15.12.2016, 22:37 | #4781 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 6, CAXA, 2010
Всем привет! Подскажите, может кто-то сталкивался: у меня перестал гореть левый DRL (ДХО). Диодные Hella. Оптика оригинал, но c другой машины. В чем может быть проблема?
16.12.2016, 06:03 | #4782 | |||
19.12.2016, 09:55 | #4783 | |||
Das Auto - Golkswagen Volf
У меня после 185000 км пробега тарахтун сам исчез. Я и не заметил сначала. Уже 6000 км тарахтуна нет, я даже расстроился немного, зловещая тишина из коробки:). Сцепление родное. Мотор caxa, коробка mq250. На 150000 км поменял масло в мкпп, хотя есть мнение, что этого делать не надо на таком пробеге. Тем не менее, тарахтуна нет, коробка и сцепление работает в идеале (тьфу-тьфу-тьфу). А ведь собирался менять из-за него сцепление.
Пользователь сказал cпасибо: | Golfirst (24.01.2017) |
11.01.2017, 17:47 | #4784 | |||
Das Auto - vw jetta mk6
15.01.2017, 01:07 | #4785 | ||||
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2008 TREND
Еще вопрос, сам механизм выбора в коробке - весь в масле снаружи, я так понял масло давит из сапуна. Это нормальное явление? Есть смысл вынимать сам механизм и дефектовать? Проблема включение первой передачи меня стала беспокоить все чаще, как и периодические включение со ступенькой четвертой передаче (на заглушенной машине). На СТО сказали - а синхр, или втулка игольчатого подшипника. Но на мои аргументы, что перегазовка не ускоряет включение, внятного объяснения не было. На третьем гольфе у меня был мертвый синхронизатор 1/2 пары и с перегазовкой передачи входили на ура. Тут как я понял устройство включение идентично коробкам 02K |
23.01.2017, 02:07 | #4786 | |||
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
TSI 1.4 122hp
Отдельно диск сцепления в оригинале - SACHS 1878005014 Тот самый, с расшатывающейся втулкой, порождающей "тарахтун" Аналог - INA/LUK 322042610 Параметры идентичны с SACHS 1878005014: Число зубцов 28 Профиль ступицы 20,3X22,1 Диаметр [мм] 220 мм Не удалось найти ни одного фото диска с маркировкой LUK, везде на фото SACHS Видимо единственный вариант пощупать вживую, например в мск |
23.01.2017, 14:33 | #4787 | |||
Ребят, подскажите. Если пускаю машину в натяг, например, 3я передача и около 1500 об/мин, машина начинает дергаться, ехать рывками. Раньше такого не было. Грешу на сцепление :(
24.01.2017, 08:07 | #4788 | |||
25.01.2017, 10:51 | #4789 | ||||
Das Auto - Jetta 6 1.4 tsi 150 л.с. мкпп
то что дёргается, это банальная нехватка мощности, ещё бы в горку на 1500 об на 5-й передаче попробовал подняться) Последний раз редактировалось Boorman; 25.01.2017 в 10:53. |
25.01.2017, 14:59 | #4790 | |||
PinkMark,
бензин хреновый, попробуй брендовый 98-й или присадку добавь - сразу станет веселее. Но вообще согласен - дави тапку бодрее, зачем на холостых на ТРЕТЬЕЙ тянуть что то... на второй до 100 км/ч можно разогнаться... а ты про 1500 оборотов на третьей говоришь... ПС - у тебя БСЕ, тогда должно хватать ХОРОШЕГО 95-го. Если не вылечит - смотри пропуски зажигания (свечи, ВВ провода в катушках), вполне возможно пропуски зажигания дают такой эффект на низких оборотах Последний раз редактировалось Les Paul; 25.01.2017 в 15:03. |
Пользователь сказал cпасибо: | PinkMark (25.01.2017) |
30.01.2017, 15:55 | #4791 | |||
Das Auto - VW Golf VI 1.4 TSI 122hp МКПП6 2011
Подскажите, пожалуйста. Наверное 100 раз здесь спрашивали, но все же. Последние 15-20 тыс. км плохо включается вторая передача, особенно с холода. (после прогрева проблема не так ощущается) С треском. При этом если подержать сцепление выжатым подольше (секунды 3 и более), то переключается тактильно легко, но звук на фоне есть все равно (как будто "вжик" или что-то проворачивается, трудно описать). Кстати, вторая передача немного шумит, (ее слышно в отличие от других) впрочем как и первая.
Интересно, что может быть. Двиг САХА, МКПП6, пробег 80 000. Последний раз редактировалось Corsaircheg; 31.01.2017 в 13:58. |
30.01.2017, 20:42 | #4792 | |||
Das Auto - R32
Привет)
Ребята, какое масло заливается в 5МКПП, какой его оригинальный номер, вязкость 75W90? Последний раз редактировалось Я легенда; 30.01.2017 в 21:02. |
НОРМАЛЬНО ДЕЛАЙ, НОРМАЛЬНО БУДЕТ!!!
30.01.2017, 20:53 | #4793 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Я легенда (30.01.2017) |
30.01.2017, 20:54 | #4794 | |||
01.02.2017, 09:17 | #4795 | |||
Рубеж 5000 км (90% пробки) пройден. Сцепа 04E141016KX.
Пока тишина. |
Пользователь сказал cпасибо: | alukardkovrov (01.02.2017) |
01.02.2017, 10:33 | #4796 | |||
01.02.2017, 10:42 | #4797 | |||
01.02.2017, 11:40 | #4798 | |||
01.02.2017, 12:18 | #4799 | |||
09.02.2017, 09:47 | #4800 | |||
Das Auto - golf plus 1.6 2005
Последний раз редактировалось eleneva1984; 09.02.2017 в 09:57. |
