25.03.2017, 22:16 | #1 | |||
Das Auto - 2010 год
Чек P0016 CAXA 1.4 122лс
1.4 122лс CAXA, люди подскажите?
000022 - Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28, P0016 - 000 несоответствие сигналов - непостоянно - индикатор неисправности ВК Вышло после замены цепи ГРМ и сальника коленвала после 200км Искал искал подобные проблемы но все в основном меняли цепь и вся проблема уходила. А у меня она новая. Приехал к од сказали что надо ремкомплект, стоит 16 рублей, я посмотрел номер ремкомплекта который они мне хотели впарить и это оказалось опять цепь ГРМ на которой я и 500 км не проехал. Подскажите как можно исправить. :) |
26.03.2017, 00:47 | #2 | |||
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Ехать обратно в сервис где меняли цепь и пусть делают всю работу занова пока не научатся.
26.03.2017, 05:14 | #3 | |||
Das Auto - 2010 год
Дело в том что они в Краснодаре а я в Тюменской области и прошло уже пол года) езжу с этим чеком
26.03.2017, 07:49 | #4 | |||
26.03.2017, 11:59 | #5 | |||
Das Auto - 2010 год
Едет ровно, по езде вообще никаких проблем нет. Замечание есть только по оборотам. Холостые обороты опускаются чуть ниже чем обычно и замечается вибрация. Все. Больше замечаний нет. Иногда чек пропадает, при каких обстоятельствах незнаю. Толи когда долго поезжу, толи когда машина мало стоит на холостых.
Когда делал диагностику мне диагност показывал какое то число которое у меня находится примерно -200, он говорит из за этого выскакиваете чек, на оборотах число в плюсе так же примерно +200. Может цепь неправильно поставили или что то с роликом. |
26.03.2017, 15:04 | #6 | |||
Метки не совпадают. Тачку в ремонт. Других вариантов нет.
Вот читай на этой странице http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...=44745&page=58 Там парень пишет про такую же ошибку после замены цепи. Ищи чем его история закончилась. Если мне не изменяет память, он в итоге поехал в сервис и ему переделывали всю работу с нуля. И еще почитай историю этого парня http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...16#post3085416 Тоже переделывали всю работу по замене цепи. Последний раз редактировалось nightbf; 26.03.2017 в 15:16. |
26.03.2017, 18:43 | #7 | ||||
Das Auto - 2010 год
