Старый 20.09.2015, 16:51   #21
Аватар для SeRuS
Das Auto - 1.2 TSI 6МТ
25 000 км уже накатал, тестим дальше
Старый 20.09.2015, 21:07   #22
Das Auto - golf, 1.2 (105), 2011г.в.
Купил комплект, ставить буду через месяц, пробег сейчас 107 тыс
051 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 12:49   #23
Das Auto - cbz
У меня 7300 после замены
danila81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2016, 03:06   #24
Das Auto - 1.2 tsi
http://tsi.na.by/
sergeypost вне форума   Ответить с цитированием
Arcon (20.03.2016), Jursa (22.03.2016), meetrich (02.07.2017)
Старый 19.03.2016, 15:13   #25
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
Сообщение от sergeypost Посмотреть сообщение
Отличная информация! И полностью согласуется с моими собственными наблюдениями - треск при заводке только после коротких поездок, а после длинных все ок какое-то время - видимо шарик в натяжителе разрабатывается и двигается нормально.
Старый 21.03.2016, 00:25   #26
Das Auto - 1.2 tsi
http://tsi.na.by/
Этот сайт - это итог моих собственных исследований и аккумулирования информации из интернета по ГРМ 1,2 tsi cbzb 77кW.
Моделирование и расчеты были приведены для более правильного понимания всех величин, которые измеряются при диагностике ГРМ.
p.s. Цепь должна быть только оригинальной, а масло не подделкой.
Старый 22.03.2016, 17:46   #27
Das Auto - Golf +, 1.2, МКПП, 2012 г.в.
sergeypost, спасибо за информацию, очень интересно и познавательно. А разве нельзя снимать натяжитель без фиксации успокоителя?
Jursa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 16:51   #28
Das Auto - 1.2 TSI CBZB 2010
Всем здравствуйте! Где-то здесь мне недавно попадались чертежи фиксатора распредвала Т10414 и приспособы для напрессовки звездочки коленвала для двигателя 1.2 CBZB, я их было сохранил, но случайно удалились при переустановке Windows, а сейчас не могу отыскать? может кто-нибудь подскажет , а то все перерыл, а результата нет. Прошу простить и понять! )))
sergz5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 22:56   #29
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
Сообщение от Jursa Посмотреть сообщение
я снимал натяжитель просто так-промывал. все норм.
Jursa (11.04.2016)
Старый 11.04.2016, 07:03   #30
И помогло?
Старый 11.04.2016, 10:06   #31
Сообщение от Arcon Посмотреть сообщение
И помогло?
в итоге поставил новый-валялся в заначке-треск пока пропал.
Разобрал старый у меня на нем выработка на одной стороне на штоке сильная. И он как будто подклинивал...Плюс внутри корпуса шариковый клапан так и не удалось выковорить-прикипел что ли...хз
Arcon (11.04.2016)
Старый 11.04.2016, 13:03   #32
etivod, на каком пробеге менял?
У меня в последнее время стал появляться треск, но как-то бессистемно, то постоянно, то тишина, пробег 62 т.км. Хочу, как потеплее будет, достать натяжитель, посмотреть и промыть заодно.
Старый 09.05.2016, 15:18   #33
Аватар для SeRuS
Хорошо Уря, уря, уря!!!
Ну что, друзья, добрался таки я до Алексея - suslikrus, произвели замену помпы с сопутствующими детальками, а самое главное был сделан замер растяжения цепи, так вот, как я и предполагал, цепь из последнего мод. ремкомплекта ( с чего вся тема) проходит как минимум 100 т.км., т.к. растяжение за 35000 км. (детали см. сначала темы) внимание - составило 1 мм, а точнее 0,9, ну пусть будет погрешность!
С чем всех кто следит за темой и поздравляю
А вот мастер, не побоюсь этого слова- всесоюзного масштаба в творческом исполнении над пациентом 1.4 tsi saxa -
Тип файла: jpeg image.jpeg (144.1 Кб, 83 просмотров)
лёня 22 (09.05.2016)
Старый 09.05.2016, 15:20   #34
Аватар для SeRuS
А здесь, не смог удержаться и не заснять наработку за этот трудовой сезон, там ещё половина такой бочки! Лёха говорит, что некоторые ещё с собой поршня утаскивают))
Думаю можно из этой бочки какую нибудь композицию- хвалу Vagy слепить
P.s. Забыл указать, что это в основном поршневая 1.8 tsi, ну и немного 1.4 и 2.0 tsi!
Тип файла: jpeg image.jpeg (152.0 Кб, 108 просмотров)
Последний раз редактировалось SeRuS; 09.05.2016 в 15:23.
Dimson51 (18.05.2016), лёня 22 (09.05.2016)
Старый 09.05.2016, 20:39   #35
Аватар для SeRuS
Да и ещё нужно добавить, что треск у меня периодически бывает, когда на тёплую, после небольшого простоя заводишь, треск такой же как был раньше на старой тянущейся модификации! Прощупали и почистили натяжитель, который в абсолютно рабочем состоянии, короче Лёха сказал конструктив и не париться!
Старый 09.05.2016, 22:28   #36
И я тут отпишусь. Измерил растяжение цепи после пробега около 40 тысяч км по методике http://tsi.na.by/diagnostika-tsepi-grm/ - получилось 66 мм. Если предположить, что она растягивается равномерно, она у меня проходит тысяч 80-90. Цепь из старого ремкомплекта, условия эксплуатации жесткие, средняя длина поездки километров 5 наверно.
Заодно махнул натяжитель, но на треске это никак не отразилось - как трещало, так и трещит, хотя старый натяжитель (прошел тысяч 30) при сжатии руками сильно отличался от нового и ощутимо подклинивал.
Старый 06.06.2016, 22:18   #37
Аватар для sima1984
Das Auto - Гольф плюс 1,2 tsi
Вот наглядный пример .
SEAT Altea XL 1.2 TSI › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ 1.2 TSI
https://www.drive2.ru/l/9629096
sima1984 вне форума   Ответить с цитированием
GROS (07.06.2016)
Старый 07.06.2016, 15:00   #38
где то читал что новая установленная цепь показывает 68мм.......
Старый 07.06.2016, 15:19   #39
Это если измерять от доступного торца натяжителя, а не от отверстия, куда его вкручивают. Но вообще цепь трещит зверски почти при каждом запуске, хотя и не долго 1-2 сек, так что скоро ее все-таки махну.
Старый 13.05.2017, 00:46   #40
Аватар для SeRuS
Апнем тему, может кому поможет
---------- Сообщение добавлено в 00:48 ----------
130 т. км . пробег всего! Палтос на цепочки 1.8! Ещё 30т. и поеду на замеры!
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
