Старый 24.10.2016, 16:39   #1
Аватар для Я легенда
Das Auto - R32
По умолчанию Ошибка 17923 клапан N156 (нужна помощь)
Добрый день, друзья!
Поиском ничего не нашел к сожалению...
Выскочила такая вот ошибка, вместе с ней висит ошибка по клапану N80, не знаю связаны они или нет.
Ошибки ВАСЕЙ сбрасывал, это все равно висит.
Может кто сталкивался с подобным?
Куда рыть и где искать проблему?
На поведении авто вроде никак не сказывается, но джеки чан уже поднадоел, хочу разобраться и решить проблему.
N156 насколько я понимаю под номером 21?
Последний раз редактировалось Я легенда; 13.03.2017 в 01:22.
НОРМАЛЬНО ДЕЛАЙ, НОРМАЛЬНО БУДЕТ!!!
Я легенда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 10:07   #2
Das Auto - R32
Я первый с этим столкнулся?
Старый 26.10.2016, 10:42   #3
Папо клуба
Аватар для Diversant
Das Auto - kodiaq
Я легенда,
Похоже наелся электромагнитный клапан рециркуляции ОГ, нужно его менять
Старый 26.10.2016, 10:49   #4
Аватар для Макcим
Картинка маленькая,плохо видно номер ошибки
Поставить заведомо исправный клапан,скинуть ошибку.Меняется элементарно.
Старый 26.10.2016, 12:00   #5
Das Auto - R32
Diversant, клапан я правильно понимаю это номер 21?
---------- Сообщение добавлено в 12:01 ----------
Макcим, я писал про картинки в самом низу поста)
Старый 26.10.2016, 13:02   #6
Аватар для WetBrash
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
Проверяется продувом, там мембрана рвется. Меняется за 5 минут, стоит около 1500руб.
у меня есть этот клапан рабочий от 1.4 BMY. Могу дать погонять))
Старый 26.10.2016, 13:49   #7
Das Auto - R32
WetBrash, а как он выглядит то?) Где искать?
Старый 26.10.2016, 14:22   #8
Das Auto - R32
На 1.6 BSE вообще есть такая штуковина?
Старый 17.04.2017, 03:37   #9
Das Auto - R32
Ребята снова привет!
Замена клапана N156 ничего не дала. После сброса ошибок они снова появляются.
Замер напряжения на проводах к этому клапану показывают по 4.5В. Где-то читал, что при резком открытии газа должно возрастать до 12В, не растет, газовали до 4000 Об/Мин.
Похоже проблема сидит где-то глубже, может кто-то еще сталкивался с подобным?
Старый 17.04.2017, 12:31   #10
Я легенда, я конечно могу ляпнуть чушь, но посмотри проводку.
Если провода от этих двух клапанов идут в одной связке, то возможно залом и попадание влаги в пучки проводов.
Я легенда (17.04.2017)
Старый 17.04.2017, 13:31   #11
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2008 TREND
Ross Tech говорит - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: короткое замыкание на массу.
Из решений - проверить проводку, попробовать заведомо исправный датчик, провести тест исполнителей через VAG COM
---------- Сообщение добавлено в 13:36 ----------
Наверное стоит проверить сам клапан снизу впускного коллектора, а не датчик.
Тип файла: png Снимок1.PNG (73.2 Кб, 72 просмотров)
Последний раз редактировалось matriks2; 17.04.2017 в 13:43.
matriks2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 15:53   #12
Das Auto - R32
weter80, не чугь)
Проводку проверю сегодня, один провод у них общий, наверное плюсовой.
matriks2, не думаю, что это правильно, ошибка же по электроцепи и сразу у двух клапанов, думаю дело все же в электрике где-то.
Старый 17.04.2017, 16:10   #13
Я легенда я же дал выдержку из Эльзы, что делать при это ошибке. Что мешает запустить тест исполнителей Васей? Там же можно и клапан абсорбера проверить.
Старый 17.04.2017, 16:14   #14
Das Auto - R32
Вот схема, парни)
По одному проводу в ЭБУ и один общий в прямоугольник с числом 42, кто знает, что это?
Тип файла: png IMG_4097.PNG (97.9 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: png IMG_4098.PNG (125.5 Кб, 77 просмотров)
Старый 17.04.2017, 16:15   #15
Das Auto - R32
matriks2, я запускал, что-то качает толи в баке толи хз где, клапаны вроде не шевелятся
---------- Сообщение добавлено в 16:17 ----------
matriks2, да я понял, спасибо)
Только вот если бы была рваная мембрана то вылезала бы ошибка по электрике? Я не думаю что-то...
Старый 17.04.2017, 20:09   #16
Сообщение от Я легенда Посмотреть сообщение
42-адрес на схеме, это цифры снизу.
Если D181 соединение с массой, то тупо прозвонить его на массу. При подозрениях кинуть соплю на него и контролировать ошибки.
D111 и D180 соединение в жгуте проводов. Очень непросто найти его, если проблема вдруг там.
Последний раз редактировалось sk_npzao; 17.04.2017 в 20:23.
Старый 17.04.2017, 21:28   #17
Аватар для y-u-r-a
За пол часа нахожу это соединение))) а по теме, автор смени плз подпись авто на автаре, а то 1.6 на Р32 не катит)))
Упс. тряси проводку в раЁне стартера, если там нет лажи, тогда дальше пересыпать
Автомеханик
Старый 17.04.2017, 22:43   #18
Das Auto - R32
Сейчас пытался разобраться...
Проверял работу клапана N156 в ваг-коме через 95 группу, при резком газе в 4-ом окне появляется ВКЛ, то есть сигнал идет.
Самое интересное то, что после снятия разъема с клапана N80 (адсорбера) ошибка по N156 ушла и осталась только по N80.
Может коротит сам N80 и так как они на одном плюсе вылезает ошибка сразу по двум?
---------- Сообщение добавлено в 22:48 ----------
D181 это вроде общий плюс клапанов N80 и N156, идущий от реле топливного насоса через предохранитель в блоке под капотом.
---------- Сообщение добавлено в 22:54 ----------
Еще вопрос - почему при запуске теста исполнителей при проверке работы клапана N156 включается реле топливного насоса и он качает? Так и должно быть?
Последний раз редактировалось Я легенда; 17.04.2017 в 22:52.
Старый 18.04.2017, 08:33   #19
Посмотрел схему-точно это просто плюс. Если оба клапана в ошибке, то может он и пропадает в соединеинии в жгуте
Старый 07.05.2017, 00:31   #20
Das Auto - R32
Парни, я победил))
Тип файла: jpg IMG_4317.jpg (288.6 Кб, 178 просмотров)
weter80 (08.05.2017), Дайотвертку (21.05.2020)
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
