Старый 20.11.2008, 19:18   #1
Das Auto - Golf V Plus 1.4Т, 122hp, DSG, 2008г. (продан) Golf VII 1.4T, DSG, 2017г.
По умолчанию Закрытые Ящики для Мидбасов в передние двери Г5
Предисловие: Всем нам известно, что ставить два диффузорных динамика работающие на общий объем двери - не самая светлая идея. Выход - установка среднечастотника купольного типа. (пример системы - DLS Iridium 6.3i/8.3i) Но как-то все выходит дорого и не по анти-кризисному.
Собственно вот какая идея меня посетила...
Если посмотреть на обшивку передней двери гольфа, то будет видно, что в том месте где находится мидбас, немцы создали что-то типа пазухи.
иными словами, мидбас не утоплен полностью внутрь двери, а какбе помещен посередине между пластиковой обшивкой и стальной перегородкой. Для этих целей, все штатные мидбасы крепятся на неслабых таких подиумах.
Любой человек обладающий пространственным воображением поймет, что места вокруг динамиков - более чем достаточно. ..И его теоретически можно использовать для создания небольших корпусов, которые позволят нам разделить рабочие объемы двух динамиков... да и вообще, многим мидбасовым динамикам гораздо комфортнее работается в заранее рассчитаном закрытом объеме, нежели в негерметичной полости двери.
Далее вопрос который каждый решает сам: резать ли пластик обшивки или нет. Довольно очевидно, что вариант , когда динамик установлен на уровне обшивки и отделен от салона только декоративным грилем, дает оптимальный результат как для качества звука (минимальные потери, отсутствие игры "под обшивку") так и для максимизации объема нашего ящика. Но при этом теряется аутентичность внешнего вида двери.
Итак, если вы еще читаете этот опус, и даже согласны с некоторыми моими мыслями, возникает вопрос собсна Ящика.
-Форма?
-Материал?
-Крепление?
Форма: Форма очень зависит от желаемого объема. Я пока рассчетов не проводил, но при максимальном использовании пространства -литра 1,5-3 должно набраться - это более чем для большенства мидбасов. (и даже некоторых сабов %) )
Материал: МДФ или стекловолокно? Ну довольно очевидно, что волокно максимизирует объем, а МДФ довольно неуклюж когда дело доходит для непараллельных поверхностей, хотя и более прост в обработке. Если можно получить нужный объем используя МДФ - я за МДФ :)
Крепеж: Это занятная часть шоу. Очевидно, что наш ящик будет иметь грибовидную форму, и шляпка будет находится "в салоне". Соответственно, саморезы нужно будет винтить со стороны "улицы". " ::) Благо внешняя панель легко снимается.
Поскольку свои двери я еще не разбирал, было бы очень приколькно знать или догадываться о следующих параметрах:
-Расстояние от обшивки для средней панели двери.
-диаметр отверстия в средней панели для мидбасса.
-расстояние от средней панели до опущенного стекла.
Вобщем, по моим прикидкам. ЗЯ в дверях Г5/Г+ возможен и надо эту тему проработать.
Postman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 19:53   #2
Аватар для eNma
Das Auto - G5 4.2 biturbo
имхо много там не наскребешь... литров 5, многим динам там будет уж очень тесно....
если уж хочется заморочится то надо просто выризать в верхнем листе стали круг под магнит мида и купить миды под объем двери
eNma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 20:10   #3
Das Auto - CADDY-4
Postman
А в чем смысл затеи? Поставить имеющийся комплект акустики? Если получится сделать 1-3 литра, то выбор головок будет достаточно обширный. А некоторым купольникам вообще ни какого тыльного объема не требуется, т.к они сзади закрытые, и работают на объем своей собственной камеры. И хотя Fs у таких обычно высокая, но вполне достаточная для сопряжения с вуферами 6.5" (а при не очень высоких требованиях к звуку, и с 8").
Старый 21.11.2008, 09:54   #4
Аватар для Eu-Jinn
Стоит не забывать, что большинство автодинамиков рассчитаны на работу на объём двери
VW AUDIO
Старый 21.11.2008, 10:05   #5
Аватар для chess
Das Auto - mk5 gti
Евгений прав.
Кстати если снять обшивку двери, многие вопросы отпадут.
chess вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2008, 11:00   #6
Das Auto - CADDY-4
А так же не стоит забывать, что "объем двери", сильно отличается у разных машин, как впрочем и T/S параметры головок.
Старый 21.11.2008, 23:15   #7
Аватар для Eu-Jinn
- естественно
Но думаю не стОит изобретать велосипед и делать лишнюю работу. Да и дверь негерметична.
ИМХО, рекомендации производителя прежде всего
VW AUDIO
Старый 22.11.2008, 07:42   #8
убедили ))
Старый 02.03.2009, 23:22   #9
Das Auto - Golf V
Как вам ящик в дверь объемом около 10 литров?
пока выглядит вот так:
но скоро будет перешита кожей...
PS: вообще геморрой редкий :)
Последний раз редактировалось Mixagolf1; 02.03.2009 в 23:28.
Mixagolf1 вне форума   Ответить с цитированием
Putin086 (01.01.2010)
Старый 03.03.2009, 07:26   #10
Аватар для eNma
охеренно :)
Старый 03.03.2009, 20:43   #11
Das Auto - Golf V
только карта дверная с этим ящиком весит теперь... дофига
Главное чтоб теперь двери не поотваливались))
Старый 03.03.2009, 21:08   #12
Аватар для Хант
Das Auto - Golf 5. 2TDI. 2006
Mixagolf1, а почему вес сильно увеличился, ведь сделано из стекловолокна, а оно лекгое, или ты и дерево все оставил?
Старый 03.03.2009, 21:12   #13
Аватар для eNma
мне такую сделайте :)
Старый 03.03.2009, 21:28   #14
Das Auto - Golf V
ага, легкое.. Ну относительно наверное легкое, плюс вибропласт, плюс толщина стенки.
Я даже боюсь думать сколько я с клиента взял бы за такую установку. Такие цифры на уроках астрономии изучают только)))
Старый 03.03.2009, 21:47   #15
Аватар для eNma
хз... просто если дорвусь до звука один хер инстал встанет тыщ под 100 с учетом наличия уже головы мидбасов и уся на фронт... в лучшем случае...
Старый 04.03.2009, 06:38   #16
Аватар для Хант
Сообщение от eNma Посмотреть сообщение
маньяк)))
Старый 04.03.2009, 07:33   #17
Аватар для eNma
нет, просто подход дурацкий у меня если делать то делать все правильно :D
Старый 04.03.2009, 21:34   #18
Аватар для yurgen
Mixagolf1,вопрос не совсем по теме, верхняя часть панели двери съёмная?которая вдоль стекла.
Старый 04.03.2009, 23:44   #19
Das Auto - Golf V
не совсем съемная, припаяна одна деталь к другой. Естественно, была разобрана для переделки и последующей обтяжки.
Старый 26.03.2009, 14:55   #20
Das Auto - Golf V
Вот что в итоге получилось:
15 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Andersen (26.03.2009), CooLEO (26.03.2009), Diversant (26.03.2009), excom (26.01.2010), KISS (27.03.2009), Lower (27.03.2009), Maxsimka (27.03.2009), olejik (17.04.2009), Remi (21.08.2009), VVZ (26.03.2009), yugvins (26.03.2009), АК-47 (27.03.2009), игорь888 (24.12.2009), Кукиш (27.03.2009), Максим Щербаков (10.03.2010)
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
