Старый 07.07.2017, 13:43   #6041
Лучший гольф Клуба 2015г.
Аватар для Монах
Das Auto - Skoda Rapid FL.
Сообщение от лехан1978 Посмотреть сообщение
Монах, На гольфе седьмом и на ауди А3 такие же суппорта идут.Обязательно нужен вин?
Вот от Гольф7.
Тип файла: pdf 1.pdf (261.5 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (285.6 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (287.0 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: pdf 4.pdf (351.1 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: pdf 5.pdf (306.1 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: pdf 6.pdf (417.6 Кб, 4 просмотров)
лехан1978 (07.07.2017)
Старый 07.07.2017, 18:28   #6042
Аватар для sura
Das Auto - VW golf 6 style
Подскажите есть схема замены клапана n75 caxa
sura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2017, 18:55   #6043
Аватар для Zhukov
Das Auto - Golf mk VI 1.4 TSi HL 2012 г.
Можно схему устройства водостоков люка на Гольф 6 и где выходят сливные отверстия. Заранее спасибо
Дождался за 3 месяца и 25 дней МИХАИЛ большое, человеческое СПАСИБО.
"Гладко было на бумаге, да забыли про овраги"
Zhukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 06:05   #6044
Аватар для Монах
Сообщение от Zhukov Посмотреть сообщение
Вот...
Тип файла: pdf 1.pdf (120.6 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (127.0 Кб, 3 просмотров)
Старый 10.07.2017, 06:28   #6045
Аватар для Монах
Сообщение от sura Посмотреть сообщение
О нём только упоминание...
Тип файла: pdf 1.pdf (194.6 Кб, 4 просмотров)
Старый 10.07.2017, 18:19   #6046
Аватар для Zhukov
Спасибо большое.
Старый 10.07.2017, 18:47   #6047
Аватар для citrus
Das Auto - Peugeot 107 2009
Привет!
Срочно нужна помощь - распиновка светодиодных бумерангов на Golf 7 GTE, на самих бумерангах ничего не написано
Golf 7
citrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2017, 06:00   #6048
Аватар для Монах
Сообщение от citrus Посмотреть сообщение
Привет!
Вот...
Тип файла: pdf 1.pdf (463.4 Кб, 1 просмотров)
Старый 15.07.2017, 01:00   #6049
Das Auto - VW Golf 7 1.4 140ph Highline
Монах, подскажи схему электросидений на гольф 7 и на пассат В8 и В7, есть какие отличия между ними?
Slavko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2017, 11:01   #6050
Аватар для Монах
Сообщение от Slavko Посмотреть сообщение
На гольф выкладывал.
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...postcount=5747
На пассат вроде тоже. У компа в понедельник только буду.
Slavko (16.07.2017)
Старый 16.07.2017, 00:50   #6051
Спасибо и ждем понедельника. На пассат нужны с памятью.
Старый 16.07.2017, 11:38   #6052
Das Auto - VW Jetta 2009
Здравствуйте. не могу разобраться со схемой.
У меня Джетта 5 2009 года выпуска (ПТС выдан в феврале, месяц выпуска точнее не смогу сказать). XW8ZZZ1KZ9G105254
На машине двухзонный климат с датчиком качества воздуха.
В ELSA так и не нашел схему на свою машину. Схему с датчиком нашел только от гольфа 6.
Помогите пожалуйста найти схему пожалуйста.
Окулист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 05:46   #6053
Аватар для Монах
Вот...
Тип файла: pdf Passat B7.pdf (883.8 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: pdf Passat B7_1.pdf (459.5 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: pdf Passat B7_2.pdf (588.1 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: pdf Passat B7_3.pdf (1,004.1 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: pdf Passat B8.pdf (912.9 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: pdf Passat B8_1.pdf (971.5 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: pdf Passat B8_2.pdf (1.00 Мб, 3 просмотров)
Тип файла: pdf Passat B8_3.pdf (661.7 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: pdf Passat B8_4.pdf (662.3 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: pdf Passat B8_5.pdf (511.6 Кб, 2 просмотров)
Slavko (18.07.2017)
Старый 17.07.2017, 05:59   #6054
Аватар для Монах
Сообщение от Окулист Посмотреть сообщение
Действительно нету схем с датчиком.
Старый 17.07.2017, 22:08   #6055
Das Auto - golf 6. 1.4 cgga. 2010
замена ремня и роликов вспомогательных узлов Golf 6, 1.4 CGGA.
igarok1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 06:13   #6056
Аватар для Монах
Сообщение от igarok1 Посмотреть сообщение
Вот..
Вот тут ещё меняли https://www.drive2.ru/l/475610798098481340/
Тип файла: pdf 1.pdf (335.7 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (344.2 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (278.6 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: pdf 4.pdf (224.8 Кб, 1 просмотров)
igarok1 (18.07.2017)
Старый 19.07.2017, 08:36   #6057
Аватар для Scipio
Das Auto - Golf V 1,4 BUD
Монах, Доброго времени суток
Нужна схема подключения и распиновка для Quadlock джетты 2012 г.в. (2013 модельный год, vin WVWZZZ16ZDM041811) и аналогичная схема для джетты 2016/2017 г.в. 1,6 АТ.
И такие же схемы для блоков gateway для указанных выше вариантов авто. Если все это возможно
Заранее спасибо!
Scipio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 08:52   #6058
Аватар для Монах
Сообщение от Scipio Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
Доброго.
По Гетвею для 2012г. нет распиновки.
Тип файла: pdf Jetta 2012.pdf (103.3 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: pdf Jetta 2012_1.pdf (110.5 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: pdf Jetta 2012_2.pdf (109.2 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: pdf Jetta 2016.pdf (321.3 Кб, 2 просмотров)
Scipio (19.07.2017)
Старый 19.07.2017, 17:00   #6059
Вот такой климат стоит в машине
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...4&postcount=15
Как видно на кнопке рециркуляции два диода. Оба включаются - сначала один, потом второй раз нажимаю и климат переключается на второй режим - загорается второй диод.
То есть есть автоматический режим.
Из-за этого подумал, что есть и датчик.
Нет соображений где/какие схемы смотреть?)))).
Тип файла: jpg 6866656c23f65e972f.jpg (87.4 Кб, 8 просмотров)
Старый 20.07.2017, 06:08   #6060
Аватар для Монах
На да, действительно два режима кнопки когда есть датчик. А под Жабо заглядывали? Есть он там? Так то в блоке климата ошибка может быть по его отсутствию, правда если он активирован.
Тип файла: pdf 1.pdf (324.3 Кб, 2 просмотров)
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
