11.11.2014, 16:48 | #141 | |||
Das Auto - G7 1.4 тренд+комфорт+техник
Мне посоветовали поставить Xyg за 6000 р плюс установка 1900, вот теперь делаю себе мозги, рискнуть с китайским Xyg или разориться на оригинал за 10100, цена вопроса 4100
12.11.2014, 16:04 | #142 | |||
Das Auto - volkswagen golf 7
Поставил оригинал 5G0845011SNVB пока устраивает
12.11.2014, 16:39 | #143 | |||
Вася 75,
ставь оригинал, если с ним проблем не будет никаких, то вдруг китаец искажает - будет бесить, ездить не сможешь - придется еще раз менять. |
12.11.2014, 16:41 | #144 | |||
в неоригинале будет еще геморрой с переклеиванием крепления зеркала,в оригинале все четко.
22.04.2015, 11:11 | #145 | |||
Das Auto - Golf VII, Comfortline 1.2, 2013
Ехал с хорошим настроением, как вдруг услышал удар в лобовое стекло (камень видимо отлетел от машины, много ремонтов ямок нынче). В итоге увидел 3 небольшие царапинки (2 как точки, а третья побольше, если всматриваться - как скол, но размеры крохотные). Обидно :( Пальцем на внешней стороне прощупываются.
1. Не переживать, ездить дальше, мало ли чего еще в жизни случится... 2. Где в МСК или области (ярославское/щелковское направление) провести лечение? может лучше и не трогать, раз такое небольшое. Полироли Doctor Wax тут явно не помогут? 3. На будущее - замена лобового с работой у официалов в 20 тыс уложиться можно? |
22.04.2015, 11:48 | #146 | |||
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Cerebrum, если хотите ездить - прямо сейчас заклейте скотчем, чтобы в трещину не попадала вода и грязь. И потом к тем, кто делает локальный ремонт. Зимой ОД называл мне 20-25 рублей, дорого у них очень это дело.
22.04.2015, 11:59 | #147 | |||
Ездить еще как хочу, из-за таких царапин менять лобовое было бы как пепельницу на мерседесе из анекдота, больше морально готовлюсь. Насколько оправдано вмешательство в целом?
По ценам - Pilkington оценивают в 12-14 тысяч, но там же работы масса - вырезать-наклеить хорошо, не фильтр поменять.. да уж, дороги дорогие... |
22.04.2015, 12:02 | #148 | |||
Главное аккуратность при замене,а то закакают пальцами потолок и стойки,потом не отмоешь.А так ничего там технически сложного.
22.04.2015, 13:16 | #149 | |||
всё верно. Скотч, а потом ремонт. Судя по небольшому размеру - обойдётся в копейки. Но видно - будет всё равно, чудес ждать не стоит. Просто места возможной концентрации напряжений будут блокированы, и эти точки не разрастутся.
27.04.2015, 22:06 | #150 | |||
Вася 75, я ставил xyg по крепости в сто раз лучше оригинала, рукожопы долго датчик ставили теперь он менее чувствительный. Мне все до 5000 обошлось.
28.04.2015, 00:02 | #151 | |||
Как датчик мог стать менее чувствительным? Попробуй ленту поменять, на которую его крепить нужно, может, контакт со стеклом плохой.
28.04.2015, 08:00 | #152 | |||
kiri_l, это факт я помню как до было, и детали пластмассы в районе зеркала чуток не защелкнулись.
28.04.2015, 08:20 | #153 | |||
Уверен, что это не исправить?
28.04.2015, 09:52 | #154 | |||
Das Auto - Golf VII 122 h.p МКПП Comfortline
Мне в Питерском карглассе насчитали стоимость замены на оригинал - 20 т.р.
Это если как физ. лицо, если через страховую то ценник выше. |
28.04.2015, 10:20 | #155 | |||
kiri_l, они столько трахались с ним что мои доделкитдумаю там не уместны. Менее чувствителен не значит не работает :-) зато это стекло такие камни перетерпело что родному не видать на родном три паука была в разных секторах стекла, что раздражало до безумия ремонтв 5 тыс вместо 20 и эта чувсвительность датчика меркнет и крепость стекла очень радует после звука камня не ищу истерично паука на стекле.
28.04.2015, 15:11 | #156 | |||
Parazit70, ну так да, у меня в комплектации вообще датчика нет)
22.06.2015, 23:21 | #157 | |||
Das Auto - Golf VII
Решил поменять стекло из-за трещин. Выбрал Каргласс, а не ОД исключительно из-за того, что они стекла каждый день ставят и опыта у них больше. Денег не жалко, лишь бы сделали нормально. Вобщем звоню им, спрашивают: у вас есть датчик дождя или нет? Говорю, что нету датчика. Они: хорошо, стекло оригинальное с тонировкой без датчика дождя, стоимость 20 тыс., установка бесплатная. Что меня смущает, помогите разобраться:
1) Может ли оригинальное стекло быть с тонировкой? Насколько сильная эта тонировка и с каким оттенком? Не хотелось бы, чтобы лобовое отличалось от остальных. Как определить, что стекло действительно оригинальное? 2) Машина на гарантии, не будет ли проблем из-за установки не у ОД? У оф.дилера стекло с установкой 30 тыс. выходит. 3) Читал здесь, что у всех Golf VII есть датчик дождя, просто не везде он активен. С этим могут возникнуть проблемы? Допустим датчик по умолчанию есть, а они будут ставить стекло без датчика. Как узнать точно, что нужно ставить? Последний раз редактировалось Dettol; 22.06.2015 в 23:24. |
Пользователь сказал cпасибо: | Евгений 541 (23.06.2015) |
22.06.2015, 23:41 | #158 | |||
Das Auto - Golf 7
могу продать ориг стекло. По каско забрал, из за незначительного скола.
Менять не стал.... https://www.avito.ru/naberezhnye_che..._nvb_588393187 |
Golf VII Tungsten, 1.4 TSI 122hp, DSG, Comfort, Technic, Light&View, Discover Pro.
22.06.2015, 23:47 | #159 | |||
Автомеханик
23.06.2015, 02:28 | #160 | ||||
2. Никак проблем. В крайнем случае, од должен будет доказать, что проблемы возникли из-за замены стекла. 3. Это не датчик дождя. Если у тебя есть климат, это датчик влажности. И он стоит в зеркале, к стеклу имеет опосредованное отношение. |
