Старый 09.05.2020, 09:04   #1
Das Auto - Golf 7 122hp, CMBA, '13
Важно Металлический звон при наборе скорости
Всем привет.
После замены колец в двигателе, обкатки около 2 тыс. км появился странный металлический звук при разгоне между 60 и 90 км/ч. Возможно эти факты и не связаны, просто так сложилось.
Звук напрямую связан с педалью газа. Если её отпустить, то греметь перестанет. Сам звук идёт из под капота со стороны водителя, где-то за педалями и похож на стук ложкой по кастрюле, только очень быстро. В целом, на динамику не влияет, но гремит так, что после светофора другие машины оборачиваются.
Может кто сталкивался или знает куда смотреть, подскажите, пожалуйста. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось HardDeMorale; 09.05.2020 в 09:09.
HardDeMorale вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2020, 22:05   #2
HardDeMorale, двс вынимали или меняли, скинув голову?
Старый 11.05.2020, 06:51   #3
Вынимали, вскрывали, меняли поршневые кольца, помпу, колпачки, удаляли нагар и притирка.
Как мне подсказали, это может быть не мотор, а сцепление, но ничего конкретного. :(
Старый 11.05.2020, 09:56   #4
маховик
HardDeMorale (11.05.2020)
Старый 24.05.2020, 12:01   #5
Для истории.
Заехал на дефектовку коробки. После вскрытия оказалось, что сожжено сцепление и заклинило маховик. От сюда грохот при наборе скорости и сильная вибрация на холостых. Поменял в сборе, отдельно сказали неправильно менять, если кого-то интересует. Поставил оба элемента от LUK, полёт великолепный.
Старый 25.05.2020, 13:05   #6
Сообщение от HardDeMorale Посмотреть сообщение
Для истории.
Меняется отдельно без проблем. Сцепление вполне могло быть еще живое. Себе менял маховик и на том же сцеплении проехал после его замены 40т. км, думаю, проеду еще столько же или больше.
Текущее время: 01:12. Часовой пояс GMT +3.
