Голосование: Почему медленно поднимается стрелка температуры?
Опции опроса
Старый 17.12.2013, 10:26   #1
Аватар для CeasaR93
Das Auto - VW Golf III, AAM, 1992
По умолчанию На ходу падает температура до 70
День добрый, товарищи Начал замечать, что на ходу, когда на улице прохладно (0 +2) температура с рабочей опускается до 70 градусов. Чем больше скорость, тем быстрее и ниже падает. При сбавлении скорости или в пробке быстро набирает снова свою рабочую температуру. Грешу на термостат, но хочу послушать мнения опытных людей. Заранее благодарен за ответы.
CeasaR93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 10:34   #2
Das Auto - golf3
это прокладка головки блока!!!
---------- Сообщение добавлено в 10:35 ----------
может радиатор засран!
vis171 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 10:39   #3
Аватар для CeasaR93
Сообщение от vis171 Посмотреть сообщение
Из этого ответа ничего не понял. Можно развернутей?
Причем тут прокладка между головкой и блоком цилиндров?
Старый 17.12.2013, 10:42   #4
Аватар для Vlad4891
У меня был Пассат Б3 давно, 1.8 моно, так вот тоже самое было, вылечилось заменой термостата, с этого и надо начинать думаю, самое простое. Головка блока подождет
CeasaR93 (17.12.2013)
Старый 17.12.2013, 12:10   #5
конечно термостат
Старый 08.01.2014, 22:58   #6
Das Auto - Golf 3 2.0 ABA МТ
Термостат однозначно, повезло что в таком положении залип)
ddsedoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 17:56   #7
Das Auto - гольф 3 , 1.8 , 1992
По умолчанию гольф 3 , температура ОЖ не поднимается выше 40-55 градусов
всем привет.у меня на гольфе 3 такая проблема температура датчика не поднимается выше 40-55 градусов. что делать ? может ли из за этого дуть с печки слабый теплый воздух, помогите мужики замерзаю
мурад вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 09:39   #8
Аватар для а н д р е й
Das Auto - Golf III-AAZ 1993
смотри термостат- скорее всего гоняет по большому кругу! заведи машину, потрогай нижний патрубок!Из-за этого и печка не греет т.к. не может нагреться
а н д р е й вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 09:52   #9
Аватар для valery1961
Сообщение от а н д р е й Посмотреть сообщение
смотри термостат
Однозначно!
Старый 25.11.2014, 21:35   #10
Das Auto - vw golf 3 1997. 1,8 AKПП
термостат " Доктор сказал в морг значит в морг"
Алекс Друид вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 01:16   #11
Мужики термостат поменял все равно дует теплый воздух что делать
---------- Сообщение добавлено в 02:32 ----------
и машина долго греется
Старый 08.12.2014, 14:28   #12
Das Auto - Golf III, 1993 г.в., 1,4 mono, ABD.
Здравствуйте! Более подходящей темы не нашел, потому сюда.
С приходом морозов заметил, что двигатель холодный, на ходу между 70 и 80 градусов стрелка показывала. Печка стала хуже греть (прошлой зимой было ОК), только на малой скорости теплый воздух шел. Поменял термостат (в мастерской), стало хуже – стрелка между 60 и 70 встала, дубак в машине такой, что даже рыбацкая одежда не спасала, после поездки в -17 целый час в ванной отогревался. Ну, думаю, термостат кривой попался. Покупаю другой (Wahler), меняют мне его, все равно больше 70 не поднимается температура, из печки веет холодом, хотя патрубки радиатора печки оба горячие. Проверил снятый термостат – открывается при нагревании в районе 80-90 градусов, закрывается около 80. Пробую прогревать машину и следить за шлангом от термостата к радиатору – тот начинает нагреваться когда движок уже прилично горячий, по стрелке на панели при этом все те же 70. Вентилятор на радиаторе включается, а стрелка все равно 70 показывает. Вот такая шляпа. Да, расход увеличился немного – каждые выходные езжу домой и обратно (500 км+500км), всегда в одну сторону в 30 л укладывался (летом 25 л примерно, зимой в среднем 28 л уходило), последние две поездки около 35 л сгорало на 500 км.
Предположительно следующие неисправности:
1. ДТОЖ.
2. Радиатор печки (перегородка разрушилась), либо заслонки регулирующие потоки воздуха, либо печка так сильно завоздушена.
Посоветуйте с чего начинать?
vadzim-m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 15:24   #13
Аватар для Vlad4891
vadzim-m, как вариант и термостат может быть плохим, говорят они 1 из 5 плохие снова...
Старый 08.12.2014, 15:42   #14
Термостат! Тоже самое на Г3 было)
Старый 08.12.2014, 16:07   #15
Так я два поменял, причем второй (снятый) в кастрюльке проверял, вроде он рабочий:
Сообщение от vadzim-m Посмотреть сообщение
Последний установленный проверял так:
Т.е. термостат не заклинил, и после его открытия через минуты 3-4 вентилятор на радиаторе включается. При этом на панели стрелка стоит на 70. Тут или ДТОЖ врет или термостат с термовыключателем одновременно некорректно работают.
Да еще и печка не греет. Беда короче.
Старый 08.12.2014, 19:05   #16
Das Auto - vw T-3 .golf-3
Всем здравия.Может салонный фильтр за лето забился.
gelezni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 19:06   #17
Das Auto - Golf 6+12г.
vadzim-m,читатьhttps://www.drive2.ru/c/1483214/
Старый 15.12.2014, 14:32   #18
Сообщение от mif5621 Посмотреть сообщение
и все-таки не термостат. проблем две.
1) показания температуры на панели приборов не соответствуют действительности - когда стрелка указывает на 70 град открывается термостат и при этой же температуре срабатывает со временем и вентилятор на радиаторе. панель приборов не родная, может это причина, а может ДТОЖ отжил свое, пока не ясно.
2) радиатор печки был сильно завоздушен (хотя ремонтники утверждали, что все проверили-развоздушили после замены термостата). массаж входного патрубка оживил печку, тестировал ее на протяжении 500 км - на всехз скоростях вентилятора идет горячий воздух, для комфортной езды достаточно ручку регулятора температуры повернуть на 1/3.
Как-то так.
П.С. Расход топлива правда не изменился, около 7-7.5 л / 100 км. Это многовато, прошлой зимой было не больше 6. Но это другая тема.
Старый 15.12.2014, 22:20   #19
Das Auto - Фольксваген Гольф 3 1.8 suncro ABS 1993
у меня тоже была такая броблема попробуй радиатор печки подчистить или замени на новый
Sudakov Vadim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 08:13   #20
Das Auto - Golf GL, ABS, 1993.
vadzim-m, по первому пункту могу сказать, что при несоответствии температуры на приборке с моментом включения вентилятора (т.е. около 90 град. С) однозначно неисправен ДТОЖ. Меняйте и не забудьте обнулить мозги. Расход топлива должен снизиться. Успехов!
ABSolute вне форума   Ответить с цитированием
vadzim-m (23.12.2014)
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
