Старый 09.02.2009, 10:28   #1
Аватар для MAR
Das Auto - G4 AKL 97
По умолчанию Вентилятор Радиатора
На днях "зашоркал" вентилятор, который именно - понять не могу, машина с кондиционером. Вопросы такие: существуют ли рем комплекты?, разборные ли эти вентиляторы? (может его просто смазать надо), если требуется замена, подойдет ли от движка 1.8 20кл (маркировку движка не помню, просто знакомый покупал но так и не поменял, продал машину...). У меня AKL. И какова средняя цена на новый и какой фирмы лучше брать?
Жизнь дается один раз...А удается и то реже...
MAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 11:44   #2
Аватар для Gygo
Das Auto - G-IV, AKL -98
Судя по каталогу экзиста - подойдет и от 1.8. а номера у него на вентиляторе нет что ли?
1) 6X0 959 455 F Электровентилятор 250/60W 345MM TEMIC 1
AHW,AEH,AGN,
AGU,AGP,AGR,
AHF,AGZ,AKQ,
AKL,ALH,APE,
APF,AQM,ATN,
APK,AQY,AJM,
AUY,ARZ,ATD,
AUS,AXP,AVU,
ARX,AUM,AZH,
ASV,AZD,ASZ;
4MOTION:
ATF
А цены - от 2400 до 10000 там
Последний раз редактировалось Gygo; 09.02.2009 в 11:48.
Gygo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 17:02   #3
Аватар для MAR
Спасибо!
Зашоркал большой вентилятор, буду пытаться приладить от 1.8, я его еще не снимал, поэтому номер сказать не могу...
Старый 10.04.2012, 07:12   #4
Das Auto - гольф-4 2001
По умолчанию вентиляторы охлаждения радиаторов
для чего нужен второй вентилятор который поменьше. висящий на радиаторе. а то что то его у меня нет, отпал видимо где то.
Kapedjo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 07:23   #5
Kapedjo, охлаждает радиаторы, работает параллельно с большим.
Последний раз редактировалось владимир76; 20.05.2017 в 19:48.
Старый 10.04.2012, 07:35   #6
а без него кондей небудет работать?
Старый 10.04.2012, 07:39   #7
будет но с меньшей эффективностью. потом произойдет перегрев системы с повышением давления хладогента и последующим отключением компрессора. я так думаю.а ты уверен что кондиционер сейчас работает? отсутствие вентилятора критично в жару,в пробке, при раб.кондиционере.его стоимость не велика 1300р-6000р а установка занимает 20 минут
Последний раз редактировалось владимир76; 10.04.2012 в 10:02.
Старый 10.04.2012, 13:56   #8
Аватар для DiMatrix
Kapedjo, а может у тебя печка вот его и нет))))
Старый 10.04.2012, 23:25   #9
Аватар для Дюха
Das Auto - Гольф 4
Сообщение от Kapedjo Посмотреть сообщение
Это основной вентилятор, срабатывает при достижении предельной температуры в системе охлаждения, большой - это пропеллер кондея, он, кстати, двухскоростной, в жарищу и при долгой работе на хх при включенном кондее вторая скорость врубается.
Дюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 23:54   #10
Аватар для порутчик
Das Auto - MKV/BSF/Laser Blue & MKV/BSE/Black Perl
Хорошо, тогда скажите знатоки почему у меня на одном гольфе стои 2 вентилятора(маленький и большой) а на другом всего один большой, момторы одинаковые 1,6
разница в годе выпуска.
Занятия *** на рабочем месте развивают боковое зрение, слух и бдительность в целом
порутчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 00:09   #11
Аватар для Дюха
Das Auto - Гольф 4
Наличие кондея и там и там? Большой пропеллер ставили еще на авто, предназначенные для эксплуатации в тяжелых условиях, это ЕТКА выдает.
---------- Сообщение добавлено в 23:12 ----------
У товарища Гольф сити, это наш Г4, тока с кривой мордой и задницей под г5, 1,6 8 кл. бескондейный, стоит маленький вентилятор с пустым очком под большой, машина 2007 года.
Последний раз редактировалось Дюха; 11.04.2012 в 00:13.
Старый 11.04.2012, 06:07   #12
не ребята. у меня не печка. а отпал когда об кочку радиатором пиз*****ся. вот и думаю ставить не ставить. когда кондей врубаешь моторчик начинает жужжать. а большой вентилятор в пробках всегда срабатывает.
Старый 11.04.2012, 06:32   #13
Аватар для Андреи
Das Auto - golf-6 1.6 2010
Кстати да есть такая тема, у меня на шестом тоже один вентилятор большой, а у клубней по два но маленьких)) и там и там климат, движки одинаковые
Андреи вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 08:53   #14
Аватар для лехан1978
Das Auto - Котавия А7
Андреи, +1 на шестом один большой,на пятом два было, движки одинаковые.
Старый 11.04.2012, 12:39   #15
раз стоял-значит был нужен,на заводе лишнего не поставят.ставь как было задумано инженерами ваг.
Старый 11.04.2012, 13:07   #16
хооошо. поставлю. пасибо!
Старый 11.04.2012, 20:02   #17
Аватар для Дюха
Das Auto - Гольф 4
Сообщение от spoker Посмотреть сообщение
Все перепутал, большой основной, а маленький для кондея
Сейчас довольно-таки тепло, иди заведи и посмотри, что у тебя за вентилятор заработает через некоторое время. Маленький вентилятор с кондеем не справится, стрелка на холостом очень быстро выше 90 поползет.
Старый 11.04.2012, 20:32   #18
Аватар для spoker
Das Auto - GOLF 4, 1.6, 16 кл. AZD 2001
Сообщение от Дюха Посмотреть сообщение
у меня заработают 2 вентилятора, я просто поправил, ты пишешь что основной вентилятор маленький, а тот который на кондей большой, так вот все на оборот который основной он большой и 2-х скоростной, по крайней мере так у меня, не знаю может конечно у тябя по другому
spoker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 20:51   #19
Аватар для DiMatrix
а что мешает по вину проверить наличие или отсутствие и разобраться в конец?
Старый 11.04.2012, 21:22   #20
Аватар для Дюха
Das Auto - Гольф 4
ЕТКА тоже ошибается? Большой - для автомобилей с кондиционером и для автомобилей, предназначенных для работы в тяжелых условиях. Малый - вентилятор системы охлаждения двигателя...
---------- Сообщение добавлено в 20:23 ----------
При вкл. кондея заработают два, если долго гонять на хх, сработает 2я скорость большого вентилятора.
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
