23.02.2009, 18:10 | #1 | |||
Das Auto - ...
После мойки запотели фары. Отогрелись остались разводы.
Привет всем.
Помыл машину. На мойке влажнось офигеная была. Заезжал как ежик в туман. Помыли, выехал смотрю стёкла передних фары (не отражатели а сами стёкла) там где ближний свет запотели. Вот думаю дрянь... В гараже фары отогрелись, высохли,на утро увидел при включеном свете фар на стёклах изутри мутные разводы. Вот же.... И что делать? Попытаюсь по гарантии сунуться, но думаю бесполезняк. Если у нас дилер свист водяной помпы не признавал гарантией... |
23.02.2009, 19:53 | #2 | |||
Das Auto - G+
В описании к машине, написано, что производитель допускает запотевание фар изнутри, и обещает что это неопасно для ламп.
Лучше всего проверить качество прилегания задних крышек, часто при установке резиновая прокладка заворачивается. |
23.02.2009, 22:50 | #3 | |||
И еще проверить влогоотводы. Разводы от пыли. Можно снять и промыть спиртом.
24.02.2009, 07:30 | #4 | |||
Das Auto - Golf 5. 2TDI. 2006
24.02.2009, 10:23 | #5 | |||
Das Auto - Golf 1.6 BSF
Я сталкивался с таким случаем. Теперь понятно откуда там разводы появились. Короче по гарантии не пропускали не под каким предлогом. Вообще VW очень неохотно фары меняет по гарантии, особенно если они запотели или всё что на это похоже.
24.02.2009, 17:29 | #6 | |||
Das Auto - ...
вот дрянь... Сфарами конечно попандос.
Насчёт свиста помпы. Звонил на гор линию. Рекомндовали сначала с руководством дилерского центра всё обсудить. И брать отказ. Но поглядев как в Самаре машинки ремонтируют... Кхе кхе... Спецы ещё те. Типа руки не для скуки. В итоге без проблем и гемороя заменили свистящую помпу у дилера в Тольятти. Благо от Самары до Тольятти 100 км. |
24.02.2009, 17:30 | #7 | |||
Das Auto - ...
вопрос в тему. А что разве фары можно промывать изнутри?
24.02.2009, 17:32 | #8 | |||
Das Auto - ...
Я думал они как у ТАЗов клееные.
24.02.2009, 17:38 | #9 | |||
Das Auto - ...
блин.
Сколько раз видел на форуме народ в Москве фары продавал по дешне, столько раз хотел купить. Пусть лежат. Но как в деревню Самару переправлять. В Москве есть человечеки знакомые конечно... Ещё и рамку номерную клубную и наклейку прикупить хотелось бы... |
24.02.2009, 18:50 | #10 | |||
промыть можно все, главное желание.
25.02.2009, 07:12 | #11 | |||
26.02.2009, 15:21 | #12 | |||
10.03.2009, 08:33 | #13 | |||
Das Auto - Golf+
Практически аналогичная проблема, только разводов нет. Фары запотевают не только после мытья машины, но при работе омывателя. Предполагаю, что просто плохая изоляция стекла, которая может быть решена дополнительной самостоятельной герметизацией. Когда-то данную проблему решал на ваз2112. Может быть и тут есть смысл провести такую же операцию?
10.03.2009, 08:52 | #14 | |||
Das Auto - Гольф плюс 1,9 TDI 2008
У меня такая проблема возникла сразу как забрал авто из салона. После езды с включенными фарами стало высыхать. После второй мойки машины все исчезло бесследно. Сейчас влаги в фарах не наблюдается.
10.03.2009, 09:29 | #15 | |||
Das Auto - VW Golf GTI V
Интересно, а если внутри фары грязь, (после аварии ставил ОД) то это гарантийный случай? )
Будут отказывать, буду ругаться. А ещё лучше, воплощу в жизнь мою мечту - напишу грозное письмо и отправлю его к ОД, а в копию поставлю горячую линию ) |
10.03.2009, 09:43 | #16 | |||
VVZ, еще фото приложи
11.03.2009, 08:49 | #17 | |||
URsuS, учту )
Был вчера у ОД (Авто-Алеа), т.к. они мне фару эту ставили. Гарантийщик посмотрел, голову почесал и срочно попросил подойти мастера. Я в это время, уже понимая, что такое срочно, пошел к кофе-автомату )) Потом посидел в туареге, у которого есть авто-рециркуляция. Жаль, у нас такой кнопки нет... Но к делу, вышел мастер кузовщик и мы втроем пошли смотреть на мою фару. Уже они вдвоем почесали голову. "Мол типа да, грязь внутри". Сказали, приезжайте в сб к 12.00, записали меня на ту смену, которая ставила эту фару. Сказал, что после установки капота зазор между капотом и крылом с одной стороны чуть больше. Это дело тоже отложили до субботы. Кстати, насколько я понял, новую фару они ставить не собираются. Буду с этой что-то делать. Грязи там конечно не много, но все же, это нормально, что они будут ремонтировать эту фару, а не заказывать новую? Выходя из салона я подошел у новому красному ГТИ, чтобы посмотреть, как там с зазорами. Та же хрень, слева зазор чуть больше ) Последний раз редактировалось VVZ; 11.03.2009 в 08:51. |
11.03.2009, 09:59 | #18 | |||
Они наверное плохо закрыли фару или вообще не закрыли или еще что криво поставили. Я никогда не встречал косяков с передними фарами если их не делали механники. А так- как они это знают и поменять фару по гар VAG трудно, вот они и как ты считаеш решили вымыть фару и не менять.
11.03.2009, 10:16 | #19 | ||||
При движении в пробках не замечал!!! Фото только никакущие [IMG]http://****************/forum/files/thumbs/t_033_190.jpg[/IMG] |
11.03.2009, 11:42 | #20 | |||
Das Auto - G5
Тоже была проблема с левой фарой (запотевание + капли воды). Фару поменяли по гарантии без проблем.
Тоже кстати заметил в правой фаре разводы (капли высохшие), но меня как то не напрягает. Последний раз редактировалось Lumsk; 11.03.2009 в 11:44. |
