06.08.2019, 23:47 | #1 | |||
Das Auto - golf 4
круиз контороль живет своей жизнью
привет всем ОЧ умелым ручкам
вопрос - при вкл .зажигания круиз не всегда включается грешил на ручку круиза , и выключатель заменил , через пару дней вкл .зажигание лампа круиза не горит на др день опять все в норме вобщем те же симптомы что были ранее покурил форумы ..инфы по схожей проблеме не нашел где то пропадает питание , куда копать ? |
07.08.2019, 06:10 | #2 | |||
По диагностике можно проверить все кнопки круиза, а отрубаться он может из-за ошибок в двигателе и абс.Если мозК выносит датчик сцепления, который в ошибку никогда не выпадает, круиз тоже будет отваливаться. Если вдруг у тебя загораться стопы при включенном зажигании, то накрылся датчик сцепления и сжёг предохранитель и круиза тоже не будет. Даже ошибка по лягушке может отвалить круиз.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 07.08.2019 в 06:14. |
