Старый 17.04.2017, 16:56   #13141
Das Auto - volkswagen golf
Ошибка то какая именно?
Низкая эффективность?
Кат родной?
Будете в Питере пишите, встретимся, посмотрим ошибки что там говорит.
Обычно ошибки по 2й лямбде это может быть:
1. Подсос воздуха
2. Забитый кат
3. Мёртвая лямбда
Не тратьте деньги на диагностику и лишнюю работу. Посмотрим с вами, если что погуглим или спросим совета по ошибкам тут или на драйве. Попробуем найти причину.
так я в Питере !! А Вы в каком районе , может и правда посмотрим ? А как???
guniasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 17:01   #13142
после 5-го хозяина у машины может случиться уже все и сразу, не верю в пробег 150, видимо вдвое выше. Если дело в катализаторе - возможно и решится вопрос, после его удаления и перепрошивки блока управления двигателем.
Будет не так весело если ката уже нет и блок прошит...
guniasha (17.04.2017)
Старый 17.04.2017, 17:06   #13143
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI
Всем доброго времени суток.
Возникла проблема следующего характера.
Ездил я значит зиму на 16ых родных колесах, сейчас переобулся на 17 момо. При наборе скорости, машину уводит влево, а при отпускании газа, резко бросает вправо.
Ездил к офицалам. Говорят: По подвеске претензий не имеем (родная подвеска прошла 145ткм и поменял только сайлентблоки передних нижних). Так же подъедание резины изнутри. Они сваливают это на то, что это из-за дисков с резиной, типа слишком сильный вылет и радиус. Мы не сможем настроить это.
Этим дискам пошел второй год.
Замечание. Прошлый год ездил на пружинах -45/-50 и ничего такого не было замечено, ехал гольфец как по рельсам. Сейчас стоит сток и его начало бросать.
Есть у кого какие нибудь мысли на этот счет или подскажите хороший сервис со сходом-развалом, которые смогут настроить подвеску на эти диски?
Заранее, спасибо!
P.S. Сижу на работе, пока не смогу сказать размер дисков.
P.S. Офицалы предложили приобрести второй комплект подвески на лето как вариант
Последний раз редактировалось lyadov; 17.04.2017 в 17:11.
lyadov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 19:53   #13144
Аватар для r1sh
Парни подскажите почему постоянно может греть правый сигнал поворота на фаре?
Старый 17.04.2017, 19:55   #13145
Аватар для y-u-r-a
r1sh, Выгорел ключ в блоке 09
Автомеханик
Старый 17.04.2017, 20:37   #13146
Аватар для infiniti8.8.8
Ксенонщик попался )
Менять блок комфорта.
---------- Сообщение добавлено в 20:42 ----------
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=64291
Старый 17.04.2017, 21:52   #13147
Аватар для r1sh
Ксенонщик попался )
я не ксенонщик у меня галоген)
а какой именно?)
Старый 18.04.2017, 10:08   #13148
Аватар для Slesar82
Подскажите пожалуйста, где можно скачать инструкции по ремонту нашего авто?
Slesar82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 11:07   #13149
Значит диоды
---------- Сообщение добавлено в 11:10 ----------
Сообщение от Slesar82 Посмотреть сообщение
Программа Elsa
Старый 18.04.2017, 11:20   #13150
Аватар для r1sh
Значит диоды
Программа Elsa
Нет диодов, галогены говорю же
Старый 18.04.2017, 11:34   #13151
r1sh,
Тогда странно, первый владелец авто ?
И диоды не стояли не в габаритах не в подсветке номера? (с обманками тоже считаются 😀 )
Старый 18.04.2017, 11:38   #13152
может вода попала?
Старый 18.04.2017, 11:45   #13153
Аватар для r1sh
Значит диоды
Программа Elsa
r1sh,
И диоды не стояли не в габаритах не в подсветке номера (с обманками тоже считаются 😀 )
А блин я думал именно там стоят))
Да неделю назад поставил вместо лампочек подсветки номера вот такие.
А что делать?
Тип файла: jpg IMG_4801.jpg (304.1 Кб, 19 просмотров)
Старый 18.04.2017, 12:00   #13154
А что делать?
Смотри выше, или блок новый или к мастеру паять , не все возьмутся
Старый 18.04.2017, 12:19   #13155
Аватар для r1sh
А как тогда диоды подключать?
люди вон в подсветку ног ставят диоды и работает у них...
Последний раз редактировалось r1sh; 18.04.2017 в 12:23.
Старый 18.04.2017, 13:47   #13156
Аватар для NeRay
Das Auto - VW Golf 7.5 R 2019
Сообщение от lyadov Посмотреть сообщение
Заранее, спасибо!
Попробуйте перекинуть колеса передние слева на право (если без направления). У отца подобное было на caddy. Делали раза 3 сход/развал, а он в норме.
NeRay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 17:32   #13157
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
Решил заменить подуставшее лето на Nokia Nordman SX2 R15 195/65
Кто-нибудь уже ставил эту модель?
Заводской Goodyear при движении 120+ гудит как троллейбус (ступичные нипричём, проверил)
Старый 18.04.2017, 19:07   #13158
alukardkovrov, не скажу насчет Нокиан, но вот резина Continental ContiPremiumContact 5 очень тихая. мне понравилась. штатная Hancook была не самая громкая. Так Континентал просто песня
Старый 18.04.2017, 19:34   #13159
Ребята))) ВМЕСТЕ Мы СИЛа)) это точно! хочу поблагодарить Всех неравнодушных, кто отозвался по моей проблеме.. А особенно r1sh за проведенную диагностику, полезные советы и опыт
Старый 18.04.2017, 19:50   #13160
Чтож, значит буду одним из первопроходцев
Обязательно отпишу впечатления, на днях намечается длительная поездка
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
