1,4 ВСА Замена лямбды, которая до катализатора
Короче, не буду вдаваться в подробности, но надо поменять первую лямбду, которая до катализатора стоит!!! Но столкнулся с проблемой, оказывается эта самая ЛЗ торчит из под щитка который непосредственно связан с выпускным коллектором, а снимать этот щиток, как мне кажется, себе дороже, так как эти болтики если сломаются, то этот щиток будет болтаться и че с ним потом делать не буду знать! А если щиток не снимать, то скорее всего нужен изогнутый ключ на 22 и скорее всего не рожковый , а накидной, но тогда нужно резать провод от ЛЗ к штекеру, чего тоже делать не хочется!! Хотя с другой стороны если ЛЗ не рабочий, то ничего не поменяется если даже и провода перерезать. ХЗ, подскажите может кто менял на 1.4 ВСА ЛЗ перед кат-ом. Спасибо.
Если надо, то могу завтра выложить фотки!!!
