31.05.2023, 14:54 | #1 | |||
Das Auto - GOLV V 2007
Дневные ходовые огни в стандартные фары
01.06.2023, 10:38 | #2 | |||
ну и ссылка на видео, как это все работает: https://disk.yandex.ru/i/GSvc_hJFEwLMQQ Родной поворот (лампочка) тоже останется. Яркость дневного ходового будет регулируемой (вручную), настрою уже по месту, когда на машину установлю. В идеале сделать, чтобы он гас, во время работы поворотника, но тут засада, что светодиоды в ходовом 3в, а в ленте 12В. Слишком много релюшек крепить внутри фары. Вместо галогена в ближнем будет линза светодиодная. На маске светодиодное кольцо и на дальнем тоже будет кольцо. На установленных сейчас фарах именно так у меня. ---------- Сообщение добавлено в 13:02 ---------- Самое главное: без напильника ленту не установить! Я брал в защитном кожухе, в итоге его пришлось выкинуть. красиво и прочно не закрепить. |
02.06.2023, 18:05 | #3 | |||
Das Auto - Пепелац
А я вот такие купил: https://hiperlights.ru/cat/fronts/micron
Пробовал устанавливать в штатное место, светят очень хорошо, в качестве ходовых огней подойдут. Устанавливать лучше вертикально, чтобы диоды светили в сторону боковых отражателей, влево и вправо. Ещё буду дополнительно заказывать стабилизатор по току, чтобы долго служили. |
05.06.2023, 16:44 | #4 | |||
Das Auto - Golf5
А не проще включить штатный свет в режим ДХО?
Васей Я настроил 40% яркости от номинала, включается автоматом с включением зажигания |
05.06.2023, 17:47 | #5 | |||
На галогене очень просто. Но у меня ЛЕД. Да и хочется красоты и современности на машинке. Надо еще в задний поворотник придумать что-то, а то какой-то он у нас вялый, плохо читаемый...
18.06.2023, 00:19 | #6 | ||||
Das Auto - golf 2005 1.6
Можно еще туманки настроить на работу как дхо:
https://www.youtube.com/watch?v=Rull9h0hODM Однако мне не нравится какраз момент "включается автоматом с включением зажигания". Бывает долго машина стоит, особенно если зимой, я перед запуском наоборот выключаю вообще все - музыку, подсветки, вентиляцию/кондер. Есть идея вместо этого сделать туманки, включающиеся именно после запуска. Отдельно схемку соорудить, которая при напряжении в сети выше около 13.5-14в будет включать туманки (может плюс с задержкой в секунду) - где-то в разрыве провода в салоне возле переключателя света. Но сперва надо туманки нормальные :-\ http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=102047 ---------- Сообщение добавлено в 02:24 ---------- Цитата:
Перепробовано наверное все что продают. Слабые слабо светят, а яркие сильно греются и чаще перегорают. Похожие как по ссылке тоже рассматривал, но они по-слабей, чем вот последние что недавно поставил: https://www.ozon.ru/product/svetodio...mpy-661627395/ Там есть мой отзыв: Бывают еще 2х цветные желтые/белые - можно вместо лампочки поворотника вставить https://www.youtube.com/watch?v=GHE2roMzix4 Идея хорошая - в поворотниках все время светится белым, а когда поворот - они гаснут и включается моргание оранжевым. Это к слову о добавлении рядом белых... надо же не просто добавить, а еще и сделать чтоб они гасли при включении поворотных рядом. Но минус двухцветных, что надо прилично колхозить чтобы подключить это все. Последний раз редактировалось EvgenK; 18.06.2023 в 00:29. |
18.06.2023, 21:37 | #7 | |||
