03.05.2015, 13:13 | #601 | |||
Das Auto - VW Golf V, 2004
Капот закрыт, концевик в порядке, моторчик работает, воду на стекло брызгает но дворники ни как не реагируют...
03.05.2015, 13:45 | #602 | |||
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...E2%EE%E4%EA%E8
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...E2%EE%E4%EA%E8 И еще по левому кронштейну капота идут провода, вот она тоже ломаются, и машина перестает заводиться. |
Пользователь сказал cпасибо: | Keiwon (03.05.2015) |
03.05.2015, 15:02 | #603 | ||||
13.08.2015, 01:30 | #604 | |||
Das Auto - Golf 5 - 1.4, 140hp, DSG6, 2008
Не работают дворники!
Товарищи, доброго времени суток, и так... не успел я разобраться с блоком абс, вернее, как только последняя кодировка была завершена, как пошёл дождь, и мои дворники приказали долго жить!
Опишу проблему, поднимаются вв верх, ещё кое как, на максимальной скорости они теперь работают, как на самой медленной, а опускаются мягко говоря с трудом. Залипают, останавливаются на пол пути. Это ужасно, т.к. живу я в СПБ, а у нас тут дожди, чаще, чем солнце, мягко говоря. Задний работает прекрасно. Ксенона у мен не стоит, как быть? Как быть? Что это может быть? Куда смотреть, что разбирать, что покупать?! Пожалуйста, прошу помощи. |
13.08.2015, 02:04 | #605 | |||
Разбирать трапецию пока не погорел мотор, закисают привода во втулках, мазать НАДО регулярно..............................
Расшевелите, помажьте, ходить должны легко и ...................забудьте еще на 10 лет!!! |
Пользователь сказал cпасибо: | Phlflava (13.08.2015) |
13.08.2015, 08:33 | #606 | |||
Phlflava, тут все расписано подробно http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...EF%E5%F6%E8%E8
13.08.2015, 11:09 | #607 | |||
Хотел как раз подсказать, что есть подробный фотоотчет по съему трапеции. :D
Сам проделывал подобную операцию 2 раза. Первый раз кроме смазки силиконовой под рукой ничего не было, ее хватило на год Несколько дней назад разбирал снова и уже зачистил шкурочкой и замазал синим литолом. Внутрь заталкивать его еще то удовольствие, но я был настойчив и убедился, что он нанесен по всей поверхности внутри втулок, а не вытолкнут наружу поводками. |
13.08.2015, 11:12 | #608 | ||||
то есть из всего выше написанного я так понимаю, что проблема в закиси, и решается всё ремонтом, и смазкой, покупать новое не нужно, вероятность того, что сломался моторчик или сами трапеции не велика, если они всё же кое-как шевелятся.... |
13.08.2015, 12:52 | #609 | |||
Именно так! Вытаскивать из втулок будете, не рекомендую использовать молоток Я зажимал в тиски и, качая руками, вытаскивал потихоньку, переодически побрызгивая ВДшкой. При разборе не потеряйте уплотнительные резинки на осях.
13.08.2015, 19:50 | #610 | |||
Das Auto - Jetta V
Обычно моторчик всё равно слышно, что он пытается сработать!
17.08.2015, 00:39 | #611 | |||
Das Auto - GTI V
Друзья, +1 в банду с проблемными дворниками!
