Старый 10.10.2008, 22:09   #1
Das Auto - Golf VI, CBZB, МКПП, 2012
По умолчанию Проблема? с 5МКПП или сцепление??
Примерно при пробеге после 30 тыщ появился дребезжаще звянящий звук, хорошо различимый при работе хор. прогретого двигателя (BSЁ) на холостых в районе левого переднего колеса. Могочисленные визиты к ОД (в период гаратнитии) не принесли результата, поскольку по известному закону звук (несмотря на мои ухищрения типа не глушить двигатель, заранее помыть машину и т.п.) при заезде в ремзону пропадал)) и сервисМэны разводили руки... . Сейчас пробег 67 тыщ, гарантия благополучно кончилась в июне и ЗВУК (сцуко) спроецировался окончательно. Примечательно, что если нажать педаль сцепления звук пропадает, отпустить - ЗВУЧИТ!!!
Внимание вопрос (телезрителя) знатокам - ЧТО ЭТО ЗА ЗВУК???
Maxs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 23:01   #2
Сказать определенно не получится, при выжиме педали в работу вступает выжимной и отключается коробка... значит тут два варианта либо это сцепа (выжимной) либо это какой то девайс в коробке)
Старый 10.10.2008, 23:09   #3
не попугай Кеша
Аватар для ЛёШик
Das Auto - Ex: G5, BSE, 2007
Стандартная шняга - на 99% выжимной. есть опыт с тазами по даной проблеме!!!
Старый 13.10.2008, 15:29   #4
Сообщение от ЛёШик Посмотреть сообщение
Мне сцепление полностью меняли по гарантии в связи со скрипом (хрустом) педали. Правда щас опять заскрипела Может опять поставили гремучий выжимной? Если это выжимной подшипник, чем это чревато? Типа развалица сцепление на ходу или коробка?
Старый 16.10.2008, 12:19   #5
Das Auto - 1
Так, у мея появился шум: На прогретой машине, видимо после определенного кол-ва часов в пробках, на холостых оборотах слышится поторонний шум, стоит нажать педаль сцепления - шум пропадает.
Пробег 20 т.км, на 15 т.км по гарантии меняли сцепление.
Скажите что это всего лишь вжимной, пожалуйста!
Pucher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2008, 13:37   #6
Сообщение от Pucher Посмотреть сообщение
Pucher, еще есть мнение, что может греметь подшипник какого-то вала МКПП.
Тебе сцепление в связи с чем меняли?
Старый 16.10.2008, 13:52   #7
Das Auto - 1
Как сказали в сервисе "деформация лепестков корзины", (било немного в педаль сцепления).
Старый 28.10.2008, 12:39   #8
Аватар для Дмитрий_
Das Auto - ...
Привет. У моей машины таже самая фигня. пробег всего 4700 км. Дребезжит и клацает на ХХ со стороны левого переднего колеса после прогрева или покатушек по пробкам. Выжмешь сцепление пропадает. Подвигаешь чуток ручку переключения КПП к первой или четвёртой скорости без выжима сцепы, бряканье и клацание тоже слегонца пропадает. Это не выжимной подшипник. Причём на холодную этого бряканья нет, это пока масло в коробке густое то и не брякает. Короче без съёма коробки фиг поймёшь. Попытка заставит Самарский Диверс моторс обратить внимание на это ни к чему не привели. Сервис полный отстой. Толи глухие толи слепые незнаю. Что с заменой свистящей помпы ОЖ было, что вот теперь с коробкой. Опять ехать к Тольяттинскому дилеру...
Дмитрий_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2008, 12:41   #9
Аватар для Дмитрий_
Das Auto - ...
Ещё есть подозрение что это брякает шестерня задней передачи в коробке.
Старый 28.10.2008, 12:46   #10
Аватар для Дмитрий_
Das Auto - ...
но то что это не выжимной 100%...
Пришлось искать описание коробки и изучать её устройство.
Старый 28.10.2008, 12:55   #11
Аватар для Дмитрий_
Das Auto - ...
У нас в Самаре в диверсе сервисники любят сравнивать звуки VW со звуками в ВАЗах... типа
"Ха у тебя гремит... иди послушай как в наших"
Чё тока не скажут лишь бы не делать...
Эх накипело.
Старый 30.10.2008, 20:07   #12
Дмитрий, почему уверен, что это не выжимной?
Старый 30.10.2008, 23:04   #13
Если звук идет при отпущенном сцеплении и пропадает при выжатом - это подшипник первичного вала коробки передач, если наоборот при отпущенном все тихо, а при выжимании появляется - тогда выжимной подшипник.
Последний раз редактировалось Cossack; 25.01.2013 в 17:10.
Cossack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2008, 10:35   #14
Правильно ли я понимаю, что ЭТО устраняется вскрытием коробки и заменой подшипника первичного вала КПП?
Старый 31.10.2008, 11:26   #15
Сообщение от Maxs Посмотреть сообщение
Да, без вскрытия коробки в этом случае не обойтись. Другой вопрос насколько это целесообразно. Процедура отсоединения коробки от двигателя достаточно трудоемкая и следовательно недешевая.
Данной проблемой в той или иной степени страдали практически все автомобили, которые у меня были до гольфа (десятка, фокус, королла). И такой звук в машинах я уже воспринимаю как конструктивную особенность МКПП (если он, конечно, не до неприличия громок).
Старый 31.10.2008, 12:21   #16
Будучи в Автопрестус с описанной выше проблемой, ст. мастер вещал, что у каждой 2-й машины проблемы со сцеплением или МКПП.
Старый 01.11.2008, 11:41   #17
Аватар для Дмитрий_
Das Auto - ...
Блин... это печально...
но коробку вскрывать пока не дам.
Старый 01.11.2008, 11:42   #18
Аватар для Дмитрий_
Das Auto - ...
Сервисник мне честно сказал, как на заводе КПП мы не соберём назад:)
Старый 01.11.2008, 23:26   #19
Сообщение от Cossack Посмотреть сообщение
Вот и ВАГ о том же говорит по любому скрипу
Старый 02.11.2008, 10:47   #20
Сообщение от Дмитрий_ Посмотреть сообщение
На самом деле они говорят правду.
У меня в свое время был начальник - механик от бога, с золотыми руками. Так вот он говорил, что любая глубокая разборка двигателя (а КПП тоже достаточно сложный механизм) - это как трепанация черепа для человека". И он прав.
Любые сопрягающиеся детали в процессе эксплуатации прирабатываются (притираются) строго определенным образом (местами). Собрать их назад таким же образом нереально. Плюс сюда добавляем возможные ошибки сборки из-за возможного отсутствия специнструмента, недостаточной квалификации или опыта собирающего, или его невнимательности.
Кто сам разбирал салон в машине, тот наверняка вспомнит, что там крепежный усик отломается, там пистон. Вроде и стараешься все делать аккуратно, а все равно без этого не получается.
Или другой пример. Когда я купил форда фокуса, через несколько месяцев на нем треснуло лобовое стекло. Трещина была явно не от попадания камня или резкого перепада температуры на стекле. Обратился к дилеру. Поменяли по гарантии. Я потом пожалел, что просто не отремонтировал стекло. Внизу декоративная накладка уже не прилегала полностью к стеклу. В некоторых местах под стеклом на рамке кузова, в которую вклеивают стекло были видны глубокие царапины от удаления старого праймера (клея).
Поэтому всегда важно понимать разумность и адекватность Ваших ремонтных мероприятий возникающим неисправностям.
P.S. Ни в коем случае не защищаю работников дилерских станций и сам им не являюсь. Просто образование у меня механическое.
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
