17.07.2014, 14:45 | #1 | |||
Das Auto - VW Tiguan offroad, 2020
Замена блока управления электроники -J519-, проблема.
Доброго времени суток, коллеги.
Настало время подключить ПТФ для этого я поменял блок управления электроники -J519. Мой блок 085H: Поставил блок с поддержкой ПТФ. блок с поддержкой ПТФ 086H: Потер все ошибки по блоку, были ошибки с пробегом 27т.км . Скопировал кодировку своего блока и поставил галки нужные для ПТФ, корнера ... Адаптировал ключи. Проверил работу ПТФ, отлично работают, светят, углы подсвечивают - ляпота. НО с ЦЗ закрываются только передние двери. Задние пассажирские двери не блокируются. ЦЗ не закрывает двери при скорости более 15 км/ч. И перестали гореть задние внутренние габариты(те которые на 5ой двери). Вот эти фотка для наглядности: Полез ВАСЕЙ смотреть ошибки вылезло 4 штуки "Найдены неисправности:" 4 Найдены неисправности:: Проверил подключение разъемов, лампочки в фонарях. Ничего не нашел чтобы хоть как то свидетельствовало о том что замкнуло, по крайней мере на контактах лампы. На следующий день поменял блоки обратно, поставил свой блок. Все стало как прежде. ПТФ не функционируют, но зато теперь машина нормально закрывает все четыре двери, блокируются двери на скорости, и нет ошибки по габаритным фонарям. у меня возникла мысль что блок с трехдверки :) но причем тут габариты? Продавец утверждает что блок с его машины и исправно работал. Вот теперь вопрос, что делать с блоком? Может я что-то делаю не так? |
Удачи на дорогах.
Bite my shiny metal ass. (с) Bender |
17.07.2014, 15:11 | #2 | |||
Das Auto - Octavia a7
17.07.2014, 15:20 | #3 | |||
я лично на 100% не уверен, но должна быть идентичная.
по всем FAQ перепиновка не нужна, просто добавляются в штекер необходимые провода к добавляемым устройствам/фичам. на моем блоке в разъеме А пин 25 и 21 и в разъеме С пин 25 отсутствуют - это я точно заметил. фотки моего блока не установленного нет. но есть фотка блока 086H фото 086H: |
Удачи на дорогах.
17.07.2014, 15:24 | #4 | ||||
17.07.2014, 15:44 | #5 | |||
Удачи на дорогах.
17.07.2014, 16:03 | #6 | |||
WSmithy, не надо копировать кодировку
Ибо расположение байтов вродь как может отличаться :) надо отметить где галочки стоят :) Ну и остальные биты как то запомнить :) Видать где то нужен дополнительные биты |
Пользователь сказал cпасибо: | WSmithy (17.07.2014) |
17.07.2014, 16:06 | #7 | |||
BeaViS, хммм. тогда придется попробовать сначала наскринить то что сейчас отмечено и поставив "новый" блок понатыкать такие же "опции".
но это не раньше выходных попробовать смогу. |
Удачи на дорогах.
17.07.2014, 16:09 | #8 | |||
WSmithy, примерно так было где то написано
17.07.2014, 18:17 | #9 | |||
Я на своей менял блок управления бортовой сети, но я правда брал точно такой же, но б/у. Поставил в него свою кодировку и все прям сразу заработало как надо
17.07.2014, 22:04 | #10 | |||
Das Auto - фольксваген-гольф 6 2011
Не мучься! Это не твой блок!!! Это блок от гольфа с 4-мя электростеклоподьемниками! У тебя судя по блоку- только передние, что бы ты не делал, задние двери закрываться не будут! Тут в свое время была тема моего брата, как его убеждали , что подойдет любой блок с окончанием 087. Блок любой не подходит, если 4-ЭСП , то практически любой, если 2-ЕСП то только по вин-коду!!!!
Пользователь сказал cпасибо: | WSmithy (18.07.2014) |
18.07.2014, 09:24 | #11 | ||||
то есть мне надо искать блок 086-087 с авто на котором есть туманки и только 2 эл.стеклоподъемника, наверно редкий случай.. А не знаешь каким либо образом можно блок перепрошить ? или еще вариант поискать блоки управления дверями . |
Удачи на дорогах.
18.07.2014, 19:58 | #12 | |||
Вариантов не много-нам помог друг моего детства, работающий у дилера. Он поменял блок купленный братом на блок подходящий по вин-коду! Блок ты вряд ли прошьешь, тогда уж ставь задние электростеклоподьемники. На форуме есть тема. Или поставь туманки через реле-тема тоже есть!
Пользователь сказал cпасибо: | WSmithy (22.07.2014) |
18.07.2014, 20:23 | #13 | |||
Das Auto - Golf 6 GTI
для начала сбрось параметризацию блока на параметры по умолчанию. Для этого в 18-й байт запиши С0 (це-ноль). После чего выбери свою световую схему.
Думаю что и закрывание дверей можно поправить параметрией. Надо смотреть. |
Пользователь сказал cпасибо: | WSmithy (20.07.2014) |
20.07.2014, 11:24 | #14 | |||
mexanicka, хорошо попробую. но фонари меня пока что меньше волнуют чем не закрывающиеся двери. буду искать еще информацию.
Удачи на дорогах.
22.07.2014, 16:18 | #15 | ||||
Удачи на дорогах.
22.07.2014, 17:16 | #16 | |||
Мегавольт
Das Auto - Golf 6+
22.07.2014, 17:36 | #17 | ||||
Ребяты, у кого есть возможность, скиньте эл.схему, что подключаются по разъемам A,B,C. В полной комплектации. И в моей. VIN найду, добавлю в сообщение. Последний раз редактировалось WSmithy; 22.07.2014 в 17:39. |
Удачи на дорогах.
22.07.2014, 17:50 | #18 | |||
Мегавольт
Das Auto - Golf 6+
Если только контакты задних замков подключить к контактам передних. Но это дофига проводов тянуть.
22.07.2014, 17:59 | #19 | |||
Лучший гольф Клуба 2015г.
Das Auto - Skoda Rapid FL.
WSmithy, вот схема.
22.07.2014, 19:02 | #20 | ||||
Топикстартер
---------- Сообщение добавлено в 18:04 ---------- WSmithy, Вот еще про световую http://skodapilot.wordpress.com/2013...%BA%D0%B5-bcm/ |
Автомеханик
