24.04.2011, 23:19 | #261 | |||
Базовые установки, вводишь 142 группу и жмешь Next вверху окна. (По памяти пишу, так что не особо уверен)
24.04.2011, 23:22 | #262 | |||
именно так и делал-через некоторое время выдает вместо "процесс адаптации" слово " ошибка" ( меня вася диагност русифицирован)
25.04.2011, 06:39 | #263 | |||
map, попробую на днях.
25.04.2011, 21:59 | #264 | |||
самое прикольное,что ошибка(и лампа чек) загорелась после заправки...сегодня весь бензин тот сжег и залил другой-лампа погасла...чудеса)) проверю завтра на наличие ошибок
25.04.2011, 22:07 | #265 | |||
Ну бензин тут не при чем.
25.04.2011, 23:21 | #266 | |||
вот в том то и дело,но факт-вчера горела лампа чек,а сегодня погасла
28.04.2011, 21:36 | #267 | |||
вот еще лог по трем группам
29.04.2011, 07:06 | #268 | |||
map, работает штатно, заеданий не видно. Просмотри все шланги на всякий случай от этой системы.
29.04.2011, 09:24 | #269 | |||
значит наверно датчик глючит.....
29.04.2011, 15:09 | #270 | |||
Не факт. Может заслонки подклинило разок, вот ошибка и вылетела. У нас же тут уже были случаи заедания.
29.04.2011, 16:18 | #271 | |||
так я стирал ошибки и они вылазили вновь. Хочу снять верхнюю часть впускного тракта,почистить дз посмотреть не засрано ли там. И залить внутрь карбюраторный очиститель. Ибо все если снимать,очень муторно это
29.04.2011, 19:27 | #272 | |||
Я бы не стал лить, все в итоге попадет в камеру сгорания, в масло. Да и этой грязью окончательно ось зальешь.
Пользователь сказал cпасибо: | map (29.04.2011) |
02.05.2011, 15:55 | #273 | |||
Кто знает как сделать следующие функции:
Запирание багажника при движении, и разблокировка при открытии водительской двери; включение света салона при открытии багажника. Эти функции работали, а сейчас чего то нет, может где галки убрал в ваг-коме!? |
02.05.2011, 22:34 | #274 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | map (02.05.2011) |
02.05.2011, 22:50 | #275 | |||
lw15, я позавчера снимал верхнюю часть впускного тракта вместе с ДЗ,чистил и посмотрел эту рампу,привод увидел,,датчик....но вот подлезть к нему...жопа. а уж рампу снять без гаража сложно одному. ты как подлез? что снимал? В патрубках впускного тракта было относительно(для 80тыщ) чисто,турбинку посмотрел-нашел не очень приятную вещь-стружку,правда одну и перед крыльчаткой,сама крыльчатка чистая,без задиров и следов потертостей. В патрубках были следы масла(брызги) с пылью,ДЗ малость грязнавата. все почистил.
02.05.2011, 22:53 | #276 | |||
я вот думаю,как датчик снять. держат его там два винтика,но сам шток как снять?! возможно действительно он засрался,т.к. сам привод работает,правда не знаю насколько он прикрывает эти заслонки.
03.05.2011, 05:59 | #277 | |||
map, я рампу снимал, чистка была побочным явлением. Кстати вспомнил - еще нагар у самих заслонок на боковинках рампы смывал, т.к. он приближался уже к заслонкам. Так что еще одно место заедания. Если вдруг рампу снимать будешь - прокладку под нее новую, она металл. Форсуночные со стороны рампы оставил старые, хоть и заказал пару на всякий случай.
Очиститель без щетки нагар не смывает, коксуется хорошо он на рампе. Стружка - чего прямо так и лежала? А чего ее в турбу не всосало? Масло так же присутсвовало, но это норма, с ВКГ натягивает. Последний раз редактировалось lw15; 03.05.2011 в 06:10. |
03.05.2011, 11:46 | #278 | |||
да стружка так и лежала,почемуц не всосало не знаю,возможно попала при снятии патрубка...но откуда не знаю?!
03.05.2011, 14:19 | #279 | |||
Значит свалилась откуда-то. Ничего страшного.
03.05.2011, 14:32 | #280 | |||
Клубный ХоттVAGыч
Das Auto - BlackGolf
Подскажите по ошибке:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-032-BLG.clb Part No SW: 03C 906 032 AL HW: 03C 906 032 C Компонент: MED17.5.1 G 6458 Ревизия: 96H07--- Серийный номер: VWX7Z0H83N90RH Кодировка: 0000075 Мастерская #: WSC 00124 935 70706 VCID: 67D7D9D92DAD 1 неисправность: 001092 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи P0444 - 000 - - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 10110000 Приоритет неисправности: 0 Частота неисправности: 1 Пробег: 50551 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 17:28:02 Стоп-кадр: Об/мин: 1795 /min Нагрузка: 100.0 % Скорость: 63.0 km/h Температура: 91.0°C Температура: 41.0°C Абс.давл-е: 990.0 mbar Напряжение: 13.462 V Готовность: 0000 0000 |
