Старый 03.06.2012, 23:30   #61
[B]Mak80[/B нет речь не шла о покупке,а больше как совет и радиатор покупал не на гольф,там он стоит отдельно от кндейного.
Старый 03.06.2012, 23:39   #62
Аватар для Mak80
Das Auto - Golf IV FSI(BAD) 2003
владимир76, звиняй дружище, на аватарку засмотрелся и забыл, что на первой странице речь шла о ауди
Mak80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 23:42   #63
Mak80, носок целый,да и радиатор тесть сломал упёршись в маленький патрубок. это называется мы сэкономили на установке защиты картера.:D
Старый 03.06.2012, 23:44   #64
Аватар для Mak80
:D
Старый 09.05.2013, 20:29   #65
Das Auto - golf 4 1.6 azd
По умолчанию не работает вентилятор охлаждения
Господа, столкнулся с проблемой - чуть не закипел в пробке! Не включается вентилятор охлаждения.
При этом помаргивает лампочка включения кондиционера AC, хотя не нажата (не горит, а именно моргает в пол накала). Плюс к тому, обороты повышены - 900, как при включенном кондее. Но если даже включить кондей (нажать на кнопку AC) - не охлаждает салон. В итоге выбирался из пробки с включеной печкой.
Кто сталкивался с проблемой, как решать?
Golf 4 1,6 105 л.с. AZD
necto_edd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2013, 21:06   #66
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
пред на акуме смотрел?
Старый 09.05.2013, 23:13   #67
Das Auto - GOLF4, akl 1.6
предох на аккуме либо в салоне
ЕвгенийGOLF4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2013, 23:15   #68
Нет, преды там и там в порядке
Старый 10.05.2013, 10:27   #69
посмотри фишки на дт( датчик температуры) и вообще все фишки что с ним связанны)
Старый 10.05.2013, 11:52   #70
С фишками вроде тоже все в порядке внешне. Греше на блок управления вентиляторами, но не знаю, как проверить ((
Старый 13.05.2013, 09:39   #71
Аватар для Irshik
Das Auto - Golf IV, 1.4 16V AKQ,1998
Обрати внимание всё таки на предохранители на аккумуляторе (может быть он и цел, а гнездо для него не очень) Попробуй проволокой замкнуть (у меня такое было). И фишка на датчике радиатора иногда плавиться (выткни и осмотри внутри зажимы).
Irshik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 11:54   #72
Аватар для Виталий1987
Das Auto - Golf 4, 1,6 16(ATN)2000г
Сообщение от Irshik Посмотреть сообщение
термостат исправный?у меня такое было что он не открывал на большой круг,ещё посмотри датчик на радиаторе(он отвечает за включение вентиляторов)
Виталий1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 12:56   #73
Аватар для DiMatrix
necto_edd, вот только сейчас вернулся из сервиса, симптомы были похожие.
Перегорел предохранитель где аккумулятор.
Теперь всё охлаждает и работает.
Думаю стоит поискать обрыв предохранителя вентилятора под капотом.
Старый 13.05.2013, 19:31   #74
Аватар для Roll
Das Auto - Golf 4
Сообщение от necto_edd Посмотреть сообщение
а контакт в порядке?!
Roll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 21:52   #75
да,пред этот поганый там может подсуропить в самый неподходящий момент
Gauche (20.05.2013)
Старый 14.05.2013, 22:21   #76
Господа, вы имеете в виду те предохранитнли, что в коробе, которая соединена с клеммами на аккумуляторе? Там несколько одинаковых вряд стоят. Посмотрю! А какой конкретно по счету не помните? Заранее благодарен.
---------- Сообщение добавлено в 22:25 ----------
Сообщение от Виталий1987 Посмотреть сообщение
Термостат исправный. Проблема скорее всего в электрике. Причем проблема плавающая - начинает моргать кнопка кондея "ас", подскакивают обороты - при этом при нагреве двигателя не включаются вентиляторы охлаждения...
---------- Сообщение добавлено в 22:28 ----------
Спасибо, попробую - отпишусь!
---------- Сообщение добавлено в 22:30 ----------
Сообщение от DiMatrix Посмотреть сообщение
Попробую! У меня там все предохранители одинаковые в ряд стоят и не подписаны - у тебя так же? Отпишусь!
Старый 14.05.2013, 22:35   #77
слева первый,там обычно на нём контакты на колодке выгорают
Тип файла: jpg DSC00014.JPG (163.0 Кб, 169 просмотров)
Старый 14.05.2013, 22:54   #78
Аватар для DiMatrix
Я думаю так же, платформа ведь такая же.
У меня средний перегорел (переломился).
Короче ты сразу заметишь визуально , если они неисправны
Старый 02.06.2013, 02:25   #79
Благодарю всех за подсказки. Виной всему оказалась окислившаяся четырехконтактная клемма, что подключается к блоку управления вентиляторами
Старый 02.06.2013, 10:19   #80
это по крайней мере странно ну было такое у меня на АКЛе,однако и НО,это было всё связано с работой кондея-климата и никак не с работой веников на охлаждение двигателя,фиг знает,может наколбашено уже до этого было или схема изменена,сложно сказать у меня вот этот парил мозги,плюсовой-жёлтый
Тип файла: jpg u (1).jpg (287.6 Кб, 109 просмотров)
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
