Старый 30.09.2023, 23:25   #1
Аватар для Сергей 84
Das Auto - VW Golf VII, 1.2TSI (77kW)
По умолчанию Вибрация двигателя под нагрузкой
Всем привет, не так давно появилась вибрация двигателя при ускорении в диапазоне примерно 1800-2400 оборотов, на 4-5-6 передачах, коробка механика, раньше не замечал такого, просто постепенно ускорялась, ничего не трусилось, а сейчас аж подбешивать начинает. Отдаёт в педаль газа да и вообще вся передняя часть машины трусится вместе с рулём, ощущение что двигатель вот вот вырвет опоры и выскочит из подкапотного пространства. При этом на холостых работает без тряски, посторонних шумов нет, тяга нормальная, свечи поменял, думал в них была причина, катушки маловероятно, были бы тогда явные пропуски, колёса тоже исключаю, все отбалансировано, и это точно не от колёс, как при неотбалансированных трясётся знаю. Бензин сотый, пробовал и роснефть и лукойл, одинаково. Куда копать, проверить опоры двигателя и коробки, триподы? Что ещё может быть, форсунки, забитый топливный фильтр?
Недавно была замена ремня ГРМ, немного не по меткам установили правую опору двигателя, со смещением миллиметров пять, может ли это быть причиной?
---------- Сообщение добавлено в 01:49 ----------
Ещё в догонку добавлю, проявляется это только под максимальной нагрузкой, тапка в пол или около того, без явного ускорения вибрации нет, на оборотах более 2500 уже почти не ощущается, ближе к 3000 вообще всё идеально.
Последний раз редактировалось Сергей 84; 30.09.2023 в 23:53.
Сошла с конвейера 08.01.2013, приобретена 28.09.2013
Сергей 84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2023, 10:48   #2
Форсунки.Было подобное.Промыл с помощью приспособы,лавром,подключаясь в магистраль перед тнвд.В сети есть видео процесса.
Старый 01.10.2023, 20:44   #3
Сообщение от Сергей 84 Посмотреть сообщение
а это не сцепление? Выход на макс момент - и проскальзывает. Трясти будет похоже на описанное.
Старый 03.10.2023, 06:42   #4
Сильная вибрация скорее всего внутренний шрус развалился. Будешь с таким ездить. то и коробку другую покупать будешь.
Старый 04.10.2023, 15:15   #5
Похоже что причину нашел, обнаружил лопнутую гофрированную трубку адсорбера в месте изгиба, причем такая немаленькая трещина. Поменяю отпишусь. 1696436966684.jpg
Последний раз редактировалось Сергей 84; 04.10.2023 в 19:35.
Старый 04.10.2023, 20:18   #6
Буду проверять все варианты, кажется что рановато для сцепы на 155 тысячах при том что пробег в основном по трассе. Сегодня вот замотал изолентой лопнувшую трубку адсорбера, по ощущениям сильно меньше тряска стала, кажется что раньше так и было, но это не точно, пока только по городу проверял, по трассе ещё надо покататься.
Старый 05.10.2023, 07:41   #7
Досыта и без греха, как говорила монашка после изнасилования :-)
Старый 09.10.2023, 18:41   #8
В общем проблема решена, заменил трубку адсорбера и промыл форсунки, прёт теперь как будто двигатель подменили, вместо вибрации приятный и уверенный разгон. Форсунки без снятия промывали, какой химией не знаю, не спрашивал.
escape09 (13.10.2023)
Старый 10.10.2023, 07:32   #9
Пожалуйста
Старый 10.10.2023, 17:33   #10
Пожалуйста
Спасибо!
Текущее время: 00:43. Часовой пояс GMT +3.
