Старый 04.09.2017, 11:16   #421
Аватар для yurgen
Сообщение от willin Посмотреть сообщение
и смена насоса и смена лямбды, свечей, форсунок
меня успели только на лямбду развести)а все решил винс
Старый 04.09.2017, 12:30   #422
Das Auto - шкода 1,4 саха 2009
меня на насос (причем вроде как по нормам он действительно давал меньшее давление).... он не разборный был, сам был в крыму и мне эпопея с нестабильной работой в отпуске сильно надоела...
willin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 19:30   #423
Das Auto - Golf 1.4
willin, форсунки не мыл, менял ту где были пропуски. В бак заливал жидкость не помогло. Хотел сначала снять и на стэнд но не дешево, да и не факт что поможет.
Когда на холостых потрухивает обороты падают до 300-400. При запуске звуков посторонних не услышал в районе цепи. А так может расход чуть вырос. Так что вот как то так!
Pablogolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 20:42   #424
если форсунки засраны, то засраны ВСЕ - мойте винсом (можно установку сделать самому - в нете полно описания - хуже от этого не будет). Скорее всего у нас чтото с смесеобразованием. Цепь либо натянута либо нет, если не натянута то все бы было сбито. может быть конечно еще чтонибудь связанное с смесеобразованием - подсос воздуха, дроссельная заслонка и т.д. Помойте сначала, а потом уже будем рассуждать дальше.
P.s. суслик это suslikrus - гуглите
Старый 04.09.2017, 20:45   #425
Das Auto - Golf 1.4
посмотрю в том то и дело что форсунка была рабочая и не особо грязная. По промывке посмотрю может попробую.
Старый 05.09.2017, 10:14   #426
если посмотреть умные картинки, то можно сделать вывод, что на качество сгорания смеси влияет не только состав но и форма облака/факела в цилиндре. В разных моторах по разному располагают и свечу и форсунку. загрязнение форсунки как раз может на это влиять.
Старый 11.09.2017, 21:08   #427
Das Auto - Golf 1.4
Короче ситуация такая замерил компрессию в первом котле 8-9 в остальных 14. раскоксовку сделал щас поезжу пару дней посмотрю.) Вот такие дела)
Старый 12.09.2017, 10:09   #428
Сообщение от Pablogolf Посмотреть сообщение
разбирать надо....смоетрть кольца+возможные задиры на блоке..
Старый 12.09.2017, 11:05   #429
дааа диагностам которые смотрели машину руки оторвать...колбасить должно было не подецки... Ездить не надо, разбирать надо. Либо поршень треснутый, либо клапан....
Тянул ты долго. цепью тут и не пахнет
Старый 12.09.2017, 11:15   #430
а свеча в этом цилиндре в масле?
у тестя на опеле точно так же троение было+компрессия в одном горшке 8-9 в других 14. +жрало масло-сизый дм на перегазовках. сальники клапанов не помогли. Итого задир цилиндра сильный. видимо осколок изолятора свечи. итог-гильзовали гильзой от таврии)))
Старый 12.09.2017, 22:07   #431
Das Auto - Golf 1.4
со свечами все нормально, сухие. Я и то решил сам проверит случайно компрессию. Машина вроде даже лучше стала себя вести, а тут нежданчик))
Старый 13.09.2017, 10:22   #432
лучше после промывки? я бы не рисковал на ней ездить - вдруг еще отделаешься малой кровью...
Старый 13.09.2017, 21:12   #433
Das Auto - Golf 1.4
завтра замер компрессии! отпишусь как узнаю.
Старый 14.09.2017, 22:03   #434
Das Auto - Golf 1.4
раскоксовка не помогла!Буду голову разбирать!
Старый 15.09.2017, 09:26   #435
кури http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=158165&st=700 и соседние темы
Старый 21.09.2017, 13:21   #436
Das Auto - фольксваген гольф 6 2012
Доброе время суток! У меня такая проблема: по утрам, после стоянки авто при старте схватывает на 1-2сек., затем пару «чихов» и нормальная работа двигателя. В течение дня машина зоводится без проблем. Трижды за месяц выскакивал «чек». На диагностике - обедненная смесь. Выполнено: чистка дроссельной заслонки, смена свечей, промывка форсунок винсом. «Чек» два дня не горит, но по утрам заводится так же с «чиханием». «Чек» пропадал самостоятельно на 2 сутки. Что делать дальше?
штросмайер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 12:45   #437
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI
Всем добрый день!
И так не много обновлю информацию.
Как говорил ранее, съездил на промывку форсунок. Машина, по моим ощущениям, поехала лучше, как раньше, но рывки все равно остались. На прошлой неделе подошло очередное ТО, где я поменял все свечи. Ничего не хочу говорить про свечи NGK, но из 4 свечей которые были в одной коробки и поменяны на прошлом ТО, а это 7500 км назад, 2 дефектные оказались...
Сейчас все хорошо и без всяких рывков.
lyadov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 17:22   #438
lyadov,
вероятней всего - свечи левые...
штросмайер,
сменить заправку раз, и в качестве "хуже не будет" - осмотреть сетку-фильтр в погружном насосе бака. Если грязная (в черной, нефтеподобной жиже) - промывать очистителем карбюратора. Самому в гараже сделать по ФАКам не проблема.
Старый 28.10.2017, 21:58   #439
Спасибо. Так и сделал. Все ок!
Старый 07.11.2017, 13:48   #440
lyadov,
штросмайер,
промывка сетки снаружи вам не поможет...потому как там внутри ватина набита которую надо выкинуть....либо заменить всю сетку.
---------- Сообщение добавлено в 14:49 ----------
Сообщение от штросмайер Посмотреть сообщение
что сделал то в итоге?
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
