30.11.2010, 10:28 | #161 | |||
Das Auto - GOLFV,Black,1.6/BGU,2005 +AUDI A6/C6 2.0TDi,2006
30.11.2010, 10:50 | #162 | |||
Das Auto - Skoda Superb Combi TDI platin grey
Практически любой автомат к 150000км требует ремонта на сумму 50-100тыс руб
jetta 1.9tdi dsg+RNS510+Bluetooth Premium => Skoda Superb Combi TDI
02.12.2010, 16:24 | #163 | |||
Das Auto - VW GOLF V 1997
02.12.2010, 22:31 | #164 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Мне кажется, если проблема массовая и рано или поздно, многие с ней столкнутся, то нужно создать тему, в которой писать название контор, цены, отзывы.
И соответсвенно пришел капец - поехал отдал 50к и катайся еще 150к км и не знай проблем. Кто что думает? У меня сейчас 107 000км, никаких намеков на проблемы АКПП, но коли проблема существует(а она существует, до этого был 5й на 61к км дерготня была капитальная), хотелось бы иметь в голове готовое решение, а не перечитывать десятки подобных тем. Автоматы у VW как-то не очень получаются, что типтроник, что ДСГ 6ст с испытанием на народе. Япы в этом смысле куда надежней. Но мне все равно моя машина оч нравится, и 3 раза уже была возможность продать, так и не смог... Люблюнемогу =) |
04.12.2010, 19:54 | #165 | |||
Das Auto - Golf GT /BLG/08/
ZF исторически конструирует АКПП для продольно расположеных двигателей. Почему AISIN - думаю вопрос исключительно из области экономики. Проще купить готовую АКПП и адаптировать ее для модели, чем разрабатывать новую. Думаю так.
Современные автомобили делают маркетологи, дизайнеры и экономисты, а не контрукторы, инженеры и технологи ! Не воспринимайте пожалуйста последнее высказывание буквально )) |
04.12.2010, 20:14 | #166 | |||
Das Auto - не VW
21.12.2010, 16:22 | #167 | |||
Ухх , поменял гидроплиту , обошлось в 57 штук , 3 тыс прошел полет нормальный.
Суть 54 штуки сама плита минус рождественская скидка , итого полтос, 2 PC спикера для магнитов на поддон АКПП -бесплатно. В общем до следующих 100тыс пробега . |
21.12.2010, 16:30 | #168 | |||
Antoxin, масло ни разу не менял?
21.12.2010, 16:34 | #169 | |||
Менял на ТО у оф дилера , на 103 тыс , на 104 поменял плиту с сохранением того же масла
21.12.2010, 16:35 | #170 | |||
Кстати обольщаться не надо , именно замена масла ничего не дала , рывки продолжались , сейчас после замены блока -все в порядке. Три раза тьфу
21.12.2010, 17:16 | #171 | |||
Das Auto - Golf VI CAXA `11
А зачем гидроблок менять???
Он прекрасно промывается, а при необходимости меняются составляющие(клапана, пружины). |
Golf VI CAXA, Candy Беляш.
21.12.2010, 17:34 | #172 | |||
hibin, было 2 пятых, последний еще со мной. Менял на обоих на 60к пробега.
На той машине были такие траблы, но это было связано с тем, что наверно я с дуру его ушатал. После аварии, не по моей вине, стал очень аккуратным водителем. Купил второй на пробеге 27к, в 60 поменял масло (5,5л) фильтр и прокладку, ехать стало мягче. Сейчас пробег 108, на 120 еще поменяю. Мне кажется серьезные рывки, если они начались, не исправит никакая замена масла, я менял просто потому что считаю это нужной процедурой. Немецкие инженеры явно поддались немецким маркетологам и написали в книжке такую чушь =) Но слава Богу не до конца их обуяли мастера продаж, и инженеры все таки не "запаяли" коробку со всех сторон. Возможность смены масла все таки оставили не зря... 60к на ремонт АКПП в принципе не много, учитывая что ее хватит (возможно) на еще 100к пробега. |
21.12.2010, 17:41 | #173 | ||||
Das Auto - Golf plus 1.6 2007
21.12.2010, 17:43 | #174 | |||
Есть заливная пробка. Слив происходит путем снятия поддона.
Пользователь сказал cпасибо: | Zemik (22.12.2010) |
21.12.2010, 23:30 | #175 | |||
Das Auto - golf 5 1.6 bse
а в букваре по ремонту написано что под пробкой есть перепускная трубка под шестигранник по ней проверяют уровень масла и если её вывернуть то можно слить масло из поддона.хотя чтобы поменять фильтр поддон всё равно снимать.
22.12.2010, 00:33 | #176 | |||
Злой, вы сами ответили на свой вопрос. Вы бы стали менять масло в ДВС не меняя при этом фильтр?
22.12.2010, 22:47 | #177 | |||
а если сначала слить старое масло затем свеженького залить покататься с 1000км промыть или обновить ну а потом поменять и масло и фильтр. или это слишком мудренно. просто у меня скоро 60000км вот и думаю как-бы получше всё сделать.
22.12.2010, 22:51 | #178 | |||
Злой, если б у меня было неограниченное количество масла, то я бы наверно сделал 1 полную замену, потом 500 км и еще одну замену, но каждая замена (8-10кило рублей), а это 1/5 ремонта кпп => что если суждено, то не избежать проблемы. Просто берегите машину, не дергайте, не требуйте от 1.6 драйва и динамики, относитесь к машине спокойно и она ответит вам тем же и не подведет...
На 60к поменяйте масло, не помешает это точно. |
23.12.2010, 10:52 | #179 | |||
У меня в принципе так и получилось , я сначала слил масло у ОД , поменял фильтр и залил новое , и прокатал 1000 км , рывки сначала были меньше , а потом все вернулось . Пришлось гидроблок менять . По поводу промывки и замены клапанов типа sonnex -помогает очень мало , не будешь же разбирать весь автомат до винтика ? Есть конторы слышал лечат сей недуг за твои 26 штук, но дают полгода гарантии или 10000 пробега. Этот способ подходит если собираешься избавляться от тачки.
23.12.2010, 12:55 | #180 | |||
vaffa, гиброблок замечательно ремонтируется, а рывки это не что иное как зависание клапанов от всяких посторонних включений(стружки и т.д.).
Если на пример, в головке блока двигателя случается какая то неприятность с клапаном или с пружиной(банальная закоксовка), вы же не бежите покупать новую "голову." |