Итак, суть проблемы заключается в следующем: Решил я давече помыть лобовое, омывайка брызнула, капельки потекли, все шло по плану, пока не заработали щетки. В общем скорость работы щеток упала раза в два + к этому водительская не дошла до привычного конца стекла примерно 3-4см (думаю пасажирская так же). Почесав репу, решил попробовать другие режимы. В верхнем положении ручки (один щелчок) дворники работают так же медлено и 3-4см не до конца стекла. Если из выключенного состояния дернуть ручку вниз один раз, то ситуация та же, если нажать и подержать, то щетки поднимаются сантиметров на 7 и замирают, потом возвращаются обратно и пытаются снова подняться. На заглушенной машине при попытке поднятия в сервисный режим, щетки поднимаются сантиметров на 10 и на этом заканчивают свое выступление. Моторчик вроде работает, но ощущение что с какой-то очень большой нагрузкой, т.к. воет он не так как обычно. Как думаете, что это может быть? По идее если сигнал проходит и щетки начинают движение, то провода живые и релеха тоже. Завтра попробую посмотреть, может какие ошибки есть, но что-то думаю ничего мне "Вася" не подскажет.. з.ы. крайний раз включал их дня 3-4 назад, все работало идеально) Последний раз редактировалось boriss311; 17.08.2015 в 00:42. |
17.08.2015, 09:26 | #612 | |||
Das Auto - в душе я гольфовод 400%
boriss311,
1 случай - неделя назад закоксовалась петля на воротах на даче. Стали смазывать заливать разные жидкости, постояла, попробовали разработать. Пошло, начала воротина двигаться , ну дури сами понимаете дофига, ну я и оторвал эту воротину вообще=)) Сломался шток (2см ) в диаметре. 2 случай неделю назад товарищу закрывали ворота в гараже я ему говорю смазать петли нужно, дверь еле двигается (вес 1 створки двери его гаража 300+ кг. Я думаю он проигнорировал мое замечание =))) Результат в эти выходные ОНО упало , благо не на него и не на его Акуру. 3 случай ваш пример. Закисла одна ось или две оси штока трапеции у дворников. Первый вариант, снимаете дворники, разбираете пластик весь под лобовым стеклом. И сняв стопорные шайбы со штоков разбираете и смазываете всю трапецию до состояния идеальной работы, ни задержек и закусов ни каких не должно быть. + там есть резиновые уплотнительные колечки скорее всего из-за того что они стерлись под них и попадает вода и ржавеет шток. Найдете нужне по диаметру и толщине , рекомендую заменить их. Второй вараинт сразу пойти купить в эксесте неоригинальную трапецию от 2500- до сейчас цен не знаю. Но по мне проще провести ТО у трапеции )))) Только не в коем случае руками не нужно помогать дворникам расшевелиться - оторвете , проверено. Удачи. |
17.08.2015, 11:16 | #613 | |||
Das Auto - GTI V
Vodyanoi, спасибо за варианты, порадовали, другу сочувствую))) Окей, тоже уже пришел к выводу, что пора разбирать и смазывать все это барахло.. Ничем дворникам не помогал, тк уже не раз полагаясь на грубую силу из уст звучало привычное: "бл**ь" или "ой")))
з.ы. ко мне можно на "ты", чай не первый день общаемся))) |
20.08.2015, 21:30 | #614 | |||
Das Auto - гольф +, BSE, 2008
Ребят, у меня такая вот проблема задний дворник(стеклоочиститель) не двигается вообще, лишь только под рулем где реле и предохранителе что то щелкает. Кто знает и может подсказать что лучше сделать?
20.08.2015, 22:08 | #615 | |||
Das Auto - Golf 5 / 2005 / BSF
Пользователь сказал cпасибо: | Темакс (22.08.2015) |
21.08.2015, 01:02 | #616 | |||
левую гофру разбирайте и внимательно ищите обрыв
Последний раз редактировалось map; 21.08.2015 в 01:05. |
Излечу ваши души....
23.10.2015, 14:29 | #617 | |||
Das Auto - VW Golf Plus, BSE, 2008
Чтобы не плодить тему - задам сюда. Авто куплено с рук, но проблем с дворниками до этого утра вообще не было. Сегодня выпал первый снег, лобовую несильно засыпало. При включении дворников заработал тока левый дворник, а правый чуть дернулся и перестал работать, даже не то чтобы перестал а уперся вниз в водоотводящий короб и дергается на полсантиметра. Фокус как у топикстартера не получился - если я его вручную поднимаю в крайнее верхнее положение он сам возвращается вниз и все. При этом левый работает нормально. При выключении правый дворник остается находится в неправильном исходном положении - уперся до конца вниз. Есть смысл разбирать и смотреть узел моторчик/трапеция? Подозреваю что должен быть какой то вариант ремонта с самообучением правого дворника.
23.10.2015, 15:44 | #618 | |||
Das Auto - VW golf 5 1.6 2008
А моторчик нормально рабртает? Может ось моторчика барахлит...
Пользователь сказал cпасибо: | Budulai (24.10.2015) |
23.10.2015, 15:58 | #619 | |||
Das Auto - golf mk5 gti
Да скорее всего шлицы на неработающем поводке стерло/сточило. Скинь заглушку с неработающего дворника и глять, ходит ли шток с гайкой.
23.10.2015, 16:24 | #620 | |||
Ведь после того как рукой помог они ведь заработали...
