Старый 12.03.2017, 17:14   #1
Аватар для kuk323
Das Auto - Golf +,саха 2011
По умолчанию Отключение АКБ
Озадачился установкой чехлов, , в Эльзе нашел это:
Перед работой с пиротехническими компонентами и блоком управления подушек безопасности -J234- следует отсоединить от АКБ минусовой провод при включённом зажигании. Затем заизолировать отрицательный вывод АКБ.
t Приступать к работе можно через 10 с после отсоединения аккумуляторной батареи.
t Подключение АКБ должно производиться при ВКЛЮЧЁННОМ зажигании. При этом в салоне автомобиля не должно находиться людей. Исключение: автомобиль с АКБ в задней части салона. В этом случае осуществляющее подключение лицо должно находиться вне зон действия подушек безопасности и преднатяжителей.
Чем чревато выполнение не по регламенту?
kuk323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 12:40   #2
Аватар для Окислитель
Das Auto - Golf V GTI
ИМХО ошибка перевода.
Igni et ferro!
Старый 13.03.2017, 13:03   #3
Das Auto - VAG
Сообщение от kuk323 Посмотреть сообщение
Всё верно написано.
Это для того, чтобы если накосячили с подушкой, не получить ею при повороте ключа.
pup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 13:39   #4
Das Auto - немецкий
аккумулятор подключается при выключенном зажигании, всегда и везде.
подушка не стрельнет и накосячить нужно очень сильно постараться, там куча защит, начиная с разъема по другому не вставишь и заканчивая антистатической перемычкой, в разъеме подушек
Старый 13.03.2017, 13:54   #5
ну вот например.
https://cloud.mail.ru/public/JmVk/JCneu24qZ
Igni et ferro!
Старый 13.03.2017, 14:23   #6
Das Auto - VAG
ну вот например.
Ещё бы с трофейного панцерфагена привёл, с АКБ под сиденьем наводчика
Матчасть:
Старый 13.03.2017, 14:36   #7
Кто как хочет, таки и .... подключает.
Тема с терками например тут
http://www.club-yeti.ru/forum/showth...t=10765&page=3
Краткий вывод, "мозги" сгорят - сам дурак.
Цитата: насколько я изучал этот вопрос то тут есть коллизия в руководствах. бумажные носители пишут про ВЫКЛ зажигание, " однозначно требует ВЫКЛЮЧАТЬ и при отсоединении клем АКБ, и при подключении клемм АКБ (стр.288 на Гольф Плюс)"
а руководства из Elsa от Фольксвагена пишет что должны быть ВКЛ. (но активно это не включено, тоже есть подвох переводов)
" "Das Anklemmen der Batterie muss bei EINGESCHALTETER Zьndung erfolgen. Hierbei darf sich keine Person im Innenraum des Fahrzeugs aufhalten. Ausnahme: Fahrzeuge mit Batterie im Fahrgastinnenraum. Halten sich Sie sich hierbei nicht im Wirkungsbereich der Airbags und der Sicherheitsgurte auf". Как видно из текста слово "EINGESCHALTETER (включенный, активный)" - тоже выделено. " при этом специалисты Elsa ссылаются что только так можно проверить пиротехнику подушек безопасности
однако при этом есть случаи выхода их строя блоков управления двигателей. на что Elsa пишет что это просто совпадение и гарантийным случаем не признает.
и тут я понимаю что все зависит от конкретного ОД и его техников.
Igni et ferro!
kuk323 (14.03.2017)
Старый 14.03.2017, 07:31   #8
Аватар для kuk323
Спасибо всем.
Тему можно закрыть.
Старый 15.03.2017, 14:12   #9
Аватар для ANT_R20
Das Auto - mk5-140hp-red 3d был >> bmw-f30 был >> c280-4m был >> R20 >> GTI 5
Сообщение от pup Посмотреть сообщение
Всё верно написано.
А как вы представляете подключение аккумулятора с включенным зажиганием если в машине безключевой доступ?
drive2+instagram 👣 ant-r20
ANT_R20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 15:47   #10
Das Auto - VAG
Сообщение от ANT_R20 Посмотреть сообщение
Завести, а потом подключить аккумулятор
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
