Старый 14.03.2013, 15:32   #141
Аватар для venom
Сообщение от nikolapiter Посмотреть сообщение
Как вы считаете заменит оригинал ? http://www.bay.ru/2x-Error-Free-LED-...5&query=golf+6 ?
Вдумайтесь, что на фото? Правильно, плафон с диодами! А что выходит с плафона.... правильно!, молодец!:D цокольная часть (типа от лампы), из этого следует, что эти кишки нужно куда то подключить и куда же?
А правильный ответ Вы найдете в посте № 135, т.е. вставить в патрон, а затем насадить на плафончик - что в итоге получаем? колхоз колхозный? (нет, масло-маслянный), кмк, эти плафоны для тЮнигха, у которых с завода уже стоят плафончики с лампами.
---------- Сообщение добавлено в 16:35 ----------
Пы.Сы. и с простыми лампами можно рассмотреть лужи и какашки :D
вы же не фасад здания освещать собираетесь:D
Удача- мое второе имя! (Юлий)
nikolapiter (20.03.2013)
Старый 20.03.2013, 22:44   #142
Аватар для nikolapiter
Das Auto - VW GOLF VI 1.6 мех. 2012 м.г.
venom, а на другие вопросики найдется ответ ? Другие больше волнуют чем этот ) Спасибо за мнение
А как работает система, если машина без Live Home и Coming home !
При снятии и постановку на охрану будет загораться в любое время суток?
Последний раз редактировалось nikolapiter; 20.03.2013 в 22:54.
nikolapiter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 06:40   #143
Аватар для venom
nikolapiter, независимо от наличия датчика дождя и света, за это дело отвечает блок двери.
---------- Сообщение добавлено в 08:49 ----------
Алгоритм работы не подскажу.
nikolapiter (21.03.2013)
Старый 25.03.2013, 21:08   #144
Das Auto - Фольксваген джетта
Привет ) может и повторяюсь но таков вопрос ))
К какому выводу в итоге пришли по патронам ? Оптимально заказать 5X0 943 117 ?
И такой вопрос как работает система, если машина без Live Home и Coming home !
При снятии с охраны будет загораться в любое время суток?
При постновке на охрану будет загораться в любое время суток? На какую длительность?
При открывании дверей будет загораться ?
Как вы считаете заменит оригинал ? http://www.bay.ru/2x-Error-Free-LED-...5&query=golf+6 ? Видео как светят http://youtu.be/pRUSRGi7mdI
Там же нашел диоды с обманками для этого дела http://www.bay.ru/2pcs-White-Error-F...uddle+Light+Vw
Спасибо за ответы ))
В выходные поставил подсветку но только на левую сторону.
Для второй стороны не хватило времени.
продолбался 4 часа с одной стороной.
при установке использовал патрон от повторителя Дэу нексия
Мой автомобиль с датчиком света. в темное время суток освещение включается совместно с освещением салона.
Сегодня открыл машину с брелка фары не включились, а подсветка под зеркалом горела.
В итоге как мне кажется время работы подсветки зависит от датчика освещенности который включает ближний свет фар.
???? вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2013, 20:55   #145
Das Auto - gti MK6
подскажите как активировать подсветку в зеркалах, если установили подсветку в дверях передних, ввели +64 лампы загорелись в дверях, потом еще +2 прибавили как написано здесь, лампы по прежнему горят а вот в зеркалах так ничего не загорелось...
Pyroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2013, 06:11   #146
Das Auto - auto
Pyroman, может дело в блоках? В гти не бывает подсветки в зеркалах с завода
Старый 05.05.2013, 19:44   #147
Das Auto - gti MK6
прикол в том что на моем гти подсветка была с завода, а вот закодировать не можем у простого гольфа 2010 года...
Старый 09.10.2013, 13:30   #148
Аватар для demyrg
Das Auto - просто jetta 2014г. caxe+dsg
вот и я установил китайскую подсветку. Но в качестве уплотнения я применил уплотнитель провода для больших проводов VAG из коробки предохранителей SB.
