Старый 27.02.2020, 15:07   #1
Das Auto - VV Golf7 caxa 13
По умолчанию Функция Corner и птф
Приветствую! На авто стоит не адаптивный ксенон. В фаре при повороте руля загорается соотвественно лампа поворота. Хотел сделать так чтобы при повороте руля загоралась ПТФ, но облазив интернет, подходящего решения я не нашел. То битов у меня таких нет, то при повороте руля включаются обе ПТФ. Если есть опыт подскажите плз. Пользовался Васей.
hazard1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2020, 16:48   #2
Das Auto - CZDA
Так пробовали:
Блок 09
Логин 31347
Адаптация
в канале Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B12 auswählen выбираем:Abbiegelicht links
в канале Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B13 auswählen выбираем:Abbiegelicht rechts
pdvs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2020, 20:21   #3
Сообщение от pdvs Посмотреть сообщение
Так пробовали:
Блок 09
Логин 31347
Адаптация
Да, в данном случае у меня загораются обе птф сразу при повороте руля
Старый 28.02.2020, 06:42   #4
hazard1k, если есть секция, будет работать только она.
Старый 28.02.2020, 07:26   #5
о какой секции Вы говорите?
Старый 28.02.2020, 08:57   #6
hazard1k, в ксеноновой фаре стоит лампочка подсветки поворотов. На галогене этим занимается птф.
Старый 28.02.2020, 10:19   #7
Das Auto - CZDA
И да, и нет. Точнее, при данной кодировке помимо секции будет загораться соответствующая противотуманка.
Старый 28.02.2020, 10:59   #8
Das Auto - CZDA
и при включении задней передачи секции загораются в обеих фарах, и загораются обе противотуманки
Старый 28.02.2020, 11:23   #9
pdvs, ну да. А зачем оно нужно? Это уже не подсветка поворотов, а фигня какая-то. Я пробовал, когда у меня в одной фаре не работалв подсветка. Отключил в афс, включил в всм. И понял, что так не катит. Пришлось менять блок управления на фаре.
Старый 28.02.2020, 11:51   #10
В блоке фары есть "секция", которая включается при повороте.
Сегодня еще раз попробую, может не то выбрал. отпишусь. Заранее спасибо!
Старый 28.02.2020, 11:53   #11
Das Auto - CZDA
Доп.секции включаются при движении назад с завода. Мне нравится, удобно, в темноте все видно. можно отключить, не проблема.
---------- Сообщение добавлено в 14:17 ----------
Сообщение от hazard1k Посмотреть сообщение
Обрати внимание на названия каналов!
Необходимо сделать, как описано выше. Может где то перепутал название, написание немецких слов не совсем очевидно, особенно для тех, кто изучал английский)).
Возможно перепутал названия каналов или в нужном канале выбрал не то. Например, не "Abbiegelicht...", а "Abblendlichts...". Здесь нужно внимательно. В общем проверь
hazard1k (28.02.2020)
Старый 28.02.2020, 19:51   #12
Всем спасибо! действительно выбирал не "Abbiegelicht" а "Abblendlichts", все заработало)
Старый 02.03.2020, 10:16   #13
Das Auto - CZDA
Отлично!
Старый 03.03.2020, 04:51   #14
Аватар для HOONIGAN
Das Auto - Golf 7 1.4 122 AirRide
Ребят пока тут горячо, подскажите, можно же сделать чтобы ПТФ как ДХО горели?
HOONIGAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2020, 08:02   #15
не уверен, может это?
https://www.stemei.de/pages/coding/v...heinwerfer.php
Старый 04.03.2020, 04:53   #16
Аватар для HOONIGAN
hazard1k, похоже на то, спасибо, попробую на днях.
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
