Старый 09.05.2011, 22:22   #1
Das Auto - vw-golf4 2002 bca
По умолчанию рулевая рейка
хочу поменять рейку. моя потекла. кто менял подскажите как это сделать самому
sora-v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 16:02   #2
Аватар для Aleksandr1
Das Auto - GOLF4 1.6 AKL
Восклицание Рулевая рейка
Инфа м.б. кому и пригодится!
Купил авто с очень стучащей рейкой. Да ещё и приходилось добавлять жидкость в ГУР раз в неделю грамм 30, жидкость не капала на пол, но весь подрамник в масле! Я решил её подтянуть,ведь принцип работы рейки как на вазах, только эти с гуром. Рейка подтягивается с ямы, болт подтяжки под подрамником. Шестигранник на 24.
Течь жидкости была через этот болт ! т.к. он был ослаблен, я его утянул аж на пол оборота (это много для рейки). Течь прекратилась, и рейка почти не стучит !!! Мелочь, а приятно.
Последний раз редактировалось Aleksandr1; 22.01.2012 в 20:40.
Aleksandr1 вне форума   Ответить с цитированием
balbes (24.01.2012), Danca (07.02.2012), DiMatrix (23.01.2012), Grigoriy (23.01.2012), yrgen (15.02.2012)
Старый 23.01.2012, 22:12   #3
Аватар для Grigoriy
Das Auto - vw golf 4 AGN 1998
та что ли мнет контра гайки???
Grigoriy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 12:44   #4
Нет, там наверное конус, но я незаметил. Главное не перетянуть, а то руль не повернёшь, или рейка закусит!!!!
Старый 07.02.2012, 12:49   #5
Das Auto - VW golf + 1.4 TSI 2008г
Александер, специально для чайников, объясни где этот болт искать. У меня стукаток появился при повороте руля, машина стоит. На ходу пока не слышно. На соседних ветках говорят что это конструктив такой, из-за мороза. Весной должно пропасть. Хочу попробовать подтянуть.
wizardsg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 12:59   #6
Сообщение от wizardsg Посмотреть сообщение
Не ищи. Это рейка с гидроусилителем от ГОЛЬФ 4.
wizardsg (07.02.2012)
Старый 07.02.2012, 13:25   #7
Das Auto - Шкода Тур AUM 2008г.
Попробуйте подтянуть ремень на брюках!
Вам бы в сервис заехать...... и сделать диагностику подвески!
Надо выявить неисправную деталь и заменить ее......и "стукаток"-пропадет!
А Вы пытаетесь не разобравшись в различной информации примерять все на себя...
Это не верный подход!
Новожилов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 22:21   #8
Das Auto - Гольф4 АКПП 2000г 2.0
А у меня такой вопрос. Хотел поменять рулевые тяги на гольфе4. Сняли тягу,хотели уже новую ставить,а резьба то ДРУГАЯ! У меня почему то резьба,которая вворачивается в рул.рейку на 17 мм и мелкая,а в магазинах на 16мм и крупная(мерил диаметр резьбы штангелем). Все размеры кроме резьбы стандартные.
Подскажите может у меня рейка не родная?
Если кто сталкивался с такой проблеммой напишите номер детали или отчего могут нам еще подходить тяги и рейки?
gorbundor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 14:24   #9
Аватар для Макас
Das Auto - golf AKL 1998
СНЯТЬ СТАРУЮ И ПОСТАВИТЬ НОВУЮ, но делов там много на целый день хватит, там и подрамник надо откручивать и т.д и т.п.
Старый 11.03.2012, 19:31   #10
Аватар для Дюха
Das Auto - Гольф 4
Плохо
Сообщение от Макас Посмотреть сообщение
И к чему это? Человек спрашивает как заменить, а не просит типа "поглумитесь над моим вопросом"...
Дюха вне форума   Ответить с цитированием
Jora 161 (16.06.2012)
Старый 16.06.2012, 23:16   #11
Аватар для Jora 161
Das Auto - VW Golf 1.6 16V
Также интересует вопрос
Jora 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2012, 23:21   #12
короче ребят беда была проста. тот кто ставил не уследил и пыльник надорванный поставил. итог вал поржавел и сальники убил. в итоге отдал спецу он мне вал поменял всё собрал итог с работой 14 дыревяных
Старый 17.06.2012, 11:05   #13
Аватар для Макас
я себе за 16 новую приобрел
Старый 17.06.2012, 11:53   #14
Аватар для vghiyck
Das Auto - VW Bora, APK, 2000
новая(восстановленная на заводе-изготовителе) в экзисте 12 т.р.
vghiyck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 20:03   #15
так тож с работой снять установить рейку и схождение отрегулировать
Старый 17.06.2012, 21:31   #16
Аватар для vghiyck
Сообщение от sora-v Посмотреть сообщение
а где "спец" взял вал, не спрашивал?
Старый 17.06.2012, 22:39   #17
мой сделал
Старый 18.06.2012, 09:08   #18
Das Auto - Golf IV Variant АХР 2000 vin-код WVWZZZ1JZ1W111262
Мне ремонт рейки с востановлением вала в 7800 обошёлся.
olegg1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 21:21   #19
Аватар для роман88
Das Auto - volkswagen golf 4 1.6 АКПП 2000
Восклицание течет рулевая рейка
доброго времени суток! ТАКАЯ ПРОБЛЕМА сегодня вечером отьезжая от работы начал гудеть гур уже перед домом руль стал практически деревянным (проехал с с/з до вокзала) приехав домой Обнаружил пустой бачок гура заглянув под авто УВИДЕЛ что сочится масло из под пильника рейки с правой стороны!
Вопрос: где в челябинске занимаются ремонтом реек и сколько примерно кето стоит? продаются ли ремкомплекты реек и стоит ли ставить ремкомплект или все же не экономить и купить новую сколько стоит новая?
может кто нибудь еще что нибудь подскажет кто сталкивался с подобной проблемо. заранее спасибо!
роман88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 21:30   #20
роман88, вы не первый кто столкнулся с ремонтом рейки.коротко про обстоятельство дел: 1-новая стоит довольно дорого,2-есть восстановленые,а есть новые.на том же екзисте,3-ремкомплекты есть,4нужно определить производителя рейки,их всего 2 в оригинале не считая сторонней туфты.это TRW и ZF.5- течёт скорее всего сальник с правой стороны.6- замена самостоятельно возможна,но довольно трудоёмко. вот как было у меня.http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...al/70111/#post
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
