ОФФ-Топик Здесь можно писать все и обо всем) |
27.06.2017, 18:59 | #1 | |||
Das Auto - Golf-6_1,6_DSG-7_2012
Ищу специалиста по работе с деревом!
Привет, одно клубники.
Подскажите может есть у кого опыт или хороший специалист который сможет хорошо приклеить ламели на бетонную стену? Сейчас заселились квартиру и через два месяца после ремонта вчера после дождика на улице, начали выгибаться и частично отклеиваться деревянные панели из массива Дуба от стены. Клеили их к бетонной стене на двух компонентный клей из каучука. Ламели это верхняя часть перкетной доски из массива Дуба. |
28.06.2017, 02:55 | #2 | |||
Das Auto - МК6 + люк
)) огонь) их нужно на что-то клеить, а не на бетон) форумхаус в помощь!
Пользователь сказал cпасибо: | Nash13 (28.06.2017) |
28.06.2017, 09:14 | #3 | |||
Das Auto - vw golf 6 , 1.4tsi
Их вообще не нужно клеить. Из-за увеличения влажности древесина изменяет свои размеры. Чем больше влажность, тем больше размер. Прикленная сторона не может увеличиться в размере, вот и возникают внутренние напряжения, ведущие к изменению формы ( на фото панели выгнулись) . Как то так.
Последний раз редактировалось Andrej Dan; 28.06.2017 в 10:11. |
ни один предмет не стоит того, чтобы его желать...
28.06.2017, 11:02 | #4 | |||
согласен! паркетную доску нельзя клеить, она "дышит" очень сильно даже если её обильно не увлажняют, а тут видимо влага зашла не плохо.
нужно демонтировать всю эту придумку. у меня такая доска на полу была, даже цвет такой же. к стати пачка с кусками остатков в запас на случай не предвиденный лежала в гараже не отапливаемом пару лет и как то я взял её на балконе пол выстелить из того, что осталось. был удивлён, что её даже в сложенном виде немного покоробило, хотя вода на пачку не попадала. а вы получается сострогали нижние слои древесины с соединительными замками оставив только декоративный слой? не зря же производитель доски укладывает послойно вдоль и поперёк древесные слои, да ещё и фанерные вставки в пазы вставлены. если бы он уложен был как на полу, то скорее всего просто расширился и выгнулся в общем от подтопления. лёжа на полу же он бы с минимальным ущербом вообще перенёс. со временем бы просох. а в вашей ситуации демонтаж. |
28.06.2017, 11:19 | #5 | |||
Можно узнать, где были куплены данный изделия? Кто производитель?
28.06.2017, 11:21 | #6 | |||
Задумка ваша ясна, мы с женой проблему решили монтажом ламината на стену. получилось здорово. Только сначала была сделана обрешетка, а сам ламинат как вагонка на кляймеры был установлен, два года полет нормальный)
В вашем случае надо было сначала фанеру прикрутить к стене, а к фанере на жидкие гвозди для древесины на несколько точек каждую дощечку приклеить, и то не факт. что не повело бы. Паркет есть паркет. |
28.06.2017, 11:29 | #7 | ||||
Последний раз редактировалось Andrej Dan; 28.06.2017 в 11:34. |
28.06.2017, 11:34 | #8 | ||||
Das Auto - VW_G+_CAXA_DSG
сначала механически прибить влагостойкую фанеру квадратиками предварительно приклеив ее например клеем КС а уже потом на эти квадратики клеить пластинки клей нужен паркетный-хороший а не какие то жидкие гвозди. пока клей не засох панели должны на чем то держаться и тут надо подумать, либо гвоздики-как в классическом паркете либо как то их прижимать снаружи |
28.06.2017, 11:36 | #9 | ||||
Последний раз редактировалось Andrej Dan; 28.06.2017 в 11:40. |
28.06.2017, 11:44 | #10 | ||||
28.06.2017, 11:50 | #11 | |||
Если уж очень хочется именно деревянную стену - классическая вагонка. Только изготовленная с соблюдением всех технологических норм.
Пользователь сказал cпасибо: | Jorik-Gosha (29.06.2017) |
28.06.2017, 12:28 | #12 | |||
29.06.2017, 00:59 | #13 | ||||
Покупали под заказ в Олимп паркет Это ламель из дуба доставлены с того же завода где изготавливают паркетную доску. |
29.06.2017, 01:19 | #14 | |||
Спасибо всем за советы!
Ламинат на бетонную стену клеить тоже нельзя будет рвать в замках. Ламели клеили на двухкомпонентный клей Mapei LIGNOBOND. Клей должен был удержать 4мм дубовой Ламели. Но проблема в основании на которое наклеены панели клей остаётся на ламелях с кусочками бетонной стены. Стену не гидроизолировали и ни чем не обрабатывали, стена внутренняя меж комнатная монолитная. Предварительное решение все снимать гидроизолировать стену, монтировать влагостойкую фанеру 4мм и на неё двух компонентным клеем клеить Ламели. Затем лачить их в два слоя. Но пока ситуация не критична 6 панелей повело понаблюдаю какое будет продолжение. 6 панелей хочется заменить но как укрепить бетон пока не придумал. |
29.06.2017, 01:28 | #15 | |||
29.06.2017, 09:56 | #16 | ||||
29.06.2017, 10:22 | #17 | |||
у меня на даче стена в виде кухонного фартука из ламината выложена на основу в виде листов УСБ. клеил на силиконовый герметик, держится супер, никаких проблем. правда торцы ламината возле примыкающих стен получились как бы вставлены в алюминиевый декоративный профиль
