Старый 13.01.2012, 20:29   #1
Аватар для virus-92
Das Auto - Mk 4, 1.6 AEH, 2000
По умолчанию долго прогревается двигатель.
долго прогревается двигатель, гольф 1.6 АЕН
при Т на улице 0, -2 прогревается минут 10-15 и то начинаю движение, а еще 90С не набралось. в чем может быть проблема кроме термостата, Т после прогрева держит, остывает не сразу
virus-92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 20:35   #2
Аватар для DiMatrix
virus-92, она не наберется, если будете на месте стоять. После пары км поползет вверх, а через км 4-5 дойдет до 90 град.
Не нужно так долго греть. Как только упадут до 800, вы это заметите, можно спокойно ехать. Или на 1000 оборотов, по дороге прогреется сам.
virus-92 (14.01.2012)
Старый 13.01.2012, 20:45   #3
Das Auto - гольф 3, 1993 год,1,6 л
да это так. я тоже пыталась долго греть, но пока на месте. стрелка не ползла, но потом я заметела, что вентилятор начинает срабатывать, кам только поехали становилось очень. очень жарко и стрелка поднемалась до 100 примерно
тата вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 21:26   #4
Аватар для Caplan
Das Auto - Golf 6 tsi 1,4 DSG white Candy
это недостаток всех малокубовых моторов, в частоности 1,4 и 1,6. я решаю эту проблему переключением DSG в ручной режим, и прогреваюсь уже на ходу держа обороты 2-3тыс.
если ехать на DSG, то до 90 градусов греется километров через5.
Caplan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 22:17   #5
Аватар для DiMatrix
Caplan, ага)) на гольфе 4 дсг была самой распространенной КПП =)))
Старый 13.01.2012, 23:05   #6
Аватар для Дюха
Das Auto - Гольф 4
Сообщение от DiMatrix Посмотреть сообщение
На R32 ставили )))
Дюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 00:09   #7
Аватар для virus-92
оО спасибо вам за ответы, просто на предыдущем авто стоял и прогревалось. а тут да, обороты норм, а Т на месте, поехал сразу поползла, спасибо еще раз)
Старый 14.01.2012, 00:13   #8
Аватар для DiMatrix
Дюха, ну р32 это отдельная песня, которая не обсуждается =)))
Старый 14.01.2012, 00:40   #9
Аватар для Дюха
Das Auto - Гольф 4
Прально, он и без ДСГ быстро греется )))
Старый 31.01.2014, 10:22   #10
Das Auto - VW golf 4
Вопрос TDI необходимость закрытия радиатора
Всем привет !!! У меня движок ATD зимой выше 50 градусов не греется (хотя я уже думал, что датчик температуры масла не работает), так мне сказали в сервисе и посоветовали закрыть картонкой радиатор. Читал, что по городу нет необходимости закрывать картонкой радиатор, а вот на дальняк это необходимо, чтобы движок не работал в неприемлемой среде. Вот появилась необходимость ехать далеко (почти 800 км).Посмотрел сверху, вроде там сувать некуда, снизу у меня стоит защита, как вообще крепить картонку? привязать на проволоку к радиатору? И как ее вообще туда засунуть??? Может будет достаточно закрыть решотку, между фарами которая, какой нибудь тряпкой? или вообще есть какие нибудь специальные полотна??? Просветите плиз... (Golf 4 tdi\ATD)
mo_love вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 13:26   #11
Das Auto - фольцваген гольф2 дизель 1,6 1984года
бесполезно что то туда сувать на стоянке еще нагреется а поедешь остынет температура упадет это дизель
Александр31rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 21:46   #12
Аватар для ffhjy-73
На морду между фарами натяни двойной кусок дермантина, и грязи в радиатор не набьется и остывать не будет, а то в дальняке замерзнешь. Да брат, дизель греет только на ходу, а на месте остывает сразу. Была у жены Ауди А3 дизельная, повесил на морду кусок дермантина, простеганного с ватином и все в порядке. Учти, что закрывать надо между фарами и внизу в дефлекторах бампера тоже. На своем дизельном Шаране тоже морду упаковал, только подогреватель Эбершперхер накрылся, а такой сарай тяжело нагреть, это не Гольф.
mo_love (01.02.2014)
Старый 01.02.2014, 10:17   #13
mo_love, Если термостат в норме то на трассе при хорошей нагрузке на двигатель наоборот он должен нагреться. Это как на современных бензиновых турбомоторах.
Старый 01.02.2014, 21:17   #14
Аватар для ffhjy-73
minj, а какая разница бензинка турбовая или нет, в любом случае она греется лучше дизеля. КПД у бензина и дизеля разный, у бензинок много энергии уходит в тепло, у дизеля в тепло уходит намного меньше.
Старый 01.02.2014, 21:36   #15
ffhjy-73, Турбовая бензинка сродни дизелю в том,что в основном работает на пониженных оборотах как и дизель, т к выходит на полку момента с 1400-1500 оборотов и работает довольно экономично. На холоде и современные бензинки плохо греются и остывают на хх. А относительно тепла, выделяемого при сгорании топлива, так разница потребления в литрах у дизеля и бензина в определенной степени компенсируется более высокой плотностью дизельного топлива. В любом случае при нагрузке на трассе на высшей передаче оба исправные движка должны прогреваться до рабочей температуры.
Старый 03.02.2014, 23:51   #16
Аватар для ffhjy-73
minj, практика показывает обратное. У меня дизельный Шаран, у товарища бензин турбо Шаран, у меня если на зиму не закупорить радиатор, то замерзнешь нафиг, у товарища сегодня сидели в машине около часа на хх и температура стояла стабильно 90С, не упала ни на градус.
Старый 18.09.2014, 21:33   #17
Аватар для OIIACEHQQ
Das Auto - VW Goif 5
ДСГ???
Старый 18.09.2014, 21:58   #18
OIIACEHQQ, в первый раз слышите? DSG «Direct Shift Gearbox» http://fastmb.ru/auto_shem/102-korob...edach-dsg.html устанавливалась на гольф4 R, сейчас применяется на большинстве машин модельного ряда vw
Старый 25.01.2024, 10:51   #19
Das Auto - Гольф
По умолчанию Система Охлаждения
Доброго времени суток.Подскажите кто знает)) Перестала машина (дизельный мотор) нагреваться проезжаю 15-20 км,а стрелка температуры совсем на немного поднялась и печка еле греет.В чём может быть причина?
xzKEHTxz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2024, 19:42   #20
Смотря какая температура на улице. Дизеля вообще прогреваются долго. Может термостат у тебя хочет чтобы его поменяли.
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
