07.04.2017, 08:13 | #1001 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Bedal (07.04.2017) |
07.04.2017, 10:59 | #1002 | |||
Koc9l4oK, можете подсказать, какие на рынке есть зима-лето?)
07.04.2017, 11:06 | #1003 | |||
Das Auto - .
13.04.2017, 07:00 | #1004 | ||||
ps. И чот я первый раз купил дворник с пластиковым чехлом на резинке. Соответственно, установил на место прям с этим чехлом. Меня, конечно, немного смутило, что резинка имеет ядовито-зелёный цвет... Но, думаю, ладно, это ж всего за 500 рублей. Но вот когда дворники начали дико прыгать по стеклу, скрипеть и размазывать воду, совсем не вытирая ничего... Я понял, что то-то не так. Снял чехольчик. Окружающий мир сразу заиграл новыми позитивными красками |
New Beetle, 1.8T, 150 hp, АКПП |
13.04.2017, 08:28 | #1005 | |||
Das Auto - Golf VII FL 2018
Golf 7.5 FL Highline
13.04.2017, 09:18 | #1006 | |||
заказал назад БОШ родной
13.04.2017, 15:30 | #1007 | |||
Das Auto - golf VII, TSI 1.4, 2013
скажите, а у фольцов дворники на моделях обычно взаимозаменяемые?
13.04.2017, 16:02 | #1008 | |||
tek18, если лобовые взаимозаменяемы, то да.
13.04.2017, 20:41 | #1009 | |||
13.04.2017, 21:04 | #1010 | |||
15.05.2017, 23:40 | #1011 | |||
Das Auto - Golf 7 1.4TSI 2014
Сегодня купил на замену пару оригинальных резинок 1K0 955 429 B, снял дворники, разобрал, помыл, высушил. Сборку начал с короткой пассажирской щетки, все вышло удачно, резинка свободно скользила в направляющих. А вот с водительской ничего не вышло: пару раз еле вставил, очень туго. Сравнил со старой - канавка новой резинки уже, чем у старой. То ли брак, то ли другая модификация. Пришлось поставить обратно старую. Вот так. При покупке новых оригинальных резинок обратите внимание на канавку, лучше сравнить со старой резинкой.
16.05.2017, 07:56 | #1012 | |||
я уже лет десять использовал AVS. Купил и на этот раз. Но - крепления к поводкам не подошли. Махнул резинки, всё равно это дешевле оригинал-резинок. Которые, к тому же, мне не очень-то нравились.
Если учесть, что стекло натираю антидождём - вообще шик. Дворники идут по стеклу бесшумно. |
19.05.2017, 22:23 | #1013 | |||
Das Auto - VW,Golf7
Поставил оригинал: VAG5G1 998 002, с заводы отработали где-то 2,5 года...
31.05.2017, 12:06 | #1014 | |||
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Предостерегу от собственной ошибки. Решил поменять резинки в щётках ALCA, купил, выбрав в их каталоге, заказал, а они не подходят - видимо, только для каркасных, о чем в каталоге ни слова. Так что не покупайте артикулы 131000 117000.
31.05.2017, 12:55 | #1015 | |||
Das Auto - Golf VII, 122л.с, 6МКПП, 2013г.
Если не ошибаюсь, артикул 131000 - это ALCA'вские резинки для щеток Bosch. Для щеток ALCA Вам следовало заказать резинки с артикулом 132000
31.05.2017, 17:14 | #1016 | ||||
Вот такой:: А крепление к направляющим щётки у него все равно будет не таким, как надо, узкая полосочка вместо широкой и будет так же вываливаться. Мне как раз Бошевский профиль и нужен, у меня такой, но вот само крепление резинки нужно другое, с широкой полоской без плавтиковой направляющей. 131200 вроде подходят, но я уже ни в чем не уверен) |
Пользователь сказал cпасибо: | KoMno3uTop (05.06.2017) |
02.06.2017, 17:40 | #1017 | |||
Das Auto - Mk7 1,4tsi
взял резинки по каталожникам выложенным ранее) 1k0955429d/b
короткой хватило на водительский , длинного на пассажирский и задний ) все ок и стоит муку |
08.06.2017, 17:35 | #1018 | |||
Подкину нищебродский вариант. Взял резинки дворников ASHIKA, арт. SARE75BH. 150 рублей за пару резинок длиной по 70 см. Хватает на все дворники в машине, пассажирский + задний как раз разрезаются из одной ленты. Чистят нормально, тихо. Как сдохнут - отпишусь, но с учетом того, что оригиналы у меня ходили год, для такой цены и 3 месяца будет хорошим результатом. Ставятся за минуты в ALCA-вские дворники (для оригиналов тоже подойдут).
06.07.2017, 15:50 | #1019 | |||
Месяц :) тонкие полоски по всей длине дворников в обе стороны. Печаль-беда-г*вно.
Пользователь сказал cпасибо: | logindm (06.07.2017) |
07.07.2017, 08:53 | #1020 | |||
пользуйтесь, наконец, антидождём! В сильный дождь дворники становятся вообще не нужны. См. ролик, 300мб: https://1drv.ms/v/s!AhhTkjvNZiLfeabQX-aOa9zdoVo обратите внимание - в районе 3:00 вообще иду в облаке водяной пыли за другой машиной - и видимость вполне приличная. А обычно-то нужно на самый макс, чтобы хоть что-то было видно в такой обстановке.
И в слабый дождь - дворники нужны реже раз в десять. И идут по стеклу гораздо тише и мягче. |
