Старый 14.05.2010, 00:49   #1
Das Auto - Golf 3, 1992
По умолчанию Что означают цифры на панели задач?
После того как включаешь зажигание, преборке в место километража. появляется надпись 1П 02
Что означает?
Демон-13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 12:52   #2
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
Сообщение от Демон-13 Посмотреть сообщение
Что означает?
Это означает что не сбросили инспекционный сервис... точнее никогда не сбрасывали.
BuHT вне форума   Ответить с цитированием
Демон-13 (09.11.2010)
Старый 14.05.2010, 17:55   #3
Das Auto - Passat B6 4motion '07
SRI-Monitor (индикатор срока сервисного обслуживания) предназначен для вывода на дисплей одометра напоминания о необходимости прохождения очередного цикла обслуживания. Информация выводится на ж/к экран в течении 3 сек. после поворота ключа в положение "зажигание".
Показания дисплея
IN00 - обслуживание не требуется - стандартный дисплей
OEL - по достижению 15000 км, при условии, что годовой интервал обслуживания не истек
IN01 - годовое обслуживание (12 месяцев) включая замену масла
IN02 - по достижению 30000 км, сервис с дополнительными проверками.
Существует методика установки всех этих интервалов самостоятельно, если интересует конечно..
Dimasik VWG3 вне форума   Ответить с цитированием
Демон-13 (09.11.2010), ПетруЧо (30.03.2011)
Старый 27.05.2010, 11:08   #4
Аватар для жентосс
Das Auto - golf3 aam 1992г,
у меня такая же фигня. мне сказали что все нормально.
жентосс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 15:22   #5
Сообщение от жентосс Посмотреть сообщение
Ну да, нормально.....для России-матушки
Старый 15.10.2010, 11:56   #6
Das Auto - vw vento
Можно по-подробнее о настройке и удалении данных надписей
Al12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2010, 09:50   #7
Сообщение от Al12 Посмотреть сообщение
Без проблем. Там инструкция на 1 лист А4 12 шрифтом, чтоб здесь не забивать тему я скину в личные сообщения. Ок?
Старый 19.10.2010, 08:48   #8
Ну почему же, забей тему, для потомков:)
Dimasik VWG3 (19.10.2010)
Старый 19.10.2010, 10:52   #9
Ок'. Тем более не знаю, дошло ли до адресата..
Установка интервалов обслуживания VW Golf 3/ Vento
SRI-Monitor (индикатор срока сервисного обслуживания) предназначен для вывода на дисплей одометра напоминания о необходимости прохождения очередного цикла обслуживания. Информация выводится на ж/к экран в течении3 сек. после поворота ключа в положение "зажигание".
Данная инструкция предназначена для сброса и программирования SRI-Monitor (индикатор срока сервисного обслуживания) для автомашин Golf 3, Vento.
Показания дисплея
§ IN00 - обслуживание не требуется - стандартный дисплей
§ IN01 - годовое обслуживание (12 месяцев) включая замену масла
§ IN02 - по достижению 30000 км, сервис с дополнительными проверками
Счетчики устройства регистрируют не только пробег автомобиля по состоянию одометра, но и ведут отсчет времени до очередного обслуживания (напримерIN01).
Для сброса счетчиков
§ 1. Включите зажигание (но не запускайте двигатель)
§ 2. Нажмите кнопку сброса дневного пробега на одометре
Значение дневного пробега не сбросится на ноль и появится вновь по завершению процедуры.
§ 3. Выключите зажигание и отпустите кнопку сброса дневного пробега.
· На ж/к экране вы увидите "OEL". С помощью кнопки установки минут (нижняя) электронных часов, вы можете обнулите счетчик OEL.
§ 4. Нажмите эту кнопку и удерживайте ее до тех пор пока на ж/к экране появятся пять (5) горизонтальных линий.
· Отпустите кнопку.
§ 5. Нажмите и отпустите кнопку сброса дневного пробега
· На ж/к экране вы увидите надпись "IN01". Если нужен сброс этого счетчика, то повторите действия с пункта 4.
