Старый 29.06.2010, 22:58   #21
Das Auto - Гольф -3;ABU;93
Сообщение от ZOO Посмотреть сообщение
Илона, причиной калильного зажигания, как правило является некачественный или низкооктановый бензин, заправляйтесь на нормальной заправке, почистите свечи, скорее всего проблема исчезнет... да, и проверьте по книжке, подходит ли вам 92й бензин?
Ну нет у меня инструкции!Прежний хозяин говорил - 92.
Илона П вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 23:58   #22
Аватар для DRIFTKING
Илона П, кстати, перед очисткой свечей, фото бы их сделать, как правило на свечах боковые электроды не подгибают, я бы трогать их не стал. Попробуйте 95й бензин на нормальной заправке, у вас ведь в баке еще и 92й, так что октановое число до 95 врядли дойдет. Удачи.
Илона П (30.06.2010)
Старый 30.06.2010, 00:53   #23
Сообщение от DRIFTKING Посмотреть сообщение
Не на свечах подгибать нужно.( Как плохо,что я не знаю,КАК ЧТО называется!) А про фото-хорошая идея;не забыть бы!
Старый 30.06.2010, 08:32   #24
Аватар для valery1961
Илона П, Вот здесь http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=22875 много информации по вашему авто (с вашим двигателем). Здесь технические данные : http://volkswagen.msk.ru/vw_doc/ttx/..._cat_93-94.pdf, Ваш бензин-92, свечи - W8DTC , N9BYC. Ничего со старыми свечами делать не надо! Нужно поменять на НОВЫЕ! Кстати, нагар на свечах какого цвета? И еще, с выхлопной трубы какого цвета дым (бесцветный, черный, синеватый)?
Старый 03.07.2010, 21:42   #25
Здравствуйте,Форумчане!
valery1961,видела Ваш вопрос в другой теме. Спасибо,что спросили.
Отвечаю,но своим языком.Сразу прошу прощения,я еще не выучила термины.
Зять поменял катушку(стоит справа с торца на двигателе).Она стояла не родная, а девяточная,там были окислы(не помню,чего).Поставил новую девяточную.(Благо,что подходят!) Свечи почистил.Родные,не знаю,найдем ли у нас.Клеммы подогнул.Разница в работе двигателя есть,стал более плавным,тихим.Сразу отзывается,не затягивает.Не знаю,как объяснить!
Но пока погода стоит прохладная,машину не получается "довести" до того,чтоб прыгала!!! Возможно,проблемма разрешилась.
Сегодня,после поездки,решили,что нужно немного подвести зажигание.
В общем,мы над этим работаем.
Да,фото не будет.Меня вообще не подпускают во время работ.(Не женское это дело? Да и ладно!)
30 июня прошли техосмотр,все показатели в норме.
http://volkswagen.msk.ru/vw_doc/ttx/..._cat_93-94.pdf эта ссылка не сработала.
Качала эту инструкцию,но зашла по-другому,ждала почти 2 часа.Но,по воспроизведению,комп выдал -Ошибку.
Попробую еще раз,но потом.(Пока рассердилась,что не получилось.)Без инструкции плохо.Вопросы-то есть.
Короче,осваиваю машинку,по-тихоньку.
Старый 04.07.2010, 22:54   #26
Аватар для Сандро
Сообщение от Илона П Посмотреть сообщение
Купите печатное пособие по ремонту. В продаже есть.
Старый 05.07.2010, 11:20   #27
Сообщение от Сандро Посмотреть сообщение
У нас в городе на Фольксваген нету!Прежде,чем говорить об этом на сайте,я обошла все книжные и авто магазины.
Старый 05.07.2010, 11:43   #28
Аватар для D.I.T.
Das Auto - Golf 7
Найди в инете и закажи)))Если надо,конечно.Привезут хоть на луну,только плати))
Старый 05.07.2010, 22:05   #29
Аватар для Сандро
Сообщение от D.I.T. Посмотреть сообщение
Если что где напечатали, должны привезти, иначе зачем книгами торговать?
Старый 06.07.2010, 01:26   #30
Старик, у человека 3й гольф, что вы с пятым привязались?
На 3м это тоже было. По факту, думаю, наколхозили. Свечи не родные, слишком холодные. Зажигание хрен пойми от чего (хотя приличный неоригинал типа Beru стоит не дороже десяточного).
valery1961 крутить трамблер можно, но бестолку. Бош мономотроник, будет параллельно с вами "уводить" угол. Его надо сперва вагкомом перевести в "инициализацию" и только потом выставлять, заодно и ошибки считать.
Старый 06.07.2010, 01:28   #31
Ссылки вым дали нормальные, проблема в том , что volkswagen.msk.ru если видет перенаправление с другого сайта, не пускаетю Так что ссылку надо скопировать, потом открыть новое окно браузера и вставить в адресную строку.
Старый 06.07.2010, 07:31   #32
Jump, У меня 7 лет был Гольфик-3, и "опыты" я с ним проделывал саморучно, поэтому знаю не по наслышке. Для снятия ошибок для 3-их, ВАГ-ком не нужен, нужно просто снять разъем с блока управления двигателем (ЭБУ двиг.) минут на 10-15, подключить и погонять до срабатывания вентилятора. Так 2-3 раза (происходит адаптация). И всё! И ничего мотроник не "уводит"! Его корректировка мизерная.
Старый 16.12.2010, 00:13   #33
Das Auto - golf2 1.3
Привет всем!!! Help me! у нас второй гольф 1.3 карбюратор питбург система зажигания полностью от 8ки (трамблер на планшайбе, комутатор,катушка зажигания) после продолжительной езды(30-50км) на постоянных оборотах 2500-3000 мотор перестает тянуть ,начинает троить а то и двоить вобще перестает ехать даже при выжатой педали в пол и глохнет при етом неимоверный расход бензина. Стоит постоять 5ть минут и все путем опять на 20-30км.поменяли карб не помогает. поменяли провода, свечи, датчик хола, катушку заж., комутатор тоже бесполезняк. На свечах черная копоть по краям а изолятор белый как снег. началось все после снятия головки(пошла трещинка возле болта клапонной крыжки, заварили, каналы не задеты. Подскажите, что может быть???
savko07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 00:24   #34
savko07, белый нагар - признак бедной смеси.
Старый 16.12.2010, 00:55   #35
Да не карб настраивал все тоже? и вакумники все проверял.
Старый 16.12.2010, 07:02   #36
Аватар для D.I.T.
Das Auto - Golf 7
как у тебя настроена-работает система "подсос"?
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
