Старый 31.01.2012, 13:17   #21
Аватар для DiMatrix
а у меня периодически в мороз по утрам при первом запуске тоже горит АБС и антипробуксовочная система, потом, когда заведешь гаснут и больше не появляются, когда машина прогрета.
Может от мороза и перепад температур контакты замыкает?
---------- Сообщение добавлено в 13:21 ----------
P.S. ошибок нет.
Старый 31.01.2012, 13:40   #22
DiMatrix,точно также и у меня в холод когда заводиш сначала гаснет как положено а потом на 1-2 сек загорается.ну я вроде не парюсь особо так как шнурком проверял -тормозная система в порядке никаких ошибок нет
Старый 31.01.2012, 13:42   #23
Аватар для DiMatrix
владимир76, ну да, по работе авто ничего необычного не замечаю, посторонних звуков нету, антибукс срабатывает когда надо.
Старый 31.01.2012, 20:24   #24
Аватар для Дюха
Das Auto - Гольф 4
Сообщение от DiMatrix Посмотреть сообщение
P.S. ошибок нет.
Тормозуху когда менял?
Дюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 21:25   #25
Аватар для DiMatrix
Дюха, я не менял при покупке. До этого не знаю, когда меняли.
Старый 31.01.2012, 21:30   #26
Аватар для Дюха
Das Auto - Гольф 4
Вот, по ходу дела и причина. Насос АБС не может прогнать жижу набравшую влагу и подмороженную через себя.
Старый 31.01.2012, 21:31   #27
Аватар для DiMatrix
Дюха, а как её выкачать из системы полностью? Колеса надо снимать? И сколько это будет стоить.
Старый 31.01.2012, 21:42   #28
Аватар для Дюха
Das Auto - Гольф 4
Кабель ваг комовский есть?
Старый 31.01.2012, 21:44   #29
Аватар для DiMatrix
Дюха, есть.
Старый 31.01.2012, 22:19   #30
Аватар для Дюха
Das Auto - Гольф 4
Дюха, есть.
http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=29101
Старый 08.02.2012, 14:21   #31
Das Auto - Golf 4 1999 1.8l
Сообщение от Kqazak Посмотреть сообщение
была такая проблема после снятия аккума. виноват оказался плохо воткнутый разьем в блок, что надеваеться на +.
У меня бала та же проблема (загорелись обе лампочки после снятия и установки аккумулятора), в сервисе сказали сгорел блок АБС, а дело было в штекере. Иногда полезней самому постараться разобраться прежде чем ехать в сервис. Еще раз в этом убеждаюсь. Спасибо!
iljuhin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 19:17   #32
Аватар для Relizer
Das Auto - VW Bora 1.9tdi AGR
По умолчанию ABS
Ехал на работу утром, АБС работал, ехал домой через 12 часов и ОН ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ И Я огорчился...
Сейчас пробовал сделать диагностику абс и выдало:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 1J0 907 379 G
Компонент и/или версия: ABS 20 IE CAN 0001
Кодирование: 03304
Код Сервиса: WSC 01317
1 Неисправности:
01130 - Режим ABS
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Кодирование: 03304
2 Найдены неисправности:
65535 - Неисправен блок управления
00-00 - -
01130 - Режим ABS
В одном из измерений на заведённый двигатель на ходу, а другое на заглушеном.. Тест исполнителей не даёт делать, хотя как-то давно делал.. Датчики все в норме и гребёнки на подшипниках, предохранители проверил вроде норм и под капотом на акуме тоже нету горелых.. МБ где ещё есть предохранители или что делать то теперь? Факов конкретных не нашел, если у кого есть ссылочка поделитесь как разбирать его или исправить или пропаять... На выходных попробую скинуть коробку воздуховода и проверить фишку на блок... Буду признателен за любые советы..
Где бы узнать какие альтернативные блоки абс я могу себе поставить т.к есть б/у дешовые из-за кордона но нету моего именно: 1J0 907 379 G
Есть ли где схема или фотки что пропаивать в блоке или как проверить сам мотор абса, так бы было хорошо вскрыть, почистить, пропаять и поставить ))))
Просто есть мануалы по В4 или Б5 а гольфа 4 или боры не могу найти..
