27.10.2010, 10:36 | #141 | |||
Das Auto - tiguan
VASа это vcds(vag com)?если да пойду смотреть!
27.10.2010, 10:43 | #142 | |||
Das Auto - tiguan
блок CH,был CM
27.10.2010, 10:47 | #143 | |||
Das Auto - VW Jetta 1.9TDI
Пользователь сказал cпасибо: | abt vs (27.10.2010) |
27.10.2010, 13:13 | #144 | |||
Das Auto - tiguan
autobild, короче снял подрулевой блок,посмотрел,покрутил,вставил обратно,завожу,900 оборотов,подкидываю ваг,стираю ошибки,опа у мяня щастье ни одной ошибки,5 раз проверял,все чисто!глюк какой то короче!
autobild, еще раз спасибо за помощь! |
27.10.2010, 13:50 | #145 | |||
видать все таки не сел какой-то разъем плотно
27.10.2010, 13:52 | #146 | |||
Das Auto - tiguan
autobild, наверное!спасибо за помощь!
31.10.2010, 19:28 | #147 | |||
Das Auto - tiguan
Sunday,31,October,2010,16:47:23:46862
VCDS Version: Beta 912.0 Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CBA.clb Control Module Part Number: 03L 906 022 HC HW: 03L 906 022 G Component and/or Version: R4 2,0L EDC 0000AG 3018 Software Coding: 0000175 Work Shop Code: WSC 01324 020 00200 3 Faults Found: 000145 - Valve for Fuel Metering (N290): Short to Ground P0091 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Mileage: 35585 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 15:57:31 Freeze Frame: RPM: 138 /min Speed: 0.0 km/h Voltage: 11.63 V Pressure: 0.0 bar Inj. Quantity: 20.0 mg/str Lambda: 51.3 % Lambda: 58.4 % 008852 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276): Open Circuit P2294 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Mileage: 35555 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 15:32:14 Freeze Frame: RPM: 23 /min Speed: 0.0 km/h Voltage: 11.70 V Pressure: 0.0 bar Inj. Quantity: 20.0 mg/str Lambda: 0.0 % Lambda: 55.2 % 000144 - Valve for Fuel Metering (N290): Open Circuit P0090 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Mileage: 35555 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 15:32:14 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Voltage: 11.93 V Pressure: 0.0 bar Inj. Quantity: 20.0 mg/str Lambda: 0.0 % Lambda: 0.0 % Readiness: 0 0 0 0 0 Sunday,31,October,2010,16:49:16:46862 VCDS Version: Beta 912.0 Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl Control Module Part Number: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E Component and/or Version: Bordnetz-SG H54 2602 Software Coding: F78A8FA300141E004719000014000000001BFF475C40012542 0000000000 Work Shop Code: WSC 01324 020 00200 Additional Info: 5N1955119 Wischer 260109 012 0203 1K0955559AF RLS 200109 046 0204 4 Faults Found: 01117 - Generator Terminal DF Load Signal 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 33 Reset counter: 102 Mileage: 35482 km Time Indication: 0 Freeze Frame: ON Voltage: 12.55 V ON ON OFF OFF OFF 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 102 Mileage: 35585 km Time Indication: 0 Freeze Frame: OFF Voltage: 11.45 V OFF ON OFF OFF OFF кто чем поможет?что то заводиться стала хренова,батарейку только зарядил,грешу пока на тюнинг бокс или на топливо!три дня назад небыло таких ошибок и заводилась хорошо!кстати обороты 1000 на хх и на холодной и на прогретой! |
10.11.2010, 16:42 | #148 | |||
Das Auto - vw golf-v
помогите понять куда копать с этими ошибками они не стираются((((((
Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No: 06A 906 033 EQ Component: SIMOS71 1.6l 2V 9446 Revision: --H01--- Serial number: VWZ7Z0E2273067 Coding: 0000075 Shop #: WSC 00159 935 84417 No fault code found. Readiness: 0010 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl Part No: 09G 927 750 DK Component: AQ 250 6F 0646 Coding: 0000008 Shop #: WSC 01279 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl Part No: 1K0 907 379 P Component: ASR FRONT MK70 0105 Coding: 0017025 Shop #: WSC 01279 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl Part No: 1K0 907 044 BA Component: ClimatronicPQ35 066 0606 Shop #: WSC 00000 000 00000 1 Fault Found: 00457 - Control Module for Network (J519) 013 - Check DTC Memory ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl Part No SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D Component: Bordnetz-SG H37 1002 Revision: 00H37000 Serial number: 00000001932939 Coding: 008F8F2700041800001400001400000000097B075C Shop #: WSC 01279 785 00200 Part No: 1K1 955 119 C Component: Wischer VW350 012 0402 Coding: 00065493 Shop #: WSC 01279 1 Fault Found: 02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 243 Mileage: 72207 km Time Indication: 0 Freeze Frame: ON Voltage: 12.00 V ON ON OFF OFF OFF ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl Part No SW: 1K0 909 605 N HW: 1K0 909 605 N Component: 2G AIRBAG VW8 015 2100 Revision: 03015000 Serial number: 0038ED0FHS7J Coding: 0012871 Shop #: WSC 01269 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 AE HW: 1K0 953 549 AE Component: Lenksдulenmodul 634 0070 Coding: 0010002 Shop #: WSC 01279 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl Part No: 1K0 920 852 A Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1012 Coding: 0004103 Shop #: WSC 00000 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H10 0120 Revision: H10 Serial number: 280010561310F3 Coding: 3F3F0300070002 Shop #: WSC 01279 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl Part No: 1K0 920 852 A Component: IMMO VDD 1012 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl Part No: 1K0 959 701 K Component: Tuer-SG 024 2347 Coding: 0000180 Shop #: WSC 01279 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 144 J Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb Part No: 1K0 959 433 AK Component: KSG 0401 Coding: 00C802087F2D8405484F01E010CC Shop #: WSC 00000 785 00200 Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted 1 Fault Found: 00457 - Control Module for Network (J519) 013 - Check DTC Memory ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl Part No: 1K0 959 702 K Component: Tuer-SG 024 2347 Coding: 0000180 Shop #: WSC 01279 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl Part No: 1K0 959 703 F Component: Tuer-SG 021 2423 Coding: 0000144 Shop #: WSC 01279 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl Part No: 1K0 959 704 F Component: Tuer-SG 021 2423 Coding: 0000144 Shop #: WSC 01279 785 00200 No fault code found. |
11.11.2010, 12:13 | #149 | |||
Das Auto - AHU
Уважаемые гуру посмотрите мой лог, снимал лог так: акпп 3 передача газ в пол, и пока двигатель AHU не перешел в аварийный режим, моща упала сильно. Зарание спасибо, вот видео как это происходило http://smotri.com/video/view/?id=u1778984700f
22.11.2010, 12:12 | #150 | |||
Das Auto - Тигуан 2.0 TDI
доброго всем дня! Подскажите пожалуйста по моим ошибкам.