Затычка идеально встала в отверстие.
Все фото можно посмотреть тут.
demyrg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 20:51   #149
Аватар для kosak
Das Auto - golf 6 1.4 tsi CAXA MT WVWZZZ1KZDW112337
demyrg, подскажи пожалуйста, я поставил себе такие же, закодировал, но они не горят. Полярность не меняется на выходе из блока при откр/закр? Тоесть 10 пин на + диодов подключал?
разобрался. Блоки не поддерживают эту фичу. Кто даст номерки блоков передних дверей с поддержкой этой функции, а еще складывания зеркал?
Последний раз редактировалось kosak; 10.12.2013 в 21:08.
kosak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 00:40   #150
Das Auto - VW Golf VI
Заказал на али патронов десяток за 8.5$ )) меньшими партиями не торгуют.
На фото дак то, что надо. Практически, как в эльзе на картинке.
kulon вне форума   Ответить с цитированием
FrikazoiD (21.09.2017)
Старый 09.07.2014, 20:16   #151
Вобщем поставил вышеуказанный патрон в подсветку. Сам патрон из резины, сидит плотно, немного подрезал его покороче, чтобы поглубже заходил и с лампой меньше контакт был.
Пока подсветка работает с обычной w5w лампой, скоро придут диодные, буду менять, посмотрю состояние патрона.
Старый 09.07.2014, 20:26   #152
Аватар для morok
Das Auto - VW Touran 1.9 TDI BLS
Светодиодные уже с заглушкой идут. Кстати если кому надо у меня есть комплект.
morok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2014, 14:22   #153
Аватар для MIS
Das Auto - VW golf 6;TSI 1,4;2012 г.в.
kulon, А у тебя плафон оригинальный или китайский ? Все увидел оригинал. Есть ли китайские плафоны под лампочку?
Последний раз редактировалось MIS; 20.12.2014 в 14:55.
Настоящие друзья как звезды...Ты не всегда видишь их, но всегда знаешь, что они есть.
MIS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2014, 14:48   #154
Аватар для Кукиш
А я в плюса поставил вот такие китайские диодные лампы, они герметичные.
Всего 4 бакса за пару с доставкой, купил на алишке, светят просто шикарно.
И ставить элементарно, дырку сверлиш, и прикручиваеш.
Старый 25.02.2015, 23:34   #155
С ошибкой боролся?
Старый 11.03.2015, 16:21   #156
Das Auto - Фольксваген Туран 1,6 TDI 2016 г.в.
Сообщение от MIS Посмотреть сообщение
http://ru.aliexpress.com/item/Pair-o...mmendVersion=1
Monlif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 15:46   #157
Аватар для emix
Das Auto - VW Golf 6, 1,6 BSE, 2009
По умолчанию (Golf 6) Установка оригинальной подсветки в наружные зеркала
Решил себе тоже установить. Для начала изготовил нехитрое приспособление для снятия зеркального элемента зеркала. Инструмент изготовил из подручных средств. Фото прилагается. И само видео по снятию зеркала тоже. Не ломайте больше зеркала!)
Как снять зеркальный элемент гольф 6
https://youtu.be/zZTUH9YOSSQ
Последний раз редактировалось emix; 16.02.2016 в 00:52.
emix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 23:45   #158
Das Auto - Golf 6 1.4TSI CAXA 122лс. 2012
Кто-нибудь заморачивался со складыванием зеркал? Что нужно докупать?
Виталий К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2016, 15:18   #159
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от Виталий К Посмотреть сообщение
Купить фуловые зеркала и поставить, а если хотите пихать в простое зеркало моторчик для складывания, то значит у вас много времени.
Автомеханик
Старый 23.02.2016, 16:22   #160
Можно узнать артикулы таких зеркал.
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