Relizer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 19:25   #33
Аватар для Виталий1987
Das Auto - Golf 4, 1,6 16(ATN)2000г
Сообщение от Relizer Посмотреть сообщение
что либо за последнее время делалось с тормозной системой?
Виталий1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 20:01   #34
Аватар для Relizer
щас подниму таблицу и скажу..
Ремкомплект задних поршней 2шт 20,82 EUR 0,00 EUR x.11.2012
Ремкомплект задних супортов 2шт 12,39 EUR 0,00 EUR x.11.2012
Ранее была замена дисков и колодок, потом отказал задний левый датчик, замена и АБС работает... И вот спустя пару месяцев жоской работы он умер =)) Стоит ли его разбирать и пропаивать или как его проверить по другому... ? Фишка в идеальном сост, ни воды ни грязи и всё сухо и блестит как новое.. НА ямы не налитал и т.д, может внутри что отвалилолось?? Щас попробую скинуть ошибку при 20км/ч
Где то писали что с такой ошибкой блок на помойку, но он ведь коннектится и можно прочитать инфу с него..
Старый 25.01.2013, 20:12   #35
Relizer, у вас самый простой блок абс,односистемный (только ABS) марк20 и если речь пойдёт о замене,то это совсем недорого (2000р примерно) но не факт что замена понадобится.проверьте его колодку подключеня.а заменить его можно на блок ABS+EDS
1J0 614 217 A
1J0 614 217 C
1J0 614 217 D
1J0 614 217 E
1J0 614 217 F и блок ABS+ASR+EDS
1J0 614 417
1J0 614 417 A
---------- Сообщение добавлено в 20:22 ----------
немного неправильно конечно что я дал верхний номер,а не нижний.ваш номер идёт в паре с номером 1J0614117C
Старый 25.01.2013, 21:01   #36
Аватар для Relizer
Чегот не совсем понял но блок у меня да простой.. и колодка в норме! мб в эллектр части насоса отвалились провода или пайка, снимать и разбирать не хотелось бы т.к машина будет без тормозов, а она нужна=))
Я вкурсе что он идёт в паре с 1J0614117C и заменяемость их проста, а что по поводу ABS+EDS или другой блок.. как я его установлю и будут ли работать другие системы или только абс и ошибки будут по едс и т.д*?
Т.к вы поболие в этих деталях могли бы дать номера тех насосов которые подойдут и будут они работать с моей дрыгалкой коробкой ?
Я сделаю запрос по номерам на свалку и попробую поставить другие насосы ..
Кстати щас ехал 30км/ч и скинул ошибку со второго раза, абс не отозвался на педаль... появилась новая ошибка мб из-за того, что я вынимал предохранители..
Кодирование: 03304
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
16-10 - сигнал за пределами допуска - Спорадическая
01130 - Режим ABS
Кстати у нас блок 1J0 907 379 G стоит 40,65,110, который 40 с праворульной с Англии...
Последний раз редактировалось Relizer; 25.01.2013 в 21:08.
Старый 25.01.2013, 21:26   #37
вчера только свой блок продал в ногинск уехал именно тот что вам нужен.но он не редкость и есть почти на любой крупной разборке
Старый 26.01.2013, 01:53   #38
Аватар для Relizer
Так какой мне блок понавароченей поставит и будут ли проблемы с установкой и кодировкой его и будут ли потом едс и аср работать?
Старый 26.01.2013, 08:48   #39
Relizer, в личные сообщения загляните.
Старый 26.01.2013, 21:07   #40
Аватар для Relizer
ОТЧЁТ СУПЕР! сделал запрос по свалкам на 1J0 907 379 H или такой 1J0 614 417 A последний вроде ещё с АСР.. получиться поставить то хоть? но первый как у вас встанет наверное нормально и проблем не будет..
владимир76 (26.01.2013)
Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +3.