1 неисправность: 005699 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller P1643 - 000 - - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 0 Частота неисправности: 1 Пробег: 0 km Отсчет времени: 0 Дата: 2112.00.00 Время: 00:00:00 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Нагрузка: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 92.0°C Температура: 35.0°C Абс.давление: 990.0 mbar Напряжение: 12.319 V 2 Найдены неисправности: 00093 - Клемма 15 для подключения потребителей, влияющих на пуск 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101000 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 2 Сброс счетчика: 201 Пробег: 156705 km Отсчет времени: 0 Дата: 2005.09.13 Время: 31:63:63 Стоп-кадр: выкл Напряжение: 12.70 V выкл вкл выкл выкл выкл 01049 - Напряжение бортовой сети, клемма 50 012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101100 Приоритет неисправности: 1 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 201 Пробег: 156754 km Отсчет времени: 0 Дата: 2005.09.13 Время: 31:63:63 Стоп-кадр: выкл Напряжение: 12.50 V выкл вкл вкл выкл выкл Спасибо! |
22.11.2010, 23:32 | #151 | |||
Други! Раскажите хоть по первой ошибке, она по мотору....
22.11.2010, 23:40 | #152 | |||
- Проверьте блок электрики на наличие ошибок |
Пользователь сказал cпасибо: | batuga (23.11.2010) |
23.11.2010, 00:14 | #153 | |||
23.11.2010, 06:54 | #154 | |||
23.11.2010, 10:15 | #155 | |||
lw15,
9 группа зачит, у меня это "управление бортовой сетью кажеться". Только что это ошибка обозначает? Что глючит? |
23.11.2010, 13:36 | #156 | |||
Das Auto - auto
Сегодня первый раз пробывал диагностировать свего гольфа, прога ВАСЯ.
Выдал две ошибки, в справочнике ошибок таких найти не могу, что они означают? Адрес 01: Электроника двигателя (CAX) Label: 03C-906-016-CAX.clb Part No SW: 03C 906 016 AH HW: 03C 907 309 A Компонент: MED17.5.5 5717 Ревизия: LCH02--- Серийный номер: Кодировка: 0000072 Мастерская #: WSC 01357 011 00200 VCID: 65CA4D8DD513 1 неисправность: 053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301) U1025 - 000 - - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 0 Частота неисправности: 6 Пробег: 28654 km Отсчет времени: 0 Дата: 2009.14.09 Время: 10:33:39 Стоп-кадр: Об/мин: 1406 /min Нагрузка: 9.8 % Скорость: 22.0 km/h Температура: 88.0°C Температура: 21.0°C Абс.давл-е: 990.0 mbar Напряжение: 14.224 V Готовность: 0000 0000 и вторая ошибка: Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb Part No SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT Компонент: Climatronic H15 0709 Ревизия: 00003001 Кодировка: 0000000002 Мастерская #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006 ROD: EV_Climatronic_VW36.rod VCID: 7EF802E15085 1 неисправность: 9481748 - High Pressure Sensor B10AE 14 [008] - Open or Short to Ground Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 6 Сброс счетчика: 211 Пробег: 21829 km Дата: 2008.14.06 Время: 08:04:31 |
23.11.2010, 16:30 | #157 | |||
Das Auto - Skoda
Это новый справочник ошибок, для блоков на UDS.
Там "переменные" восьмизначные номера ошибок, справочника по нему просто нет Правильный файлик с ошибками вышлю в течении суток. Ошибка вообще типична при неправильной установке блока климата на GV, но тут... Поштудирую материалы, может что найду. |
Пользователь сказал cпасибо: | Cartman (23.11.2010) |
23.11.2010, 20:11 | #158 | ||||
batuga, ЭБУ двигателя узнал что блоке электрики есть ошибки и пытается тебе сказать: "друг, меня проверил? так теперь в блок электрики и загляни!"
Как тебе еще объяснить.... Цитата:
Со старым ошибка вылазит в мороз у всех, и побочный эффект - включаются вентилляторы. |
Пользователь сказал cпасибо: | batuga (24.11.2010) |
23.11.2010, 23:10 | #159 | |||
Das Auto - auto
23.11.2010, 23:10 | #160 | |||
Ну сотри и смотри дальше.
