Старый 12.06.2011, 19:20   #41
Аватар для bonboy
Das Auto - Golf 6 -1,4 TSi DSG
было. бензо г....о залил скорее всего.
bonboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2011, 21:54   #42
Аватар для genrih
Das Auto - golf
причин может бытъ куча помимо уже перечисленных. А ошибка записывается в мозги,и всплывет опять по-любому,если неисправность серьезная, и вы попробуете стереть ошибку скидыванием клемы с аккумулятора. Поэтому.чтобы не гадать,и не читать историю болезни всех авто с этого форума, сделайте диагностику за 500-700рэ (или у друзей бесплатно) и устраните неисправность. Но! Иногда чек сам гаснет через день, другой, если это была спорадическая ошибка. Тогда всё нормально.
genrih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 18:30   #43
Das Auto - VW Golf 4 2001
спасибо друзья, ответы помогли мне.! КЛАССС
Дамир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 18:34   #44
Аватар для genrih
Das Auto - golf
А что было, и как вылечилось?
Старый 13.06.2011, 19:00   #45
Аватар для Lutc
Das Auto - Golf IV 1.6AEH 2000г.
да-да,что было и как сгинуло? расскажи нам!!!
Lutc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 20:43   #46
Аватар для genrih
Das Auto - golf
Видимо,это большой секрет!
Старый 13.06.2011, 21:26   #47
Аватар для DiMatrix
а что тут тайного.
Человек или скинул шнурком ошибку или сменил бензин.
Старый 13.06.2011, 21:47   #48
Аватар для genrih
Das Auto - golf
а-а-а!
Старый 13.06.2011, 22:22   #49
Аватар для Lutc
кто бы мог подумать
Старый 14.06.2011, 22:37   #50
Други, сори что не сразу, просто заехал к дагностам куда всегда ездил, 3 минуты и ошибка исправлена, оказалось на 3 цилиндре свеча немного наелась и в нужный момент искру не так давала.!
genrih (15.06.2011)
Старый 05.07.2011, 22:44   #51
Аватар для Aleksandr1
Das Auto - GOLF4 1.6 AKL
У меня тоже в тестовом режиме не загораются лампы, чек, подушки и епс,снимал щиток, диоды на месте.Проверял тестером,ток на них не подается! Странно. 1998 1.6 AKL
Aleksandr1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 11:46   #52
Аватар для SERKA
Das Auto - MKV/UNITED
тоже самое,джеки чан полностью отсутствует,при покупке очень насторожило и сейчас все равно как то не комфортно без него! 1998 1.6 akl
SERKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 19:42   #53
И лампа даление масла тоже гаснет,до заводки двигателя
Старый 06.07.2011, 23:28   #54
Г3 97г. AFT - лампы чека нет.
Г4 99г. AKL - лампы чека нет.
Г4 2003г. BFQ - лампы чека нет.
Это то, что я лично знаю)
Не парьтесь, скорее всего у вас норма.
Старый 08.07.2011, 19:47   #55
Аватар для WereWolfW
Das Auto - WV Golf IV, AXP, 2000,edition
У моего Чек есть и горит в тестовом режиме. При работе двигателя гаснет.
WereWolfW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2011, 17:59   #56
Аватар для DiMatrix
Andrewsss, а на 99 APE должен чек гореть, не знаешь?
Старый 16.07.2011, 01:43   #57
Das Auto - VW GOLF PLUS
снимите разьем с кислородного датчика и точно поймете работает цепь индикации неисправности или нет (можно и с другого датчика, но на кислородник он быстрее выкинет чек)
santamarija вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2011, 23:31   #58
Das Auto - Golf4 AHW 1.4,16v.2003
Здравствуйте ,
так же столкнулся с этим вопросом по лампочках EPC и CHECK ENGINE , даже панель вскрывал что бы проверить на месте ли все ....
перечитал немного тем похожих , одни пишут что должны загорятся в тестовом режиме , другие пишут что не должны гореть ( у меня относительно комплектации автомобиля стоит нормы токсичности Е-2 , получается что не должны гореть даже в тестовом режиме , меня также смущает то что постоянно в моторном ЭБУ появляется ошибка по ДТОЖ -обрыв цепи или К.З. . с датчиком действительно есть проблема , начиная с 28 град и до 53 гран показывает "-40" град должна же лампа хотя бы EPC гореть иногда )
Kivalov Andrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2011, 05:39   #59
Если лампа не горит в тестовом режиме, то при ошибках она не загорится никогда !!!
Старый 07.08.2011, 10:45   #60
Сообщение от Aleksandr1 Посмотреть сообщение
Александр дело в том что даже в пасате 1.8т-"02 , октавии 1.6-"05 ,фабии 1.4л-"03 или в ауди аллроуд 2.7 битурбо -"02 , где реально при вкл. зажигании загоряются в тестовом режиме эти две лампы EPC и CHECK ENGINE и потом при старте тухнут , то если зайти в блок приборки и дать команду тест приборки то про этих два символа даже не упоминается в тестовых командах, проверил лично дня три назад ,
тест проводил ВАГкомом 805 и "Васей-11.2R"
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
