01.09.2023, 19:59 | #41 | ||||
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Программно клапан не может быть он отключён? |
01.09.2023, 20:21 | #42 | |||
Программно, если что-то вышибали, егр или зонд второй, то могли. Звони провод.
01.09.2023, 20:30 | #43 | |||
Ничего не делалось, авто у меня можно сказать с самого начала, пробег едва за сотку перевалил, 107.
Интересно почему ошибку не выдаёт. |
01.09.2023, 20:40 | #44 | |||
А не пробовал, стать лампочкой в фишку на плюс, а вторым выводом лампочки на массу или минус аккумулятора? Чтобы на верняка знать, что плюс нормальный. При снятой фишке, по идеи ошибка должна быть.
01.09.2023, 21:02 | #45 | ||||
Фишку снимал, ездил так, проверял поведение авто, ничего не поменялось и ошибок вася не выдает, вот и возникает вопрос почему так. Я кроме круиза, задней камеры и магнитолы больше ничего в мозгах не трогал ---------- Сообщение добавлено в 23:29 ---------- Может этот датчик завязан в тандем с чем то другим, поэтому эбу его и не включает и соответственно не видит из за этого в нем ошибку и тогда тоже вопрос, с чем может быть это связано и куда посмотреть. Натыкался на тему, что местами путали фишки этого клапана и датчика температуры впускного коллектора, у себя ничего такого не нашел со стороны клапана. Последний раз редактировалось mehanick; 01.09.2023 в 21:34. |
01.09.2023, 23:43 | #46 | |||
Любое питание проверяется всегда под нагрузкой. При неплотном контакте, твой мульт может показать 12 вольт, а лампочка буде тускло гореть и на лампочке будет напруга занижена. Проверь провод. Если целый, то я тогда не знаю, что сказать, утверждать, что в эбу, что-то накрылось не стану.
02.09.2023, 07:30 | #47 | |||
02.09.2023, 08:04 | #48 | |||
Тест включают на рабочем двигателе.
Пользователь сказал cпасибо: | mehanick (02.09.2023) |
02.09.2023, 19:30 | #49 | |||
Вот тебе скрины с рабочего BSE.
