Старый 11.04.2012, 21:34   #21
[QUOTE='spoker;906762']у меня заработают 2 вентилятора- всё правильно,так и должно быть,по сути они оба охлаждают одно и тоже,ведь воздух проходит через 2 радиатора сразу.при работе двух вентиляторов охлаждение происходит эфективней в прямоугольной форме радиаторов.
Старый 11.04.2012, 23:20   #22
Аватар для spoker
Das Auto - GOLF 4, 1.6, 16 кл. AZD 2001
что такое ЕТКА?
spoker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 23:28   #23
spoker, электронные каталоги-ельза,етка (книжка с картинками):D
Последний раз редактировалось владимир76; 12.04.2012 в 00:14.
spoker (12.04.2012)
Старый 12.04.2012, 00:01   #24
Аватар для spoker
Сообщение от Дюха Посмотреть сообщение
ЕТКА тоже ошибается? Большой - для автомобилей с кондиционером и для автомобилей, предназначенных для работы в тяжелых условиях. Малый - вентилятор системы охлаждения двигателя...
---------- Сообщение добавлено в 20:23 ----------
При вкл. кондея заработают два, если долго гонять на хх, сработает 2я скорость большого вентилятора.
Короче я написал как у меня, у меня большой это 2-х скоростной главный, а маленький на кондей (П.С. может быть ты смотришь в ЕКТС не по направлению автомобиля конечно)
---------- Сообщение добавлено в 00:02 ----------
spoker, электронные каталоги-эльза,етка (книжка с картинками):D
Просто сокращение не знал)
Старый 12.04.2012, 00:11   #25
spoker, я думаю что если бы большой вентилятор был кондиционерный,то и включался бы он при его включении ,а он срабатывает и при выключеной системе кондиционера
Старый 12.04.2012, 01:30   #26
Аватар для spoker
владимир76, короче какая то путаница, просто Дюха написал наоборот что большой вентилятор это вентилятор кондея, я написал что это не так дабы не заводить человека в неясности, я написал что у меня большой и маленький работают одновременно, маленький на кондей а большой основной Дюха пишет что это не так, типо я не прав... хзщ короче я сам уже запутался
Старый 12.04.2012, 02:47   #27
Das Auto - Golf IV Variant АХР 2000 vin-код WVWZZZ1JZ1W111262
У меня когда включаю кондей, работает только маленький вемтилятор, большой вообще ниразу не видел чтоб работал, может предохранитель згорел, у корефана при включении кондея сразу два включаются?!
olegg1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 06:20   #28
Das Auto - гольф-4 2001
при нагреве машины срабатывает большой. а маленький только когда кондей врубаешь!
Kapedjo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 07:30   #29
Сообщение от olegg1974 Посмотреть сообщение
а бывает щётки подвисают из за грязи в своих направляющих
Старый 14.04.2012, 13:56   #30
Для начала хотел бы предохранитель посмотреть, но где не знаю!?
Старый 14.04.2012, 14:25   #31
http://www.automn.ru/vw-golf-4/volks...m_id-2700.html
olegg1974 (15.04.2012)
Старый 01.06.2012, 19:03   #32
Das Auto - Golf 4 TDI
По умолчанию не включается вентилятор радиатора
в пробках бывает закипаю, радиатор не охлаждается своими вентиляторами, приходится включать печку. думаю датчик, но какой и где он находится..? Golf 4 1.9 TDI (ALH, 2000)
kaibest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 19:41   #33
Аватар для DiMatrix
kaibest, а может сам вентилятор перегорел?
Старый 01.06.2012, 20:13   #34
Сообщение от kaibest Посмотреть сообщение
есть варианты причин -забиты сами соты радиатора,термостат гоняет антифриз по малому кругу не срабатывают сами вентиляторы,закисли щётки,сгорел прдохранитель,кончились щётки,ну и сам датчик.
Последний раз редактировалось владимир76; 01.06.2012 в 20:33.
Старый 01.06.2012, 22:12   #35
Аватар для DiMatrix
владимир76, ты лёгких путей не ищешь ))
Старый 01.06.2012, 22:37   #36
DiMatrix, самое трудоёмкое по работе это промывка сот радиатора,со снятием в особо запущеных случаях (мойка под авлением не катит)а остальное так,развлекуха,но вертушки денег стоят,хотя тоже есть бюджетные варианты.но если вентиляторы крутят,а температура выше нормы,то скорее термостат и соты грязные.неправильные показания датчика то же возможны наверное
Старый 01.06.2012, 22:55   #37
Аватар для DiMatrix
владимир76, ну пока автор не сказал, крутится или нет вентилятор.
Старый 01.06.2012, 23:06   #38
Сообщение от DiMatrix Посмотреть сообщение
вобще зачастую топикстартеры оставляют большой манёвр для фантазий и их зелёненький огонёк становится сереньким
Старый 02.06.2012, 09:49   #39
Аватар для yrgen
Привет всем. А вот не подскажите какой из датчиков показывает температуру на панель. А то у меня в жаркую погоду, даже когда и не очень жарко стрелка отклоняется на 95 градусов, особено заметно когда под нагрузкой. Я вот датчик менял один который на радиаторе стоит может это из за него? Вентиляторы срабатывают, правда в этом двигателе на 109 градусах, но они рабочие.
yrgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2012, 10:45   #40
yrgen, реальная температура на приборку не выводится,её можно посмотреть диагностическим шнуром,а стрелка только указывает на норму или отклонение от неё.датчик который стоит на двс в пластиковом патрубке.есть отчёт по егоhttp://vwts.ru/forum/173473.html к сожалению эл. диагностика не может полностью тестировать неисправность ДТОЖ, она контролирует только целостность цепи датчика.
Последний раз редактировалось владимир76; 02.06.2012 в 10:54.
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