§ 6. Снова нажмите кнопку сброса дневного пробега и если нужно обнулите счетчик IN02 (пункт 4)
Если вы производите замену масла - сбросить только "OEL"
Если производите годовое обслуживание (IN01) - сбросить и "OEL"и "IN01"
Если производите обслуживание IN02 - сбросить все счетчики "OEL","IN01", "IN02"
§ 7. Включите зажигание (не запускайте двигатель)
§ 8. Как только появится значение IN00 на ж/к экране, выключите зажигание
§ 9. Вы все выполнили.
Счетчик дневного пробега должен показывать значение которое было перед началом процедуры.
Программирование значений различных " сервисных" счетчиков
Возможна установка определенных значений для каждого счетчика. Эта функция используется, если приборная доска (консоль спидометра) была заменена или вы хотите установить свои собственные интервалы технического обслуживания, отличные от заводских. Например, вы можете установить появления "OEL"на ж/к дисплее через 6000 км.
§ 1. Включите зажигание (не запускайте двигатель)
§ 2. Отпустить кнопку дневного пробега на одометре. Отпустить кнопку установки минут на цифровых часах (нижняя)
§ 3. Ж/к экран должен показывать "OEL 1,S" где S – указывает на режим SET (установка)
§ 4. Используя кнопку сброса дневного пробега, вы можете вызвать следующие значения:
· OEL 1,S - счетчик пробега до смены масла (т.е. обычно 15000км)
· OEL 2,S - счетчик времени до смены масла (12 месяцев)
· IN 01,S - счетчик времени до годового обслуживания (12 месяцев)
· IN 02,S - счетчик пробега до специального обслуживания (30000км)
§ 5. Используя кнопку установки минут на цифровых часах (нижняя),вы можете посмотреть значение счетчика.
· Повторяя нажатие на кнопку, вы выберете последующее меньшее значение. Значения счетчиков изменяются по кругу - доходит до самого меньшего – затем снова станет наибольшим. Размер шага - это блоки по 1000км для пробега и месяцы (1, 2 ,3, 4, 5, 6) для временного интервала ( возможно блок по2 месяца )
§ 6. Установив значение каждого счетчика, выключите зажигание.
2009aleksandr84 (27.11.2010), drimmer (21.06.2019), H00ligans (30.11.2010), Natusечка (13.04.2011), Sall (16.01.2012), Боровский (08.02.2012), Демон-13 (09.11.2010)
Старый 27.11.2010, 21:35   #10
Аватар для 2009aleksandr84
Das Auto - AAM
Dimasik VWG3, Если ты такой знаток,подскажи тогда,что за переключатель возле педели газа
2009aleksandr84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 07:10   #11
2009aleksandr84, да какой я знаток :).. Так полазить пришлось немного с отвёрткой и упорством. Какой именно и, если можно, фото? А можешь даже тему создать, всем миром поможем.
Старый 30.11.2010, 20:16   #12
Das Auto - AAM
в данный момент не могу фотку скинуть,переключатель находиться над педалью газа,похожий на выключатель печки,только поменьше
Старый 01.12.2010, 08:14   #13
О, я подозреваю что защёлка декоративной панели может? Хотя по кофейной гуще гадание..
Старый 15.01.2012, 19:30   #14
Das Auto - гольф 3 1,4 1994
спасибо, вопрос может ли раздаваться сигнал "писк" по достижении какого нибудь из параметров "OEL","IN01", "IN02"
Sall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 17:20   #15
Das Auto - гольф 3, 1993 год,1,6 л
писк может раздоватьс. надо сбросить параметры . это оэначает что пора на сто. купи камасутру и там написано все нормально где и как
тата вне форума   Ответить с цитированием
Sall (16.01.2012)
Старый 16.01.2012, 19:26   #16
спасибо камасутра есть, но что-то не нашел я там про писк датчиков, а может не внимательно прочел
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
