Старый 10.03.2017, 17:49   #141
Das Auto - VW golf 7 TSI DSG 1.2 2013
в любом случае не тянет на 15к.... имхо
---------- Сообщение добавлено в 17:21 ----------
сколько нормо час стоит? и какие работы будут проводить не дали список?
Сказали что снятие и обратная установка турбины дорогая. Работа займёт более 3 часов.
Плюс стыковочная муфта 1 700 у них
Mashinka-71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 19:59   #142
Сообщение от Mashinka-71 Посмотреть сообщение
Ну у нас в ЕКб даже по конским ценам это меньше 8к выйдет, все равно на 15 не тянет....
Старый 10.03.2017, 20:45   #143
Склоняюсь уже к варианту проведения нового шланга, т.к. Хочу избежать снятие турбины и панели.
Старый 10.03.2017, 20:46   #144
А это надёжно будет?
Ну, уж не менее надёжно, чем обрывающийся под турбиной оригинал
Старый 10.03.2017, 20:50   #145
В дилере сказали что прокладывать надо полностью новый шланг около 3 метров под всей машиной, а разве нельзя где то в середине врезаться в оригинал?
Старый 10.03.2017, 21:10   #146
да не под турбиной он идет,скорее всего по кузову в месте блестящей теплоизолирующей накладки,напротив турбины,и чтобы туда залезть нужно снять эту защиту,а ей мешает турбина.
Не пойму,раньше течь устраняли под педалью газа немного разобрав под панелью,нахрен лезть в подкапотное,если течет в салоне,в месте течи поставить переходник и все,зачем всю магистраль менять?
Старый 10.03.2017, 21:51   #147
Прокладывание полностью нового шланга тоже смутило
Старый 11.03.2017, 09:49   #148
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Попробуйте посмотреть под панелью торпедо над педалями с фонариком откуда у вас льётся, жмите рычажок и одновременно смотрите
Старый 13.03.2017, 11:39   #149
Это ж ОД они как правило не заморачиваются, меняют "деталь" полностью, а тут еще и за деньги клиента
Старый 15.05.2017, 14:06   #150
Das Auto - Golf 7 1.4 MT
Привет! Есть у кого нибудь схема прокладки трубки омывателя заднего стекла по салону?
Владислав159RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 22:02   #151
Das Auto - Golf, CHPA, 2013
Та же беда льется в ноги переднему пассажиру, забил, и не пользуюсь задней омывайкой.
Crosscountry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 17:44   #152
Das Auto - Golf 7 Conceptlile+Comfort+ Technic+Webasto+ PLA+PTC+DWA
Сообщение от Владислав159RUS Посмотреть сообщение
От бачка около левого колеса шланг идет под аккумулятором и заходит в салон с пучком проводов около педали сцепления. Затем шланг опускается под площадку для отдыха левой ноги. Делает разворот 180гр и с пучком проводов идет ввех под панелью и затем по правому порогу в багажник и там вверх к потолку.
---------- Сообщение добавлено в 19:46 ----------
Начитавшись этой темы я заменил полностью шланг от бачка до заднего омывателя на резиновый. Шланг проложил по левому порогу.
salimbo1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2018, 09:42   #153
Аватар для GAG
Das Auto - VW Golf 7
Добрый день!
По ходу потекло в районе левой площадки отдыха ноги на соединении, мокнет в этом углу ковролин, кто снимал и восстанавливал? поделитесь опытом разбора и восстанавления плизззззз
Старый 09.06.2018, 14:05   #154
Аватар для pashap05
Das Auto - VW Golf VII
Привет!
У меня такая проблемма была. Очень опасно, т.к. мне залило тогда блок управления фарами.
меняли все по гарантии тогда по гарантии. торпеду разбирали полностью.
pashap05 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 12:44   #155
Das Auto - VW Golf 7 2013
Вопрос Течь омывайки
Доброго времени суток!
Пару месяцев назад приобрел БУ Гольф 7 2013 года. Это мой первый автомобиль, поэтому мало пока что разбираюсь во всем.
Все было хорошо, примерно неделю назад купил и залил омывайку новую, но два дня назад заметил на парковке огромную лужу под левым углом переднего бампера. Нагнулся - капает с большой частотой с переднего края бампера. По запаху - омывайка. Естественно всю ночь прокапало и на утро вылезло предупреждение.
Подскажите пожалуйста, реально самостоятельно добраться до бака/трубки, либо легче отвезти в сервис?
Омыватель фар присутствует.
Тип файла: jpg XX7rus4MAKU.jpg (226.8 Кб, 31 просмотров)
Последний раз редактировалось Kuzovkuz; 16.07.2018 в 14:38.
Kuzovkuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 16:05   #156
снимаешь бампер передний и там бачок увидишь-его запаять или поменять.
Старый 16.07.2018, 17:47   #157
А наличие омывателя фар не помеха? бампер спокойно снимается с ними?
Старый 18.07.2018, 14:06   #158
Аватар для GAG
Сообщение от GAG Посмотреть сообщение
Добрый день!
Может кому и пригодится т.к. здесь ответа не получил НО нашёл у Protune в драйве за что выражаю ему БОЛЬШОЕ СПАСИБО за информацию,, решение проблемы по ссылке : https://www.drive2.ru/l/480108350411...age=0#comments
Старый 16.02.2020, 00:40   #159
Das Auto - Volkswagen Golf 7 140 2013
А есть у кого опыт замены трубки в панели напротив пассажирского сидения?
Sochi140TSI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 14:15   #160
Аватар для Karloson2
Сообщение от Kuzovkuz Посмотреть сообщение
Не помеха, там все отсоединяется. До снятия бампера я бы сначала снизу глянул на яме, сняв защиту двигателя. После мелкого ДТП треснул бачок с внутренней стороны, заклеил снизу, сняв только защиту.
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
