Старый 17.05.2017, 17:59   #13281
Das Auto - Golf Plus 6, 1.4tsi
Приобрёл Golf6Plus, 1.4TSI
В комплекте с завода не было защиты двигателя, и предыдущему владельцу она была не нужна (ездил только по трассе)
Поставил ETKA, и защита по моему vin-у не бъется :(
Поискал-погуглил, используют разные, кронштейны прямые/гнутые, несколько артикулов...
Посоветуйте, что можно поставить?
А то я на прошлом авто, бывало, цеплял, и тут переживаю...
witos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 09:32   #13282
Аватар для Karas979
Das Auto - Golkswagen Volf
Сообщение от moroz88 Посмотреть сообщение
у кого забронированы фары, как оно? есть ли смысл клеить пленку?
Многие пишут что на пластиковых желтеет и светит хуже...
У меня забронированы фары и ПТФ. На ксеноне вроде не желтеют. На галогенках возможно. Дело не в пластике, а в излучении ламп, плёнка от него может пожелтеть. Смысл пленки в том, чтоб поверхность фары не царапалась. Если пожелтеет, плёнку можно и переклеить.
Karas979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 09:54   #13283
Аватар для r1sh
Сообщение от Karas979 Посмотреть сообщение
желтеют обычно дешманские плёнки самые, если клеить нормальную то прблем не будет)
Старый 18.05.2017, 16:05   #13284
Аватар для Гарик смешарик
Das Auto - WV Golf 6 tredline, 1,6 МКПП
Slesar82, посмотри кулиску первым делом, может, болт подтянуть надо, и все. А потом - в коробку.
Гарик смешарик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 16:59   #13285
Аватар для Slesar82
Сообщение от Гарик смешарик Посмотреть сообщение
Не подскажете где именно надо посмотреть? В машине не очень разбираюсь.
Slesar82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 17:13   #13286
Das Auto - Golf 6 TSI+DSG7, 2010г.
всем привет!!
помогите пожалуйста,порвались шнурки полки багажника, где их найти?
prost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 17:14   #13287
Аватар для Never
Сообщение от prost Посмотреть сообщение
всем привет!!
На Алиэкспрессе.
Старый 21.05.2017, 15:36   #13288
Аватар для r1sh
Добрый день! У меня остались две магнитолы: rcd310 и rcd300 от машин. Хочу продать но нужен код разблокировки. Подскажите пожалуйста каких получить?
Старый 22.05.2017, 17:58   #13289
Slesar 82, прошу прощения за долгое отсутствие. Погугли, первой страницей сборка - разборка кулисы рычага КПП. В Гольфе 6 это несложно, имея ямку.
Slesar82 (23.05.2017)
Старый 23.05.2017, 08:11   #13290
Аватар для PinkMark
Стоит обычный отопитель (не климат). При переключении направления потока воздуха на лобовое включается кондиционер, загорается лампа АС, как и должно быть. Далее при переключении направления воздуха в любое другое положение лампа гаснет, но кондиционер не отключается, пока не вкл и выкл АС. В чем может быть проблема?
Старый 23.05.2017, 08:17   #13291
PinkMark, Нет проблемы. В бардачке обычно лежит инструкция. Там более подробно все написано.
Старый 23.05.2017, 09:07   #13292
Аватар для PinkMark
Там есть решение или объяснение этого вопроса?
Старый 24.05.2017, 09:35   #13293
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Приветствую. Где у нас дренаж в порогах находится? Че то у меня там потоп походу после ливня, как прибой прям шумит, когда трогаешься )))
Старый 24.05.2017, 10:42   #13294
Das Auto - golf plus 2008
приобрел недавно 2008 года, пробег 90000км. Двигатель атмосферник. Бывший хозяин в двигатель заливал масло Равинол 5w40. Меня смутил темный налет на заливной крышке и на заливной горловине. В сервисе заверили, что это нормальное явление и не стоит переживать. хочется узнать ваше мнение. Все ли в порядке? Или стоит поменять масло? Если менять, то как лучше всего все это промыть?
fedorfen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 22:25   #13295
Аватар для VVRihter
Das Auto - Golf Mk6. 1.4tsi мкпп - продан
А нормальное ли явление, когда машину заводишь и иногда она пугающе работает. Имею ввиду, что звук из выхлопной такой, как будто идет прожжиг ката. Бурлит, плюются. Но не всегда.
VVRihter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 22:28   #13296
Аватар для DimaS
VVRihter, нормальное , это прогрев катализатора
VVRihter (24.05.2017)
Старый 24.05.2017, 22:32   #13297
Аватар для VVRihter
Предполагал, но теперь я спокоен. А то не было еще ни одного соседа, который не спросил бы, "А чё это у тебя с машиной, умирает?"))
Старый 24.05.2017, 22:34   #13298
Аватар для Saturn
Das Auto - VW GOLF VI 2.0 TDI DSG6 (продан)
вопрос по лкп: в некоторых внутренних местах кузова такое ощущение, что краска не легла как положено, на солнце просматривается грунтовка более светлыми пятнами. это нормально вообще? сразу в голову влезла мысль, мол авто крашеное. но блин, раз 15 перепроверена толщиномером, все в пределах нормы. неужели заводской брак покраски?
Saturn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 22:36   #13299
Аватар для Never
Сообщение от Saturn Посмотреть сообщение
Вы бы уточнили в каких некоторых местах для общего понимания.
Старый 24.05.2017, 22:37   #13300
Saturn, может так блики света играют?
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
