-литра на тыщу это тревожный звонок, а не "в допуске"
17.01.2020, 16:51 | #1656 | |||
17.01.2020, 17:15 | #1657 | |||
После замены масла (49000км, май 2018), механики оставили в багажнике канистру с ровно литром. Сейчас пробег 69000 км. Из канистры долил 300 мл, не больше.
17.01.2020, 19:10 | #1658 | |||
Kladovchik.2011,по поводу пол-литра на 7500.
После замены колец и колпачков у меня расход порядка полутора литров на 7500. То есть, исключая их, из проблемных мест остаётся только старая голова из группы риска. Ну и мб турбина. Во всяком случае, могу точно сказать, что замена колец - не панацея. Я могу, конечно, начать паниковать с таким жором (пока как раз только задумываюсь), но иногда с небольшим жором проще не париться и ездить. С завода (когда кольца были точно не закоксованы) он тоже ел не меньше литра на 15к. Пол-литра на 1000 - не небольшой жор. Это жор. Детонация (стук пальцев, клапанов, перекладка поршня) - повод срочно делать ремонт или хотя бы раскоксовку (она помогает, но у меня её хватило на несколько тысяч всего). |
17.01.2020, 21:20 | #1659 | |||
Das Auto - golf7
Всем здравствуйте! И так, моя история. Машина произведена в конце 13-го года, приобретена мной в январе 14-го, мотор CXSA, головка не в зоне риска. Замена масла через 10 т. км. кастрол лонг лайф 5w30. Жор масла начался с 90 т.км.и прогрессировал лавинообразно. К 120 т.км расход достигал 1л/ 1000 км., появилась детонация. На 130 тысячах сделал ремонт двигателя. Да, совсем забыл, на 120 тыс. сделал раскоксовку средством Pro Tec - полная фигня ( хотя наверное с такими маслосъемными кольцами чудес ждать не стоит). Вскрытие показало что геометрия цилиндров в норме, хон присутствует, решили ограничиться заменой колец. колпачков, ну и все остальное по мелочи, хотя "все по мелочи" встало тоже не по детски! Заодно поменял выжимной и диск сцепления ( у меня механика). На данный момент проехал 1000 км- расхода нет (тфу...тфу...тфу... три раза через плечо). Так что вывод такой: никаких раскоксовок, а только ремонт!!!
Пользователь сказал cпасибо: | brigante45 (02.03.2020) |
17.01.2020, 23:55 | #1660 | |||
Ребят , подскажите какие кольца и поршни брать ? На двигатель cxs 1.4 122 лс. ? Просто хочу один раз сделать и забыть!
